Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17601 Antworten
Hallo!
63.3 ist die Version Bezeichnung von ISTA-P, dem Programm für die E-Serien.
4.12.12 ist die Versions Bezeichnung von ISTA+, dem Programm für die F-und G-Serien.
CU Oliver
@Nackapatz schrieb am 1. Juli 2018 um 12:40:06 Uhr:
V63.3 ist die Bezeichnung der E-Serien-Zeit und 4.12.12 halt F-Serie. 🙂
@Passi1085 schrieb am 1. Juli 2018 um 12:39:03 Uhr:
Worin liegt eigentlich der unterschied bei den verschiedenen Versionsnummer der psdzdata?
Beispiel:
v4.12.12 und
v63.3?
So this means i should always use the latest Psdzdata for my F10 LCI from 2016 ? The I-level of my BMW is F010-17-11-520 are there more options to FDL code with the newest Psdzdata ? I am stil using 63.3 version.
Thank you
No is Not more for a F10/11 & Co.
@tuerk09 schrieb am 1. Juli 2018 um 13:14:24 Uhr:
So i should not use version 63.3 anymore for my F10 ? Is this correct ?
Thank you
@tuerk09 schrieb am 1. Juli 2018 um 13:22:07 Uhr:
No, i mean with newer psdz Data you dont have more options to Coding you can use 63.3
Okay thank you, but what do you think is it better for me to use the latest Psdzdata ?
@TwointjePan schrieb am 1. Juli 2018 um 13:26:04 Uhr:
No, i mean with newer psdz Data you dont have more options to Coding you can use 63.3Okay thank you, but what do you think is it better for me to use the latest Psdzdata ?
My suggestion to you my friend is to use the newer ones (atm 4.12.12).
They will be continued in developing in the future.I think the old 6x not any more.
@Medusa852 schrieb am 30. Juni 2018 um 16:13:24 Uhr:
also der premium launcher läuft bis 30.12.18
siehe bild...
ich komme immer in eine "Tokenschleife"!
-Nach dem Anklicken des Launchers muss ich einen EST Software Token Pin eingeben.
Dort gebe ich 1234 ein, daraufhin wird ein EST Software Token erstellt.
-Dann startet der Launcher. Jetzt gebe ich die Car Serie ein und klicke auf "Launch now."
Und schon kommt wieder das EST Software Token PIN Eingabefenster.
PSDZDATA: 63.3.003
Esys: 3.27.1
Louncher 2.8.0.143
Das Script habe ich ausgeführt und vorher das Systemdatum auf 04.01.2017, 0:00 zurückgesetzt.
Grüße...
@No.1 schrieb am 1. Juli 2018 um 15:32:00 Uhr:
siehe bild...ich komme immer in eine "Tokenschleife"!
-Nach dem Anklicken des Lounchers muss ich einen EST Software Token Pin eingeben.
Dort gebe ich 1234 ein, daraufhin wird ein EST Software Token erstellt.-Dann startet der Louncher. Jetzt gebe ich die Car Serie ein und klicke auf "Lounch now."
PSDZDATA: 63.3.003
Esys: 3.27.1
Louncher 2.8.0.143Das Script habe ich ausgeführt und vorher das Systemdatum auf 04.01.2017, 0:00 zurückgesetzt.
Grüße...
Aktuelle Version des Premium Launchers ist die 2.8.2 Build 155
@No.1 schrieb am 1. Juli 2018 um 16:30:20 Uhr:
Mit dem Launcher 2.8.2 Build 155 läuft alles wieder einwandfrei!Danke.
Na siehste ... alles wird gut 😉.
Habe eine Frage
Habe mein Esys auf 3.31 hochgerüstet und bekomme mit dem Launcher Premium 2.8.2.155 einen Fehler:
Unsupported Version E-Sys Version: 3.31(Build 50446)
Benötige ich einen anderen Launcher?
