Sensoren im Passat 3c Variant
Hallo zusammen
Ich weiss, dass es schon einige Themen gibt hier im Forum, doch habe leider bis jetzt keine Antwort gefunden auf meine Frage.
Meine Frage ist,
- Wo sind die Temperatursensoren für die Innentemperatur. Fahrer und Beifahrerseite
- Wo ist der Feuchtigkeitssensor?
- Wo sind die Sensoren der Innenraumüberwachung der Alarmanlage?
Währe froh um Fotos oder einem genauen Beschrieb.
Im Handbuch steht nichts :-(
Der einzige Sensor den ich kenne und auch sehe ist der Sonnenstandssensor :-)
Vielleicht liest ja ein VW Mechaniker mit, der weiss das vielleicht.
Gruss Alex
18 Antworten
Muss es ein VW-Mechaniker sein, oder darf ich auch?
InnenTemp: Klimabedienteil, der schwarzegnubbel in der Mitte des Mittlere Reglers.
Dann Ausstömtemperaturgeber:
Jeweils Düsen im A-Brett links und Rechts
sowie Fussraumdüsen L/R
nicht direkt in der Düse, sondern kur davor im Luftkanal.
Feuchtigkeitssensor? What?
Über dem Brillenfach am Dachhimmel, 3 Öffnungen, hinter jeder ein Sensor.
Mehr fällt mir grad net ein.
Nein.
Da gibt es dann auch noch 2,
einmal Alarmanlage
und dann nochmal Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
Hab mein Auto gebraucht gekauft, weiß demnach nicht ob eine verbaut ist. Wie bekomme ich das raus, ohne zum 🙂 fahren zu müssen?
Original geschrieben von René.22
Hat eigentlich jeder Passat eine Alarmanlage?
In Deutschland wahrscheinlich sehr viele, da die einfache Alarmanlage im Businesspaket enthalten ist was ja von den meisten mitgeordert wird.
Alarmanlage testen:fahrerfenster runter,motorhaubenentriegelung ziehen
wenn's piep oder hupt haste eine.
Mit inneraumüberwachung hast du in der b Säule fahrerseite nen
schalter zum ein ausschalten.
Sensoren müssten in ungefähr da sein wo deine angstgriffe sind
Danke für den Tipp, habs probiert und hab leider keine.
Vielen Dank.
Wie ist denn die original Alarmanlage geschalten, über das Innenlicht, Türschlösser,... ?
Anscheinend hat der Passat einen Feuchtigkeitssensor, damit die Klimaanlage die feuchtigkeit im innern regeln kann. So beschlagen die scheiben nicht und die Luftfeuchtigkeit ist auch angenehm.
Normale Klimaanlagen trocknen die Luft einfach aus. Darum nimmt mich das wunder wo der Sensor sitzt.
Das mit den Temp. Sensoren ist mir nicht klar. Die messen ja dann die ausströmende Luft. Die ist ja iommer kälter als der innenraum.
Wie weiss dann die Klimaanlage wann welche temparatur auf welcher seite ist,
Sagen wir ich habe 21 eingestellt Beifahrer 26 grad. Wann weiss der sensor wann das erreicht ist?? Die eingeblasene Luft ist ja immer kälter oder wärmer je nach Jahreszeit.
Der knubbel beim mittleren Regler kann ja nicht beide seiten einzel messen.
Da habe ich einfach noch Probleme.
Also ich hab ne normale alarmanlage und die is scharf wenn
ich abschließe.d.h.:wenn's geblinkt hat beim abschliesen.
Zu den tempsensoren hab ich kein Plan.Wunder mich auch
immer wie des funktioniert.
Aber Hauptsache ich hab's kühl innen drin
Ja wie gesagt, ich habs probiert, kein mux kam...
Habe auch im Motorraum geschaut, hab kein Druck- oder Kontaktsensor gefunden.
Der Sensor ist der, der auch in der MFA+ das "Motorraum offen" Symbol verursacht und gesehen habt ihr ihn alle schon, allerdings wohl nicht erkannt, der sitzt im Schloss vorne.
Da müsste man rein theoretisch ohne viel Aufwand, sofern Interesse besteht, die Alarmanlage nachrüsten können?!
Alaramhorn reinwerfern, Komfortsteuergerät umcodieren fertig ist die LOW-Alarmanlage.
Upgrade inkls Innenraumüberwachung: www.passat3c.info
Original geschrieben von Masterb2k
Alaramhorn reinwerfern, Komfortsteuergerät umcodieren fertig ist die LOW-Alarmanlage.Upgrade inkls Innenraumüberwachung: www.passat3c.info
Ist ein seperates Alarmhorn überhaupt verbaut? Oder läuft alles über die normale Hupe! Die macht meiner Meinung nach mehr Lärm... ?
