  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Servopumpe?
Servopumpe?
VW Passat B5/3B
ich habe ein Problem mit meiner Lenkung in meinen Passat 3BG 1,9 TDI, BJ 2003.
Seit ich in einen Parkhaus mal ganz bis zum Anschlag eingelenkt habe singt meine Lenkung, im Stand und auch beim Fahren.
Seit gestern ist die Servolenkung ganz ausgefallen.
Weiss jemand was das sein kann.
Servopumpe?
Wenn ja, wo bekommt man so ein Teil einigermaßen günstig her, beim Freundlichen 250 €.
Das blöde daran ist, dass ich morgen in Urlaub fahren will.
Wenn jemand Rat weiss bitte posten.
Danke
Detlef
24 Antworten
sehr komisch,
bin gerde gefahren, alles funktionert.
Dann plötzlich beim einparken, servolenkung fällt wieder kurz aus, dann gehts auf einmal wieder.
Was ist denn da los?
Detlef
weiss keiner was das sein könnte?
Hast du das Öl der Servo mal kontrolliert?
ja, das wurde vom freundlichen vor ein paar Wochen nachgeprüft.
Da hatte ich den Wagen schon mal zur Überprüfung, Fazit alles in Ordnung. Ich hatte aber da schon das Gefühl, dass etwas anders ist.
Bin ja auch die ganze Zeit gefahren, eben bis gesetern bzw. vorhin.
Vor ein paar Wochen? Vielleicht ist etwas undicht geworden? Nochmal prüfen und auch die Spannung des Riemens.
ähm,
wo ist denn der Behälter für dieses Öl?
Vorne im Motorraum sieht ungefähr so aus wie auf dem beigefügten Bild
Vorne rechts der Behälter mit dem grünen Deckel. Es benötigt etwas Kraftaufwand, um den zu öffnen.
Ansonsten Keilriemen-Spannung prüfen.
also der Ölstand passt und die Keilriemenspannung ist auch in Ordnung.
Detlef
Vielleicht idt das Servoventil defekt oder funktioniert teilweise nicht.
hallo zusamen,
also, dass wird immer undurchsichtiger.
Ich habe meinen Wagen während meines Urlaubes zu einen Bekannten Kfz Meister zur Prüfung und ggf. Reparatur gegeben.
Der hat eine neue Servopumpe eingebaut und gesagt, dass ein falsches Öl eingefüllt war.
Das Öl wurde aber noch nie gewechselt!!
Mit der neuen Servopumpe schäumt jetzt das Öl auf und wird herausgedrückt.
Jetzt ist wieder die alte Pumpe eingebaut weil ich vermute, dass die neue Pumpe gleich wieder kaputt geht.
Also, wieder alles so wie am Anfang:
Die Servolenkung geht mal, mal geht Sie nicht, hat teilweise Totalaussetzer.
Der Meister ist mit seinen Latein am Ende, behauptet das die komplette Lenkung ersetzt werden muss.
Wisst Ihr Rat?
Detlef
..weiss keiner was das sein könnte?
Gruß Detlef
Hi
hatte das Problem Anfang des Jahres..nach einer bestimmten Zeit war da ein Summen zu hören..wärend der Fahrt und bei Lenken..
1. Vermutung von VW: Servopumpe
Nach dem Tausch war das Problem immer noch
2. Vermutung von VW: Lenkgetriebe
Und das war´s auch...Habe jetzt ein komplett neues Lenkgetriebe drin und nun gehts..
Wie das passiert ist kA?!
Tobi
was hast du denn für den ganzen Spass gezahlt?
Detlef
