Service Aktion EA189 Diesel Erfahrungen
Hallo Leute,
ich wollte mal nachfragen ob schon jemand von Euch diese Service Aktion hinter sich hat und entprechendes Fehlverhalten oder andere daraus resultierende Eigenschaften erfahren durfte.
@wiesoeinname schrieb am 24. Dezember 2018 um 07:57:00 Uhr:
Also bei mir im Freundes/Bekanntenkreis hat noch niemand ein Problem mit dem Update, die ersten haben es von Anfang an drauf. Darunter sind Vielfahrer und Kurzstreckenfahrer mit ab und an mal längeren Etappen dabei.
Dann kennst Du mehr Glückliche EA189 Besitzer als ich ;-)
Ich kenne auch einige, die mittlerweile jetzt bereits seit längerem kein Problem mehr haben, aber anfangs hat man bei vielen nach relativ kurzer Zeit das AGR getauscht, weil die Motorleuchte kam, weil das AGR verkokt war, teils extrem, teils nur so, dass es nicht mehr ganz geschlossen hat, sprich die beweglichen Teile nicht mehr einwandfrei angesteuert werden konnten.
Ich habe seit nahezu 260.000km das erste AGR drin, das bis heute immer noch funktioniert.
Es ist durchaus möglich, dass man auch mit Update eine längere Zeit ohne Probleme fahren kann,... aber was ist eine längere Zeit?? Sind 30tkm gut,... oder sind es 60tkm?? Das sind gerade mal 2 Serviceintervalle,... also vieeel zu wenig.
Mit der schriftlichen Aufforderung zum Update und auch in der Bestätigung dass das Update durchgeführt wurde, hat man mir versichert, dass es weder einen Mehrverbrauch, noch eine negative Auswirkung auf die Lebensdauer von Motor und Perepherieteilen kommen wird, noch sonstige andere Nachteile im Alltag geben solle.
Unter dem Strich stimmt schlicht gar nichts,
- von einem Mehrverbrauch schreiben, wenn auch nicht alle, die allermeisten (mehr oder weniger)
- bei sehr vielen muss nach kurzer Zeit das AGR getauscht werden
(nahezu ausnahmslos auf Garantie, egal bei welcher Laufleistung,... auch komisch),
- von der stärkeren Ölvermehrung hört man auch wesentlich häufiger als vor dem Update,...
fährt man mit deutlich erhöhtem Ölpegel, steigt der Ölverbrauch überproportional,
was sich wiederum negativ auf die Lebensdauer des DPF auswirkt,
Durch die häufigen Regenerationen und mein Fahrprofil von nahezu ausschließlich Kurzstrecken (mit öfters auch unterbrochen Regenerationen und lange nach laufendem Lüfter der natürlich auch Strom braucht) musste ich in den letzten 3.000km zweimal meine Batterie laden, weil morgens der Wagen nicht mehr angesprungen ist,... man könnte weiter machen, das leichte Stottern bei extrem sparsamer Fahrweise bei niederer Drehzahl, und und und
Es ist ja nicht so, dass die Besitzer solcher Fahrzeuge keine sauberen Autos wollen, aber ich bin der Meinung, dass wir vom "Verursacher" eine Lösung geboten bekommen müssen, die für mich und andere Geschädigte ÜBERHAUPT KEINE Nachteile hat,... vermeintlich vertretbare Nachteile sind meines Erachtens nicht akzeptabel.
Ich habe ein relativ gutes Leasingangebot bekommen, das ich aus wirtschaftlicher Sicht womöglich annehmen sollte,... aber ich will kein anderes Auto, ich will, dass ich eine Lösung bekomme, dass mein Auto wieder genauso zuverlässig wird, wie es vor dem Update war, und das mit nahezu keinen Reparaturkosten während einer langen Laufleistung. Der EA189 ist im Grunde nämlich ein sehr robuster Motor, zumindest wenn er nicht vergewaltigt wird, sondern so betrieben wird, wie er entwickelt wurde. Eine Hardwarenachrüstung mit Adblue müsste dem Motor nicht mit aller Gewalt die Unmenge an Abgasen zuführen um die gewünschten NoX Werte zu erreichen.
Wie auch immer, in diesem Sinne frohe Weihnachten
1806 Antworten
Die Dinger gibt's für 5 Euro bei ebay. Meiner ist wohl nicht betroffen... baue die trotzdem an. Kann ja nicht schaden
@matze1711 schrieb am 14. Januar 2017 um 15:39:50 Uhr:
Unter was findest Du die? Mit "Schwingungsdämpder" komme ich nicht weiter.
Wir haben auch den 170PS CR CBBB Motor in unserem Variant Bj. 2009 (MJ 2010) und bekamen Ende 2015(!) den Bescheid, dass wir in KW 09/2016 dran wären. Seitdem bis heute nichts mehr von VW oder dem Autohaus gehört.
Werde mich die Tage mal kundig machen.
PS: verzeiht mir, wenn ich nicht alle 14 Seiten hier durchlese, aber wozu dienen diese Gummipuffer?
@Cabrioracer-Tr schrieb am 15. Januar 2017 um 10:32:25 Uhr:
Muss man nicht. Aber
nur diese Seitezu lesen ist heutzutage auch schon zu anspruchsvoll!?^^
@Cabrioracer-Tr
Die "Gummipuffer" betreffen uns mit dem CBBB-Motor nicht, sondern nur die älteren PD-Motoren und dienen als Schwingungsdämpfer an den Einspritzleitungen.
@pctelco schrieb am 15. Januar 2017 um 10:53:11 Uhr:
@Cabrioracer-TrDie "Gummipuffer" betreffen uns mit dem CBBB-Motor nicht, sondern nur die älteren PD-Motoren und dienen als Schwingungsdämpfer.
Falsch!
Es betrifft nur die CR Motoren und nicht die PD.
Oder wie erklärst du dir die Schwingungsdämpfer auf dem Bild von mir?!?
Okay @Meister_Proper , dann habe ich das wohl falsch verstanden.
@matze1711 schrieb am 14. Januar 2017 um 17:08:44 Uhr:
03l198118Teilenummer
Danke, ist das nach der "3" ein "L"?
Wenn ich kopiere und in eBay einfüge finde ich alles, aber keine Dämpfer 😕
Fahr zum 🙂 mit der TN...
Kostet jetzt nicht die Welt
03L198118 - REPSATZ
Preis: 3,81 € incl. 19% Mwst.
Sorry, ich finde unter dieser Artikelnummer nichts.
Könntest du das vielleicht verlinken?
Wäre sehr hilfreich 🙂
@Cooper75 schrieb am 15. Januar 2017 um 17:56:47 Uhr:
Ja, das wäre toll.
Ich dachte schon, ich sei zu blöd 😁
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/182405574408
Ich muß mit meinem Passi auch da hin und hatte vor anschließend bei BBM in Senden eine Leistungssteigernde Softwareoptimierung durchführen zu lassen. Der bekommt dann 172Ps statt den 140PS. Hat jemand damit schon Erfahrung? Auch mit der Software von BBM?
Gruß Vari🙂
