Selbst codieren leicht gemacht
BMW 5er F10
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 weitere Antworten
17614 Antworten
Original geschrieben von yreiser
Dann hast du die "Dist" Ordner nicht angelegt.
cf. Dokument "manual installation" in folgendem Link:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=631884
Doch, die dist Ordner sind in den odx Ordnern schon drin gewesen.... daran sollte es jetzt also nicht liegen?
Habe halt noch das alte Esys auf dem gleichen Rechner installiert, eventuell liegt es daran?
Die alten Psdzdta Dateien usw sind aber ausgetauscht worden...
Update: OK, Fehler selbst gefunden 🙂 Habe mal die Einstellungen vom alten und neuen Esys abgeglichen.. Komischerweise war beim Dateienpfad C://data drin anstatt Esysdata...
jetzt zeigt ers richtig an und die Liste ist in der Verbindungsübersicht... mal sehen, probiere es später mal aus!
Hab nunden Spurverlasswarnung versucht zu codieren, wie auf Seite 18 beschrieben, aber das Kombi meldet, Frontkamera ausfall. Ich hab den x3 f25 BJ 05.13 mit HUD, NBT und Speedlimit-Info.
Ist es evtl. besser, wenn ich im FA die SA5AD hinzufüge, und mit diesem FA und dann anstatt FDL Codieren, mittels Codieren im esys die Steuergeräte ICM, KAFAS2, FRM, HU_NBT und KOMBI codieren? Hat dies jemand so schon gemacht?
Gruss, Chris
ist es möglich, die Überholverbots-Anzeige im HUD bzw. im Kombi zu codieren? Hab das "alte", also nicht vollfarbene HUD.
Hallo an alle Programmierer hier...ich wollte gerne ein paar Dinge an meinem Fahrzeug codieren lassen und suche nun qualifizierte Hilfe. Da ich kein EsYs oder die passenden Dateien oder Kabel habe oder auch den Mut mit meiner Unwissenheit meinen Dicken zu flashen ;-) suche ich nun jemanden, der mir die Dinge flashen kann.
Ich hatte bereits Coding Bayern angeschrieben, leider keine Antwort bis jetzt. Er scheint sich ja super auszukennen!?
was ich gerne hätte:
- Knopf im Innenraum schließt auch Kofferraumdeckel
- TfL auch hinten an
- SurroundView länger an (maximal)
dank M Performance Kit sollte ich den neuesten Softwarestand drauf haben. Fahrzeug ist 07/12 und ein F10
Grüße aus dem Rhein-Main Gebiet
@Golf6-Driver..
ja er kennt sich super aus.. habe ihm eine sms geschrieben, er meldet sich bestimmt bei dir..
gruss
Hallo danke Christian für die SMS , habe leider von Golf 6 nichts bekommen habe den pm Eingang kontrolliert ich sende dir ne neuen
@FourZeroTwo: vielen Dank für deine Hilfe...Coding hat mir jetzt geschrieben ;-)
@Coding-Bayern: du hast jetzt Post....
Danke, echt super das Forum hier!
fahre einen alten f01, Software wurde bei BMW upgedated. Habe auch die esys 3.22.5 mit aktueller psdzdata.
habe zwei Fragen:
1. wie kann ich die blaue efficient Dynamic Anzeige links neben der verbrauchsanzeige aktivieren? Was muss codiert werden. Die entsprechende SA "brake energy regeneration" hat der Wagen.
2. habe diese Funktion, dass die vorgegebene geschwindigkeit auf den Verkehrsschildern gelesen wird. Funktioniert auch Super. Aber ist es vielleicht auch möglich zu codieren, dass das Überholverbot wie bei den neueren Wagen auch angezeigt wird?
Besten dank für jede Hilfe :-)
Horst
hallo, hat das jemand schon codiert ?
VMAX
funktioniert nicht, da sich diese änderung nur codieren lässt, wenn der kilomterstand 0 ist.
wie kommtihr darauf der m5 wird erst nach mehr als 2000 km freigeschaltet
hatte damals 2013 km runter bei 1999 hätten sie nichts angefasst
dann kanns sein, dass beim m5 anders ist. ich kenne es nur vom x3, da ging es aufgrund der kilometer nicht. Es kann natürlich aein, dass BMW direkt andere möglichkeit hat, als wir mit dem esys.
Was passiert eigentlich wenn man ein software update bekommen hat eine ältere FA gespeichert hat diese öfnet dan z.b. 5AC für spurverlassungsassistent hinzufügt und codiert , hat man dan die daten vom alten auftrag oder die daten nach dem software update?
Hallo!
Beim M5 wird ein Gegenschlüssel eingespielt, der die Vmax freischaltet. Im Prinzip vergleichbar z. B. mit PGP, also öffentlichem und geheimen Schlüssel. Dumm nur, dass das Ding super gut verschlüsselt ist. Auch vor dem Erreichen kann dieser aufgespielt werden, nur sollte ein Tempo >170 km/h in dieser Zeit nicht gefahren werden. Viele Werkstätten codieren daher den Schlüssel erst bei der Einfahrinspektion rein (eine CD im Übrigen, ähnlich DVD in motion).
CU Oliver
Wie sieht die aktuelle Version der Software für den Vorfacelift aus? Sind da nun die Sportanzeigen nun auch standartmässig vorhanden oder müssen diese immer noch nachcodiert werden?
