Sitz- Memory Schalter
Habe heute endlich Zeit und Musse gefunden, um meinen Sitz- Memory- Schalter einzubauen.
Ging recht easy, und da ja ohnehin schon Sport- Ledersitze mit Easy- Entry vorhanden waren, natürlich mit den Sitz- Steuergeräten.
Und im MMI ist das Menü auch schon da, nur ohne der Schlüssel. Option.
Ich musste nur vom Memory- Schalter in der Tür zum Türsteuergerät verkabeln, fertig.
Nur ist der Schalter ohne Funktion.....er leuchtet zwar, und man kann ihn ei und ausschalten, aber Die Set- Taste und die beiden Options- Tasten funktionieren nicht.
Laut Messwertblock im Türsteuergerät ist der Schalter aber verbaut und funktionstüchtig.
Möglicherweise muss nur umcodiert werden?
Vielleicht kann mir da wer weiterhelfen?
Im MMI zeigt es die Option für den Schlüssel auch nicht an.
so gestern auch mal wieder Sitz Memory nachgerüstet..
Bilder etc. folgen
für die akustische Quittierung :
STg 36
BYTE 1
BIT 3 auf 1
220 Antworten
Ist bei mir auch so, wuerde mich auch interessieren ob es so sein muss. Auch ob es bei dir dann funktioniert, kannst du mal abgleichen ob du den Einbau identisch vornimmst? Bei mir sin elektrisch verstellbare sportsitze verbaut, bj 2008 Mj. 2009
Muss ich evtl. noch die Grundeinstellung anlernen? Durch fahren der Sitzeinstellungen in alle maximalen Richtungen?
Könnte mir auch noch vorstellen, dass ein Kabel zum Sitzsteuergerät gelegt werden muss. Auf welchem PIN würde dieses denn am Türsteuergerät liegen, wenn es bereits vorhanden wäre?
Original geschrieben von stevoboy
Muss ich evtl. noch die Grundeinstellung anlernen? Durch fahren der Sitzeinstellungen in alle maximalen Richtungen?Könnte mir auch noch vorstellen, dass ein Kabel zum Sitzsteuergerät gelegt werden muss. Auf welchem PIN würde dieses denn am Türsteuergerät liegen, wenn es bereits vorhanden wäre?
wenn die SET Taste nicht leuchtet, fehlt das Kabel !
von wo nach wo ; kann ich momentan leider nicht sagen
Kannst Du mal nachschauen auf welchem Stecker und welchem PIN das Kabel am Türsteuergerät bzw. Sitzsteuergerät liegen müsste?
Die anderen Sachen müssten ja alle passen... Codierungen, PIN-Belegung usw....
Soweit mir bekannt sollte das
Türsteuergerät T32 / Sitzsteuergerät
Pin 1 --> Pin 3
Bei mir war das kabel vorhanden.
Soweit funktioniert auch alles wie es sein soll
Das einzige was bei mir nicht funktioniert ist die akustische Bestätigung !!
Zum Thema Spiegel kann ich bestätigen das es nur mit den richtigen (Memory) Spiegeln funktioniert.
Ich habe bei einer anderen Aktion (Anklapbare/Abblendbare Spiegel ) die Spiegel aus der Bucht getauscht. Bei diese Aktion habe ich einen Memory und einen normalen Spiegelfuß bekommen.
Wie nicht anders zu erwarten .... der Memory Spiegelfuß funktioniert und der andere nicht.
Hat jehmand eine Idee warum die Akustische Bestätigung der Sitzeinstellung nicht funktioniert ?
der Ton kommt vom Ki oder ?
Also bei mir kommt da nichts (kein Ton)
Muß mich mal auf die Suche machen obs da was zu kodieren gibt !!
Soweit mir bekannt ist ja normalerweise im KI nix zu kodieren für Memory Sitze ... oder !!
Wegen der Pin Belegung mache ih noch einmal eine Bestandsaufnahme am Samstag. Dann sehen wir was belegt ist.
Ja der Ton sollte aus dem KI kommen habe dazu aber auch keine passende Codierung gefunden vieleicht müsste man mal in die Verbauliste schauen ob es da noch was gibt an der Codierung liegt es glaube ich nicht.
in der verbauliste im gateway muss nichts geändert werden ...
Soweit ich mich erinnere, hab ich das wo codiert mit dem Quittungston.
Glaub das war im Türsteurgerät oder in der Zentralelektrik?
Auf alle Fälle nur ein Codierproblem!
könnte wenn dann im Komfortstg sein?!
auch möglich!
Ich habs mir damals zwar aufgeschrieben was ich alles umcodiert hatte, weiss es aber nicht mehr auswendig.
mal gucken
Habe jetzt gerade noch mal alles durchsucht ...
Also "Dokumentiert" ist nichts ....
Könnte mir jehmand einen Scan schicken ...
Relevante Konfigurtion
ACC
Kessy
Anklappbare, Abblendbare Spiegel (innen und außen)
APS+
Memory
Manuelle Schaltung
Ich Danke für eure Hilfe
Ohne ACC hätte ich einen 😉
