Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
Hallo zusammen, setze mich mit dem Esys auseinander. Habe mir Launcher Pro runtergeladen.
DATA Ordner komplett leer.
habe da Auswahl zum runterladen:
PSdZ 4.20.11 Litel
oder 4.20.11 voll (sind aber 45 Part je 4gb)
wo ist da Unterschied? wie weit ist man begrenzt mit Litel?
noch eine Frage. Mit ISTA D bin ich mehr oder weniger klargekommen. Habe v. 4.03.31 gefunden und somit ist mein F11 bj15 drauf und AGR Rate lässt sich verändern. Nur habe ich nicht gefunden, wie man die Injektoren prüft.
mit diesem Video finde ich es bei mir nicht
https://www.youtube.com/watch?v=ltEcYVmhvf0&t=188s
@Abregg schrieb am 6. November 2019 um 22:12:26 Uhr:
Kann man DigTacho so codieren, dass Comfort Tacho auch bei Nacht weiss bleibt?
Nein.
@Abregg schrieb am 6. November 2019 um 21:29:43 Uhr:
Unter Motor und Abgleiche..
Frage in die Runde...
wenn man bereits den den Launcher Pro Version 3.04.90 drauf hat, möchte man auf die Version 3.4.2 updaten, funktioniert das mit dem alten Schlüssel oder braucht man auch wieder einen Neuen Schlüssel vom Eli ?
@Phantom1 schrieb am 7. November 2019 um 23:38:38 Uhr:
Frage in die Runde...wenn man bereits den den Launcher Pro Version 3.04.90 drauf hat, möchte man auf die Version 3.4.2 updaten, funktioniert das mit dem alten Schlüssel oder braucht man auch wieder einen Neuen Schlüssel vom Eli ?
Kein neuer Schlüssel notwendig, nur der Google Authenticator.
Aktuelle Version ist übrigens 3.6.0.
Hello ..
Are there more people here that are having problems with the new versions of the Launcher Pro?? E-Sys is very slow it takes up to more then 3 minutes before i can open a CAFD file with the FDL editor. Reading the ECU's from the car also takes a verry long time and this is accuring after the Launcher Pro version 3.4.2 . Tried different E-Sys versions and nothing helps , if i instal The Launcher Pro versions 3.5.1 or thge latest 3.6.0 Esys gets very slow.
When i go back to the Launcher Pro version 3.4.2 E-sys is working normal ( fast ) , i tried evrything and cant find a solution for this problem. are there more people with this problem ?
Best regards.
@TwointjePan schrieb am 8. November 2019 um 16:17:33 Uhr:
Hello ..Are there more people here that are having problems with the new versions of the Launcher Pro??
Yes, but other problems.
Launcher Pro 3.3.1.171 is the latest version that works for me on my home pc (32bit windows).
All following versions do not start, it happens nothing.
On my coding laptop all newer versions work, but i didn't test the speed.
Hello..
I have a question for the specialist here , i was looking in the CAFD file HU_NBT and i fount this parameter
CHARGING_POWER_REDUCTION_HU ?
When you look at the parameter activ there is something writen in German (soll heiBen,dass die ladestromreduzierung in der HU eingestellt werden kann )
Thous this means you can set the battery charging level in your I-Drive?
Thank you
@TwointjePan schrieb am 8. November 2019 um 19:14:48 Uhr:
Hello..I have a question for the specialist here , i was looking in the CAFD file HU_NBT and i fount this parameter
I think that is for electric cars
Hello!
This is for PEHV and EV. You can set the maximum charging power (slow, medium, high). This is for example necessary when you connect your charging equipment onto a power supply with less than 16A to avoid overheat risks.
CU Oliver
