Setzen sich die Federn beim Gewindefahrwerk noch?
Hab mir gestern mit nem Bekannten mein Gewindefahrwerk eingebaut. Anschließend gleich die neuen Felgen drauf.
Eingestellt hab ichs so, dass noch 5cm Restgewinde übrig ist (für Eintragung) laut Gutachten. Damit sollte eine Tieferlegung von 75mm erreicht werden. Aber seht selbst. Hab im Radkasten immer noch sehr viel Platz, was nicht gerade besonders gut aussieht. :-(
Könnte es sein, dass sich die Federn noch etwas setzten? 1cm?
Ansonsten muss ich weiter runterdrehen....
31 Antworten
Was ich noch vergessen hab. Was ist das überhaupt für ein Teil unter der Stoßstange/M-Lippe?
Wenn das weg wäre, hätte ich mehr Bodenfreiheit...
Vorne soll er jetzt 75 mm tiefer sein? Da stimmt was nicht. Was hast denn fürn maß von scheinwerfer unterkante bis boden?
tieferlegung
was für felgen hast du drauf ???
Ich hab 17 zoll 225er drauf mit M-fahrwerk und meiner sieht tiefer aus als deiner.
Mfg
Das maß Scheinwerfer /Boden ist zu ungenau.
Mess mal Radnarbe bis Kotflügel.
Serienmass müste ca 37 cm sein,damit kannste am besten vergleichen.
maf maik
also den kauch das stimmt was nicht habe 30er federn und meine 15zöller sitzen besser als deine 17zöller
stimmt meß das auch mal nach. Bei dem Prüfer bei dem ich wahr hat das gar nicht so genau genommen meiner war 1 cm zu tief und trotzdem eingetragen.
Boden bis Scheinwerferunterkante --> 48cm
Radmitte bis Kotflügel --> 35cm
Felgen sind:
Vorne
8,5x17 ET13 205/40/17
Hinten
10x17 ET15
Kotflügel sind gezogen. Kann sein das die beim ziehen ein bisschen weiter nach oben gegangen sind.
Darf ich mal fragen welche fahrwerk du hast,
Habe fk drin nach tüv eingestell und das Maß Radnarbe/kotflügel genau 30 cm.
maf maik
Hallo, deine Stoßdämpfer setzen sich noch ein wenig. Aber irgendetwas kann da aber nicht stimmen. Sieht aus wie das orginal Fahrwerk. Das an deiner Stoßstange denk ich mal das das ein Windleitblech ist, zur Kühlung oder sonst was.
Cu
