Service- / Wartungsplan
VW Golf 7 (AU/5G)
wei oft muss der
1) 1.2 TSI und
2) 1.4 TGI (Erdgas)
zum Service / Ölwechsel / Inspektion? Und was wird jeweils gemacht bzw. zu welchen Kosten etwa?
Eine Gegenüberstellung bzw. Auflistung wäre hier super um die Kosten vergleichen zu können.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Inspektion / Service / Ölwechsel 1.2 TSI und 1.4 TGI' überführt.]
Ein "Hallo" in die Runde,
habe da auch noch etwas zum Thema "Service- / Wartungsplan" beizusteuern (siehe Anhang).
Die Infos stammen aus dem Band 156 aus der Reihe "So wird's gemacht" des Delius Klasing Verlags (Autor: Rüdiger Etzold).
Übrigens: Wegen des Urheberrechts ist diese Info nicht kopiert sondern abgeschrieben. 😁 Ansonsten kann ich die Bände dieser Reihe nur empfehlen. Die haben mir bei meinen vorherigen Fahrzeugen (VW Vento, Golf IV TDI Variant) sehr geholfen!
Schönen Gruß
155 weitere Antworten
155 Antworten
Wie gesagt, die Benziner haben keinen separaten Filter mehr verbaut.
Bei Verschmutzung musst du die ganze Vördereinheit austauschen.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kraftstofffilter (benzinfilter) für vw golf vii (5g1, be1)' überführt.]
Vördereinheit ist aber nicht irgendwann im normalen Inspektionsintwrvall ?
Fördereinheit. Bitte. Danke.
ok. Abgesehen vom kopierten Schreibfehler, ist die Fördereinheit im Inspektionsintervall ?
Nö, wird nicht getauscht. Im Benzin hast du in dem Sinn ja keine Schwebstoffe, die du rausfiltern müsstest.
Danke für die Antworten. Hab gar nichts tauschen lassen. Der Typ in der Werkstatt hat es nicht mal geschafft die Zündkerzen auszubauen. Hatte wohl vom Golf 7 keine Ahnung und das dafür benötigte Werkzeug auch nicht. Lieber doch in Dtl. machen lassen.
