Sharan 2,0 TDI 170PS DSG springt nur nach zig Startversuchen an, ruckelt beim Beschleunigen
mein Sharan hat folgenden Problem:
Motor startet erst nach über 5 Startversuchen. Dann läuft der Motor auch etwas unruhig. man konnte aber halbwegs normal fahren. Haben uns deshalb auf den Heimweg gemacht. Unterwegs war es aber so, dass in bestimmten Situationen beim Beschleunigen das ganze Auto heftig durchgerüttelt wurde.
Auslesen mit einem günstigen OBD2-Stecker brachte mich nicht weiter, da es einige Fehlercodes gab. Hab dann einen Bekannten mit VCDS gefragt, der folgende Fehler ausgelesen hat. Vom Kilomterstand beim Setzen des Fehlers kommen eigentlich nur die Fehler in Frage, die bei 287xyz km gesetzt wurde, da das der Zeitpunkt ist, an dem der Fehler auftrat. Das wären aber Climatronic und Zentralverriegelung. Bei beiden kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Fehler die Ursache sind. Von den Sypmtomen, die hatte ich zuerst P0469 in Verdacht, aber dieser wurde vor über 30 000km gesetzt, als der Wagen noch nicht mir gehörte. Und bis vor knapp 500km gab es keinerleich Probleme mit dem Motorstart oder unruhigem Motorlauf.
Nach dem Löschen aller Fehler kam auch nur der P0469 wieder, alle anderen bleiben aus, auch nach dem Motorstart nach zig Startversuchen.
Oder kann es eine Ursache geben, die keinen Fehlercode setzt?
Weiß mir gerade absolut nicht weiterzuhelfen und bin für jede Hilfe dankbar.
LeeRoi
Donnerstag,13,April,2023,12:58:00:32797
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: DRV 22.10.0.1
Datenstand: 20221224 DS344.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7N******** KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7N-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 56 61
62 69 6C 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ7N******* Kilometerstand: 287700km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 G HW: 03L 907 309 Q
Bauteil: R4 2.0l TDI H23 9980
Revision: 44H23--- Seriennummer: CVN: 496EB32C38D3FF82
Codierung: 001D001A043401080000
Betriebsnr.: WSC 46981 182 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018G 003012
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018G_VW36.rod
VCID: 2E569696719758FD20-807A
VINID: 9E69EAAAA1DEA9298004908814AB2FF804
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
Teilenummer SW: 02E 300 054 T HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 511 2702
Revision: 05351112 Seriennummer: 00001010231345
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 275863B2966D09B5E3-8072
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 7N0-614-109.clb
Teilenummer SW: 7N0 614 109 M HW: 7N0 614 109 L
Bauteil: J104 C3 450M VD37 0009
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000003444730
Codierung: 0031267
Betriebsnr.: WSC 62553 136 86806
VCID: 3778B3F246CD993573-8062
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 71
Verlernzähler: 59
Kilometerstand: 282668 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 10:01:16
Geschwindigkeit: 47.0 km/h
Hex Wert: 0x0100
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.75 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 185
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 K HW: 5K0 907 044 K
Bauteil: Clima-Sharan H11 0106
Revision: 00002001
Codierung: 0000000109
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimaAutoSharaBasis.rod
VCID: 336087E29AB575154F-8066
Slave 1:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 B HW: 7N0 907 049 B
Bauteil: KBT-H 003 0101
Seriennummer: 20101126000000010002
1 Fehler gefunden:
9481200 - Kältemitteldruck zu niedrig
B10AB F0 [009] - Unbekannte Fehlerbeschreibung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 54
Kilometerstand: 287272 km
Datum: 2023.04.13
Zeit: 21:06:17
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Bauteil: BCM PQ35 M 011 0045
Revision: BC011001
Codierung: 40180A3B81251AC0400800C0740081E443511308436D27626480C70000C1
VCID: 3B70AFC2BAE5BD5597-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 110818 31 0032
Seriennummer: 110825110416
Codierung: 000D9D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559 Labeldatei: DRV\7N0-955-559.CLB
Bauteil: RLFS 021 0022
Seriennummer: Y10M11D22h15m28s56S1
Codierung: 0380BB
6 Fehlercodes gefunden:
00447 - Funktionseinschränkung durch Überspannung
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 58
Verlernzähler: 95
Kilometerstand: 281437 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 14:57:32
Kl.15 EIN
Spannung: 14.90 V
ein
ein
ein
aus
aus
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 64
Kilometerstand: 284639 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 17:56:54
Kl.15 AUS
Spannung: 12.25 V
aus
ein
aus
aus
aus
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 77
Kilometerstand: 271657 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.06.24
Zeit: 12:59:14
Kl.15 EIN
Spannung: 14.70 V
ein
ein
ein
aus
ein
01038 - Zentralverriegelung Thermoschutz
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 80
Kilometerstand: 285716 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 16:34:31
Kl.15 AUS
Spannung: 12.35 V
aus
ein
aus
aus
aus
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 65
Kilometerstand: 284897 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 15:57:17
Kl.15 AUS
Spannung: 12.15 V
aus
ein
aus
aus
aus
01504 - Kennzeichenbeleuchtung (X)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 254107 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.04
Zeit: 17:12:24
Kl.15 EIN
Spannung: 14.55 V
ein
ein
ein
aus
ein
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: 80231032801049
Codierung: 318101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 78FA70CEC353564DBA-802C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Bauteil: VW10Airbag01X H07 0013
Seriennummer: 003GFPPGWMXF
Codierung: 003158
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E76A6D6A1F7A87DB0-806A
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60CBC9000DDD7
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS60A8F11D139DX
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60CFC9000D9D0
