Sicherungskasten, diverse Fragen
VW Käfer 1200
ich bin dabei einen Mex 84 wieder unter Strom zu bringen.
Kabelbaum noch der Originale, die Hütte ist allerdings eine ältere.
Das erste Problem das der Sicherungskasten mit 12 Sicherungen nicht passt.
Siehe evtl auch am Foto.
Kann ich einfach die vorhanden Aussparung vergrößern?
Gehören noch weitere Relais an den Kasten?
Sind die Sicherungen von innen oder durch den Kofferraum zugänglich?
Dann fehlen meines Erachtens die ganzen Massepunkte an der Karosserie, zb Kofferraum.
Danke euch....
Stefan
77 Antworten
@Xox schrieb am 8. Juli 2022 um 17:56:13 Uhr:
Ich hätte am Stecker von der Wischerbetätigung noch 2 Pins leer
Bezeichnung T und J
.. müsste T sein
der "Stevie"
Okay, hab's mal umgesteckt ...
J bleibt frei ?
Gruss und danke
@steviewde schrieb am 08. Juli 2022 um 15:41:26 Uhr:
Wann kam die elektrische Wasserpumpe für Scheibenwischwasser?
Mit Scheinwerferreinigungsanlage war auch die Scheibenwaschanlage elektrisch. Wann kam das? '74?
Scheinwerferreinigungsanlage??? So mit Wischer? Im Käfer???
@schleich-kaefer schrieb am 8. Juli 2022 um 22:40:39 Uhr:
... nee. Die waren ohne Wischer.
Nur Düsen auf der Stoßstange.
der "Stevie"
@GLI schrieb am 8. Juli 2022 um 22:03:31 Uhr:
@GLI
Volltreffer!! MIt MJ 74 (August 73) kam die Scheinwerferreinigungsanlage für DM 160 😉
Aber nur für den 03!!
der "Stevie"
https://...kswagen-classic-parts.com/.../html5.html#/904
Wahnsinn was es alles nicht für Käfer gab! Hat das auch was gewirkt, oder war es nur für Verkaufsprospekt? Ich meine, ein bisschen spritzen ohne zu wischen, wird doch keine erwähnenswerte Reinigungskraft haben.
... naja, es gab schon "immer" Schweinwerferreinigungsanlagen ohne Wischer.
Die Effektivität ist abhängig von der Verschmutzung.
Bei "Salzkruste" im Winter geht das bestimmt ganz gut. Insektenreste sind auch für Systeme mit Wischer ein Problem.
der "Stevie"
@schleich-kaefer schrieb am 9. Juli 2022 um 12:13:58 Uhr:
M.E. gab es die nur weil in es Schweden Vorschrift war.
Und gegen üblichen Winter/Salz/Schneematsch-Dreck hilft das schon gut. Es wird dann schlagartig heller, wenn die SW gereinigt wurden.
OK, das klingt plausibel. Danke.
Guten Morgen,
Eine kurze Frage zum Tacho, muss dieser am Gehäuse ein Gummi haben bzw darf kein Kontakt zur Karosse haben da plus geführt?
Gruss Stefan
Nein, das Gehäuse vom Tacho hat Masse.
Beim KVW und 1302 ist das Gummi Klapperschutz, beim 1303 ist es die Befestigung.
Danke
... Update zu den Massepunkten.
Ich habe mir jetzt 2 von denen hier bestellt:
https://www.werk34.de/de/...ben-an-die-karosserie-gnd-kit-034.html?...
8 Massepunkte pro "Igel" . Das sollte ausreichen ;-)
der "Stevie"
Genau die habe ich mir dort auch geholt
Gruss Stefan
