Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
@bommelstrick schrieb am 1. Januar 2018 um 18:56:40 Uhr:
Hallo,weiß jemand, ob ich die AGR Rate auch mit Esys ändern kann, oder ob ich dafür zwingend Rheingold benötige?
Würde mich freuen, wenn mir jemand per PN Hilfe bei Rheingold bieten könnte.Danke und Gruß
Bommelstrick
geht nicht per Codierung mit esys, mit aktuellen RH auch nicht mehr, sondern per Tool32.
@gewirf schrieb am 1. Januar 2018 um 19:21:51 Uhr:
Bommelstrick
Mit welchem rheingold kann ich denn die agr rate ändern?
@TwointjePan schrieb am 1. Januar 2018 um 15:09:03 Uhr:
Happy New Year to everyone.
Now the the Launcher Premium is not supported anymore contacted Tokenmaster am made a donation , no he responded and I have now the new launcher Pro 3.0. Before everything was working perfectly wit E-Sys 2.7.1 and the Premium Launcher. Now the new Launcher will not work with E-Sys 2.7.1 only wit E-Sys 2.8.1 or newer like E-Sys 3.3.1 with one should I use?? I instal E-Sys 3.3.1 and I got it working but I have backups of al my Caf files and when I try token a Caf file with editor my files have no icon anymore but the icon confront of th file is colors black.Also when E-Sys opens the icon expert mode an normal mode are colors black, is this normal?. Should u use E-Sys 2.8.2 instead of 3.3.1??
Thank you
...both versions 2.8.1 and 3.3.1 are working without problems side by side loading with launcher pro3 no dicon problems, the only thing you need is java 64bit files copying in esys jre folder.
LG Thomas
@bommelstrick schrieb am 1. Januar 2018 um 19:30:55 Uhr:
Mit einer Version die höchstens Ende 2016 rauskam.
Ich glaube die 4.03.13 war die letzte die das konnte.
Nicht nur die Erhöhung der Frischluftrate geht nicht mehr, die Entlüftung des Kraftstofffilters nach einem Wechsel und das manuelle Anfordern einer Regeneration des DPF‘s gehen auch nicht mehr.
hallo, wer weiß das genau ab welcher Version das nicht mehr geht?
hatte gehört das unter Version 4.06 noch zu ändern geht, jetzt besorge ich mir grad 4.04...
grüsse
@oysaas schrieb am 1. Januar 2018 um 20:14:18 Uhr:
ich dachte eine Regeneration kann ich mit Version 4.08 anstoßen...
grüsse
Leider nicht, ist ausgegraut. Bis welcher Version noch alles geht weiß niemand so genau. Ich würde sagen, try and error
@bettho schrieb am 1. Januar 2018 um 19:42:21 Uhr:
Thank you
...both versions 2.8.1 and 3.3.1 are working without problems side by side loading with launcher pro3 no dicon problems, the only thing you need is java 64bit files copying in esys jre folder.LG Thomas
Ok thank you , i also instald 2.8.1 and also the java 64 bit and now both E-Sys 3.3.1 and 2.8.1 are working again.
Regards
@milk101 bitte um kurze Hilfe...
Ich hab jetzt beim F31 mein FEM_Body (da sollte meines Wissens nach das ZGW drinnen sein?) auf Stand F020-17-11-530 gebracht weil nach dem Tachoflash mein Tempomat nicht mehr ging.
Leider funktioniert der Tempomat noch immer nicht, an was scheitert es jetzt noch?
Fenster wurden nach dem Flash per Tasten neu angelernt.
Edit:
Danke Oliver, geh jetzt das FEM_GW flashen 🙄
Edit2:
DAAAANKE, Tempomat geht wieder!
Jetzt kann ich mich ans Projekt 6WB wagen, hoff ich 😁
Frohes neues
Und es bestätigt sich mal wieder was wären wir ohne Oli aka milk101?
Ein Hoch auf ihn und auch wenn es immer schwerer wird und Türen sich schließen öffnen sich anders wo welche wieder.
Niko
Neuer Esys launcher: Esysx
Dieser neue Esys launcher Esysx ist nicht von Tokenmaster, er funktioniert einwandfrei, läuft nicht ab ,ist immer aktuell,und kostenpflichtig. Somit gibt es endlich eine Alternative zu TM`s launcher.