Codierung: 000000
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS603AC51D139DV
Codierung: 000000
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS60A88A2313DDM
Codierung: 000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010039 Seriennummer: 20101123200772
Codierung: 199A240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6ADE5A868DFFF4DD3C-803E
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E30000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 7N0 920 870 A HW: 7N0 920 870 A
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 140B00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
VCID: 306A88EE6BA34E0D32-8064
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-071.clb
Teilenummer: 7N0 963 271 A
Bauteil: Zuheizer 051 2630
Revision: 00051000 Seriennummer: 09022126000000
Codierung: 0000041
Betriebsnr.: WSC 33906 001 1048576
VCID: 326E82E6ADAF7C1D44-8066
4 Fehlercodes gefunden:
01444 - Unterspannungsabschaltung (Automatik)
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 239947 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.05
Zeit: 15:17:12
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 134
Kilometerstand: 239967 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.07
Zeit: 19:13:27
01410 - Heizgerät überhitzt
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 94
Zeitangabe: 0
Nachlauf
Temperatur: 145.0°C
Temperatur: 58.0°C
Spannung: 12.50 V
02251 - Heizgerät verriegelt
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 94
Zeitangabe: 0
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H35 0614
Revision: H35 Seriennummer: 151110F1001141
Codierung: 468002
VCID: 316C8DEA68A947053D-8064
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 00110100
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 92
Kilometerstand: 253446 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.26
Zeit: 12:37:11
00469 - Datenbus Infotainment im Eindraht
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 55
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.11.26
Zeit: 12:10:05
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Seriennummer:
Codierung: 000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H42 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7K8325012
Codierung: 04000402040000A000
VCID: 2E569696799758FD20-807A
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 95
Kilometerstand: 256377 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.14
Zeit: 11:25:09
02873 - Steuergerät für Rückfahrkamerasystem (J772)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 65
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 254088 km
Zeitangabe: 0
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 D HW: 7N0 959 793
Bauteil: TSG FA H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000109770479
Codierung: 011406208000411011
VCID: 4380D722C215C595DF-8016
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.324 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00103100117801
Codierung: 0000258
VCID: 3B70AFC27AE5BD5597-806E
1 Fehler gefunden:
01288 - Klemme 30 Lenkhilfe
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 9
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 75
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 2.0
Spannung: 10.80 V
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 D HW: 7N0 959 792
Bauteil: TSG BF H04 0400
Revision: Seriennummer: 0000109827673
VCID: 428ED226DD0FCC9DD4-8016
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 283006 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 15:09:18
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 D HW: 3AA 907 801 D
Bauteil: J540 EPB4 VW-53083 0006
Revision: H18 Seriennummer: 00000000126967
Codierung: 0024067
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 75
Kilometerstand: 285456 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 09:46:11
Spannung: 9.50 V
Anzahl: 71
Hex Wert: 0x12E0
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 91
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 95
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.04.14
Zeit: 11:25:09
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H35 0614
Codierung: 030B185A
VCID: 71EC4DEAA82907057D-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Seriennummer: 00000000009370207936
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 E HW: 7N0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000110059918
Codierung: 010004200000411001
VCID: 4584C93ACC21FBA5F1-8010
02131 - Motor für Kindersicherung
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 44
Kilometerstand: 286306 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 14:57:36
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 287166 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 11:31:46
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H07 0101
Revision: 3I001002 Seriennummer: 00000138279950
Codierung: 410C040001000000
VCID: 73E047E2D23535158F-8026
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 HW: 7N0 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0020
Revision: 00H08000 Seriennummer: 525PA8-J0X1376
Codierung: 0030011
VCID: 6ED65696791718FD60-803A
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 75
Kilometerstand: 283351 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 13:29:51
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H03 0400
Revision: Seriennummer: 0000109898217
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 57
Kilometerstand: 282513 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.09.03
Zeit: 18:10:26
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Bauteil: Telefon 009 0511
Revision: -------- Seriennummer: 35909603072284
Codierung: 020100000100000000010000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_A01.rod
VCID: 295C658A48793FC5F5-807C
Ende----------------------------(Dauer: 04:35)-----------------------------
76 Antworten
Ach der NW oder der KW Sensor können auch Mist bauen. Da die nicht viel kosten, würde ich beide rausschmeißen. Ich habe ein ähnliches Verhalten schon bei anderen Motoren erlebt.
