Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17605 weitere Antworten
17605 Antworten
@TwointjePan schrieb am 23. August 2019 um 23:51:54 Uhr:
Hello everyone..
Are there more people out here that are having problems with the new laucher pro ??
Sins the last 4 or 5 new version of TokenMasters launcher pro i am having problems with it , E-sys is taking allong time to load something. So actualy i am having very long loading times with E-Sys.. Like FDL viewer taking sometimes more then 2 minutes to open a CAFD file..
Yes, for me the same problems.
Because of other problems i'm using the older version 3.3.1.171 and in this version i can open all CAFDs faster.
In version 3.5.1.261 it was taking also up to 2 minutes.
@atzebmw schrieb am 24. August 2019 um 00:22:01 Uhr:
Hello everyone..
Okay another updat trying to resove the problem of long loading times wit the new Launcher Pro , deleted everything again E-sys and laucnher pro, cleaning registry and deleting windows tem files. Installing E-Sys version 3.27.1 and the latest Launcher Pro 3.5.1.261 and everything gous very fast openin gCafd files in 4 to 5 seconds. FDL editing opening CAFD files under 10 seconds. So far everything okay , but now when i also instal the latest E-sys version ( so i have 2 E-sys versions installed seperatly ) things starting to go bad ,again long loading times , before is started having these problems i had minimum 3 versions of E-Sys installed and never had thes long loading times !!!!!!!!
Cant understand what the problem is .
@tuerk09 schrieb am 23. August 2019 um 22:38:52 Uhr:
Mit enet kein Problem in seltenen Fällen zickt es mal dann muss man ein icom nehmen
Ok, danke. Ne will es eh mit der Icom machen.
New update on the problem of long loading times wit the latest 4 versions of the launchet pro , Eli must have changed something in the Launcher Pro i tried everything deleted all E-Sys version and the launcher deleted all temp files and tried installing everything again with differnt Launcher Pro and different E-sys versions nothing helps.
So made a fresh install of windows 10 to see if this would resolve the problem but the problem remains.
So kept trying different things and what i found out was na year ago i was running at least 3 different E-Sys versions at the same time with no problems, always had the 2 latest versions installed and the version 3.27.1 and everything wa working fast. Now this is not possible anymore if you instal the 4 latest versions of the Launcher Pro and you instal just one version of E-Sys everything is working fine ,no long loading times opening CAFD files as fast as it used to be. So i installed the latest E-Sys version and the latest Launcher Pro version everything runs smootley , but then i also want to instal E-Sys version 3.27.1 and things change Launcher Pro starts nomaly but ones it is started and you try the open a CAFD file with FDL reader it takes along time to open the file some more then 2 minutes , jsyt one E-sys version installed and the same files take about 5 to 7 seconds to open.
So for long i will just keep E-Sys version 3.27.1 installed or is it better to instal the latest E-Sys version ??
@TwointjePan schrieb am 24. Aug. 2019 um 22:58:50 Uhr:
3.27.1 will not work with the latest PSdZdata anymore ..
@Stromag schrieb am 25. August 2019 um 07:58:42 Uhr:
Stromag… Witch version of the Psdzdata still works with version 3.27.1?
I did not test it.
Hello!
All psdzdata from version 4.18 will not run with E-Sys 3.27.1 correctly. So try to use some earlier versions (I-level 19-03-5xx).
CU Oliver
CU Oliver
Yes, I have so in use. I-Level 19-03-5xx with the 3.27.1 is running correctly.
Grüss dich forum, ich hatte ja vor einigen tagen die sportautomatik codiert. Heute hatte ich mal rheingold dran. Der zeigt mir paar fehler mit lin-unterbrechung fahrerlebnisschalter an. Ich hab gar keinen fahrerlebnisschalter, kann es sein dass die fehler eventuell bei fahrzeugen ohne fahrerlebnisschalter entstehen, wegen 2tb codierung (ist ja eine art anderer sportmodus)? Ps. Löschbar sind sie auch nicht.
@mrk01 schrieb am 28. August 2019 um 17:14:11 Uhr:
Grüss dich forum, ich hatte ja vor einigen tagen die sportautomatik codiert. Heute hatte ich mal rheingold dran. Der zeigt mir paar fehler mit lin-unterbrechung fahrerlebnisschalter an. Ich hab gar keinen fahrerlebnisschalter, kann es sein dass die fehler eventuell bei fahrzeugen ohne fahrerlebnisschalter entstehen? Ps. Löschbar sind sie auch nicht.
Da die Sportautomatik immer mit Fahrerlebnisschalter kommt, würde ich davon ausgehen.
Hi zusammen,
hab da noch eine Frage zu einer Meldung bei ISTA-D:
Ich bekomme eine Meldung die ich nicht einschätzen kann. Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen?
Unten zu sehen.....
@Mav42 schrieb am 28. August 2019 um 21:29:00 Uhr:
Hi zusammen,
Unten zu sehen.....
Schau doch mal im Ordner .../Rh.../Testmodule ob es diese ABL dort gibt.
Also diese sollte mit genau diesem Namen dort zu finden sein zusammen mit mehr als 17Tsd. anderen ABL.
Hi atzebmw,
danke für den Tipp. Werde ich morgen gleich mal reinschauen.
Die Meldung kam übrigens plötzlich...ist erst vor kurzem aufgetaucht. Ende und Anfang diesen Jahres kam da nichts...
Gruß Jürgen
Hi atzebmw,
hab jetzt nachgesehen...es gibt dort diese ABL.
Was nun....in wie weit hilft mir das jetzt weiter? Was soll ich damit machen?
Gruß Jürgen
