Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
@atzebmw schrieb am 6. Dezember 2015 um 00:34:52 Uhr:
Das gibt's ja nicht...
Ich habe eben mal probiert (am PC weit weg vom Auto) mit einem Beispiel-FA der bei meiner Installation dabei war, die CAFD zu finden und dabei einfach irgendein Modell ausgewählt.
Und da hat er jetzt tatsächlich mehrere CAFD gefunden.
Wie geht's jetzt weiter?
Was muss ich jetzt machen um damit das SG in meinem F30 zu codieren?Edit: Wenn ich die .xml von meinem eigenen FA ändere und aus dem F030 ein F001 mache, funktioniert es auch.
Aber wie geht's nun weiter?
@milk101
Oliver, hast du evtl. noch eine Idee, wie ich nun das SG codiert bekomme?
Also wie gesagt, die CAFD hätte ich ja nun gefunden.
Aber wie geht's jetzt weiter?
Hallo!
CAFD zuweisen, aber noch nicht codieren. E-Sys offen lassen, mit dem Auto verbinden, FA lesen und nun die ECU codieren. Also im Prinzip so, wie es weiter oben bei dem Beispiel des F01 Kombis beschrieben habe.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 6. Dezember 2015 um 12:45:40 Uhr:
Hallo!CAFD zuweisen, aber noch nicht codieren. E-Sys offen lassen, mit dem Auto verbinden, FA lesen und nun die ECU codieren. Also im Prinzip so, wie es weiter oben bei dem Beispiel des F01 Kombis beschrieben habe.
CU Oliver
Cool Danke.
Ist es dabei egal, wie ich zu der CAFD komme?
Also kann ich meine Sample-FA benutzen, um die CAFD zuzuweisen?
Weil, einen FA vom F01 hab ich nicht.
Hallo kann es sein das Esys plus nicht mit der aktuellen pdzsdata 57.1 arbeiten kann? Denn mit 57.1 bleiben alle Daten verschlüsselt nur Punkte sobald die alte pdzsdata drauf ist funktioniert alles. esys 3.27.1 i Level 14-01-505. F10
Hallo!
@atzebmw
Ganz egal ist das zuweisen zwar nicht, aber für solche Fälle baut man sich einfach eigene Fake-FAs. Dafür braucht man lediglich die VIN eines Fahrzeuges, den Rest kann man sich selber basteln.
@Bordija
Gute Frage, selber noch nicht getestet. Soweit ich weiß, hatte aber auch der Launcher von Tokenmaster Probleme mit den neuen Daten. Das wurde mit einem der letzten Builds behoben.
CU Oliver
könnte mir bitte jemand PM Links für Esys Plus und Rheingold (und den ggf. notwendigen Paketen dafür) schicken ?
Mein 🙂 hat mir ein ungewolltes Update verpasst, weil meine Anzeige für die Bremsbeläge nicht gestimmt hat.
Ich hatte extra noch gesagt, das mich das nicht stört und gebracht hat es natürlich auch nichts 😠
Gruß Holger
Esys Plus läuft mit psdz daten 57.1 nicht, zumindest konnte ich es nicht zum laufen bringen. Esys launcher von tokenmaster funzt tadellos mit 57.1
@ariel_audi schrieb am 6. Dezember 2015 um 16:05:34 Uhr:
Welche ist die letzte psdzdata welche noch mit esys plus läuft? Danke
@milk101 schrieb am 6. Dezember 2015 um 16:14:44 Uhr:
Hallo!56.5
CU Oliver
Hoffentlich kommt bald eine neue Esys plus Version raus wo der Fehler behoben ist oder jemand hilft mir wo ich den Token launcher herbekomme ?
@bordija Wie wärs mit googeln 🙂
@bereic schrieb am 6. Dezember 2015 um 10:28:14 Uhr:
Du musst "Verbindung über Fahgestellnummer" auswählenZitat:
@Osman114 schrieb am 6. Dezember 2015 um 00:36:39 Uhr:
Hilfe.! Bin neu im Thema! Was muss ich tun?
Hi nochmal. Danke das hat geklappt! Jetzt tritt folgendes Problem auf, wenn ich versuche das Steuergerät zu codieren: siehe Anhang
@ariel_audi schrieb am 6. Dezember 2015 um 17:36:49 Uhr:
Schon probiert leider ohne Erfolg und keine Rückmeldung von Token Master??
@gpanter22 schrieb am 6. Dezember 2015 um 00:40:33 Uhr:
Du hast keine Verbindung zu der F Reihe.Zitat:
@Osman114 schrieb am 6. Dezember 2015 um 00:37:19 Uhr:
Hi Sascha, erstmal großes Lob für deinen Ehrgeiz!
Ich habe das gleiche Problem: fa konnte nicht gelesen werden... Kannst du mir bitte helfen?
Habe es mit esys 326.1 versucht. Was muss ich tun?
Wenn alles richtig eingestellt ist dann ENET Kabel raus und Fahrzeug verschliessen und 5 Minuten warten.
Dann auf sperren und Zündung an. Und dann ENET anschliessen und testen
Danke nochmal. Jetzt tritt folgendes Problem auf wenn ich versuche die neuen Werte einzugeben: siehe Anhang! Danke im Voraus!