DPF wurde erst vor 350km regeneriert. Differenzdruck war ja laut euch auch ok. Gemessen wurde der im Leerlauf, da habe ich je schlechten Motorlauf. Fehlerspeicher hat keinen Fehler, der auf etwas im Motor hinweisen könnte. Habe eben die Verbindung zwischen Turbo und DPF gelöst und vorsichtig einen Schraubendrehen zwischen geklemmt und den Motor gestartet. Keine Veränderung im Verhalten.
Weiß echt nicht weiter und jetzt einen Termin für Montag in einer freien Werkstatt.
Lieber würde ich den Fehler aber vorher mit eurer Hilfe selbst finden
@Otako schrieb am 18. Juli 2023 um 18:13:31 Uhr:
Waren denn dann wenigstens Einträge im Fehlerspeicher?
Nicht unbedingt. Bei einigen Mercedes Modellen sind oft keine Fehler abgespeichert aber die Motoren liefen wie Sack Nüsse oder sprangen gar nicht an. Wenn der Motor nicht anspringen will ist ganz häufig der KW-Sensor. Ob das bei diesem Modell so ist, kann ich leider nicht sagen. Eventuell die beiden Sensoren mit jemanden oder Bekannten quer tauschen. Das ist nur eine Idee da ich aus dem MB-Lager komme ich solche Fehler von MB kenne.
Dann wird es wohl auf nen mechanischen Defekt rauslaufen.
Kompression prüfen und Druckverlustprüfung machen.
Wie aufwendig ist die Kompressionsprüfung bei dem Motor? Der Autoteilehandel bei uns im Ort verleiht ein solches Messgerät. Ich habe aber auf die Schnelle keine Anleitung für eine Kompressionsmessung an einen Common-Rail-Diesel gefunden um abschätzen zu können, ob ich mir eine solche Messung zutrauen soll.
Und die Idee mit dem Quertauschen der Nocken- und Kubelwellensensoren klappt glaube ich nicht, da man an die Sensoren nicht mal eben dran kommt, oder?
Die Glühkerzen müssen halt raus und dort der Kompressionsprüfer jeweils reingedreht werden. Kommt halt drauf an, ob die gut rausgehen. Die Prüfung selbst ist easy. Injektoren abstecken und orgeln lassen bis der Druck sich nicht mehr weiter erhöht.
Die Ursache ist gefunden. Zylinder 1&2 haben keine Kompression mehr.
Stelle mir gerade die Frage ob ich eine Reparatur, gleich einen Motortausch oder einen Verkauf anstreben sollte
Ist vielleicht die Kopfdichtung durchgebrannt, da bei zwei benachbarten Zylindern keine Kompression vorhanden ist?
Evtl. sind auch zwei Ventile durchgebrannt. Einen schlimmeren Schaden vermute ich nicht. Mit nem Endoskop reinschauen oder ne Druckverlustprüfung machen dann weißt Bescheid. Dann wäre es relativ günstig zu reparieren.
@LeeRoi schrieb am 24. Juli 2023 um 16:28:31 Uhr:
Wieviel bar Kompression hast du überall gehabt und wann sind die im grünen Bereich?
Welche Werte sind in Ordnung? Beispiel zwischen 25-30bar??
Habe eben mit der Werkstatt telefoniert. Er meinte die beiden Zylinder haben eine Kompression von ca 10bar. Was der grüne Bereich wäre, habe ich vergessen zu fragen. Auf die Frage ob es sein kann, dass die Dichtung zwischen den beiden Zylinder durch ist meinte er, das habe er noch nicht gehört, dass es zwischen den beiden Zylindern undicht wird.
Ein Endoskop könnte ich organisieren. Wo, wie und was müsste ich mir im ersten Schritt ansehen um zu beurteilen ob es evtl die Ventile oder die ZKD ist? Der Zylinderkopf müsste doch in jedem Fall runter, oder?
Dass ne Kopfdichtung zwischen zwei Zylindern durchbrennt ist nicht selten. Hatte ich auch schon mal, allerdings bei nem Benziner. Ja, Kopf abnehmen wäre die sicherste Variante zur Diagnose.
