Sitz- Memory Schalter
Audi A5 8T Sportback
Habe heute endlich Zeit und Musse gefunden, um meinen Sitz- Memory- Schalter einzubauen.
Ging recht easy, und da ja ohnehin schon Sport- Ledersitze mit Easy- Entry vorhanden waren, natürlich mit den Sitz- Steuergeräten.
Und im MMI ist das Menü auch schon da, nur ohne der Schlüssel. Option.
Ich musste nur vom Memory- Schalter in der Tür zum Türsteuergerät verkabeln, fertig.
Nur ist der Schalter ohne Funktion.....er leuchtet zwar, und man kann ihn ei und ausschalten, aber Die Set- Taste und die beiden Options- Tasten funktionieren nicht.
Laut Messwertblock im Türsteuergerät ist der Schalter aber verbaut und funktionstüchtig.
Möglicherweise muss nur umcodiert werden?
Vielleicht kann mir da wer weiterhelfen?
Im MMI zeigt es die Option für den Schlüssel auch nicht an.
so gestern auch mal wieder Sitz Memory nachgerüstet..
Bilder etc. folgen
für die akustische Quittierung :
STg 36
BYTE 1
BIT 3 auf 1
Img-0241
220 weitere Antworten
220 Antworten
Denke das ACC mit der Memory Funktion nix zu tun hat .... Ja Bitte
Kann ich dir leider erst in einer Woche zukommen lassen.
Ich wollte den Scan eben via TeamViewer von meinem PC zu Hause holen, aber das Passwort wurde nicht akzeptiert 🙁
Sorry!!
Ist OK ....
Danke
Ist OK ....
Danke
Kannst mich gerne per PN benachrichtigen.
Sorry für die lange Wartezeit!
Original geschrieben von Scotty18
Schaltereinheit TÜR nachrüsten
Verkabeln
dann ein Kabel zum Sitz stg
Codieren
fertig 😉
Hallo Scotty18
Bräuchte mal deine Hilfe
Muss ich dieses Kabel auf den Türstecker pinnen und dann direkt zum Sitzsteuergerät legen wenn ja kannst du mir die Belegung sagen.
Oder muss dieses an dem Stecker vorbei in den Innenraum gelegt werden.
samy1111
Ich würde über den Türstecker gehen. Das ist die sauberste Lösung. Ich habe das Thema demnächst auch noch vor mir... allerdings weiß ich bis heute noch nicht auf welche PIN am 32-poligen-Türsteuergerätstecker und am ???-Stecker des Sitzsteuergerätes dieses Kabel liegen muss.
Hi Stevoboy
Türsteuergerät J136 Stecker T20f Pin16
auf
Sitzsteuergerät J136 Stecker T32g Pin 3
samy1111
Original geschrieben von samy1111
Hi Stevoboy
Coupe BJ 08
Türsteuergerät J386 Stecker T32j Pin1
auf
samy1111
Hi Stevoboy
auf
samy1111
korrekt !
komischerweise liegt manchmal das kabel und das andere mal wieder nicht; so ganz bin ich da noch nicht draus schlau geworden 😉
komischerweise habe ich ein Kabel dort liegen am Stecker vom Sitzsteuergerät. Direkt auf PIN3, Farbe grün mit schwarzem Streifen.
Muss mal die Tage gucken ob das Kabel auch am Türsteuergerät ankommt. Hat es dort die gleiche Farbe? Ansonsten piepse ich es mit dem Multimeter mal durch.
durchmessen
Ich habe bei mir nicht mal den T32j Stecker hat jemand davon die TN
samy1111
samy1111
den hat JEDES Türsteuergerät!
Alles Prima hab den Stecker selbst abgezogen und dann nicht sofort wieder gefunden weil er nach unten gefallen ist.
Das Grün-Schwarze Kabel musste Ich auch zum Sitzsteuergerät ziehen.
samy1111
samy1111
Funktioniert es denn jetzt? Was hast du genau codiert?
