Sensor für Schwenkmodul links
VW Passat B6/3C
Hallo Leute, ich bin neu hier bei Motor-Talk und brauche Hilfe.
Habe AFS Probleme wie im Titel beschrieben. Meine Xenon kalibrieren sich nicht mehr und so wie ich gelesen habe brauche ich einen neuen Scheinwerfer.
Muss ich unbedingt die gleiche Teilenummer einbauen oder gehen auch andere?
Ich habe 3C0941751D, kann ich 751G oder 753K usw auch nehmen?
Oder gibt es da auch eine andere Lösung für das Problem welches ich vllt nicht gelesen habe.
Danke jetzt schonmal für eure Hilfe.
Fehlercode
23 Antworten
Du hast doch als Fehler die Leuchtweitenregulierung mit drin…. Schau mal bitte nach deinem Niveausensor… vielleicht ist der nur ausgehangen….
Ich dachte das der Sensor als Fehler im Ordner Leuchtweitenregulierung ist.
Werde die Tage mal machen, wo sind denn die Niveausensoren genau?
Ich glaube HA links und VA links… weiß ich jetzt aber nicht 100%ig…
Sensor ist vorne links und hinten links ab 2005 und ab 2007 oder 08 ist nur noch vorne oder hinten einer soweit ich weiss
Teilenummer vom scheinwerfer hätte ich die selber genommen!Hatte den Fehler auch gemacht dachte wäre alles immer das selbe und am neuen Scheinwerfer passte das afs steuergerät nicht mehr so wie vorher und die Stecker waren anders warum auch immer
@HB66 haste den Fehler schon gefunden???
Nein habe noch nichts gemacht,bin nicht zu Hause. ab Montag erst.
Niveausensor hinten war verrostet und ist auch beim Abbau gebrochen.
Hinten wurde getauscht aber der Fehler kam wieder (alle Fehler waren gelöscht).
Hast du die niveauregulierung mal neu angelernt ?
Nein..
Wie mach ich das? Habe selber so gut wie nichts, muss zur Werkstatt wenn was ist.
Mit vcds geht man in die leuchtweitenregulierung und dort kann man halt die Grundeinstellung machen
Ich weiss jetzt nicht wie es bei anderen Testern ist
Kann der Fehler auch mit dem Blinken beim Abschließen per FFB irgendwie zusammenhängen? Ich habe heute gemerkt dass beim Abschließen die Blinker nicht leuchten. Komfort STG?
Neu anlernen werde ich hoffentlich diese Woche erledigen.
Glaube nicht…. Schaue nach den Höhenreglern….
Blinker blinken nicht beim Abschließen? Batterie!?
Blinker blinken nicht hatte ich schonmal im Zusammenhang mit einem Mikroschalter in der Tür bei nem Bekannten und beim CC mit dem Kabelbaumbruch der Heckklappe.
Zum Thema Niveausensor wäre bei verbautem DCC auch noch ein Fehler im System. Hatte ich mal beim CC.
Der hat bei meinem MJ 2009 sogar 2Sensoren an der VA und einen hinten. Hast ein original Ersatzteil gekauft?
