SELTSAM!! Meine Zündung geht an wenn ich das Licht einschalte
ich hab ein sehr sehr seltsames Phänomen!
Wenn ich das Licht einschalte geht die Zündung mit an!!
Ich hab keine Ahnung was das sein könnte...
Es ist seit dem ich meine neue FFB eingebaut hab.
Der Motor geht auch icht aus wenn ich zb das Licht noch anhab aber den Schlüssel komplett zurückdreh auf Stellung 0 und den Schlüssel abzieh!
Hat jemand ne Idee??
Ich was das klingt sehr komisch deshalb hab ich mal Kiese drüberschauen lassen und der hat auch nichts gefunden, obwohl ers ich eigentlich gut mit der elektrik auskennt!!!
Naja vielleicht wisst ihr ja was!
38 Antworten
Wann genau geht die Zündung an? Bereits bei Standlicht oder erst bei Abblendlicht? Hast Du bei eingeschalteter Zündung und abgeschaltetem Licht wirklich alle Lampen kontrolliert, die am Fahrzeug sind? (Die Beleuchtung besteht aus unterschiedlichen Stromkreisen, da muß nicht unbedingt alles angehen. Was für ein Modelljahr hast Du eigentlich?
also den Lichtschalter hab ich schon mitm Kiese überprüft und nen anderen ausprobiert, hat aber leider nichts geholfen 🙁
Die Zümdung geht schon an wenn ich das standlicht anmach!!
Hilft ja alles nichts, kannst nur nach und nach probieren,
Zieh mal nacheinander folgende Sicherungen raus, aber jeweils immer nur eine.
also 22, 25, 33, 37 bei einer davon dürfte dann Deine Zündung nicht angehen.
Hab bei mir den schwarzen Dachhimmel mit Anbauteilen
eingebaut und nachdem ich die Leseleuchten angemacht
habe, ist immer das Radio angegangen 😁
Musste dann das Innenleben austauschen .....
Das mit den Sicherungen ist eine gute Idee, probiere mal bitte außerdem aus, ob die Zündung auch beim Einschalten der Parkleuchten über den Blinkerschalter angeht und ob Du (falls vorhanden) bei eingeschalteter Zündung die Nebelscheinwerfer bzw. die Nebelschlußleuchte einschalten kannst, ohne daß das Standlicht eingeschaltet ist
Zündung geht nicht an. Hatten wir auch getestet.
Nen Kumpel von mir meint, daß da irgendwo nen Massefehler sein soll. Und den anderen Lichtschalter den wir zum testen hatten, war ja der defekte vom Kabelbrand.
@ kiese:
Habt ihr das mit den Nebelscheinwerfern bzw. der Nebelschlußleuchte getestet?
Original geschrieben von daniel.krueger
@ kiese:
Nein das nicht.
Tag auch
GENAU dieses Phänomen hatte ich auch, als ich meine Nebelscheinwerfer eingebaut hab. Kann sein, dass Du eine falsche Plusleitung angezapft hast, die dann Rückwärts Saft auf die Zündung gibt, wenn das Licht brennt.
Ich hab auch blöd gekuckt, als meine Kiste weitergelaufen ist und ich den Schlüssel in der hand gehalten hab *ggggg*.
Bleibt nur übrig die Kabel mal Rückwarts wieder abzuklemmen.
Greetz Touri.
