Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17590 Antworten
@Reddavid, das lässt sich nicht fest aktivieren.
jemand ne idee zu meiner frage @ standheizung?
diese geht bei mir sofort aus beim motor start
standheizung war vlt 5min an und sobald ich motor starte geht die aus, auch wenn ich sofort den motor wieder aus mache etc pp
@Medusa852 schrieb am 30. November 2017 um 16:02:59 Uhr:
Hat dein Auto keinen elektrischen Zuheizer? Sollte Standard sein. Die Standheizungen als Zuheizer liefen ja nur weiter, als es noch keine elektrischen Zuheizer gab.
ich vermute mal das nen PTC zuheizer für den innenraum verbaut ist.
mir wäre es lieb, wenn die standheizung <x°C bis zu einer bestimmten Kühlwassertemp. mit läuft. und somit das kühlwasser erwärmt
@user_530d schrieb am 30. November 2017 um 15:51:27 Uhr:
Schade..... verstehe es nicht. Bei VAG Fahrzeugen geht es ja auch.
Weis jemand wie lange ein LAN-Kabel zum codieren gefahrlos sein darf?
Hab ein 5MeterKabel, was zum codieren in der Garage sehr komfortabel wäre...
Danke
Fuenf Meter sind kein Problem.Cat 5 gibt sogar noch mehr her.
Ja, optimalerweise mit Metall Stecker wegen dem Schirm.
Danke!
Hallo!
Nutze ein 10m Kabel ohne jegliche Probleme. Und man sagt mir nach, dass ich des Öfteren codiere. 🙂
CU Oliver
Echt Oli du Codierst ? 😁
Habe mal aus Spaß mit 20 Meter probiert ging ebenfalls sehr gut Cat.6
Hallo, haben Sie eine Lösung? Ich habe auch die Farbe auf grau gesetzt und und Dim Nacht ein auf FF aber es spring trotzdem auf orange um (535d 2015).
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Codierung: Blinker bei Welcome Light / Tacho immer weiß' überführt.]
Wenn ich den Fahrmodus auf Eco eingestellt habe wird beim nächsten Starten automatisch auf Comfort gestellt. Lässt sich das in der Codierung ändern? Eigentlich sollte doch der zuletzt gewählte Modus beibehalten werden.
Kann der Regensensor auf standard aktiv gesetzt werden?
Hallo!
Die letzte Einstellung des FES zu speichern geht erst ab F15, nicht beim F0x und F1x. Es geht nur der dauerhafte Start im Eco pro Modus, mehr nicht.
CU Oliver
Hallo!
Diese Funktion gibt es zwar noch, BMW hat sie aber bei neuen Softwareständen deaktiviert, sie wird also nicht mehr umgesetzt.
CU Oliver
