Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17614 Antworten
KOMBI [60] [C760212]
readCPS o.k.
CAFD_00000069_009_001_006 Fehler:
Datei für "cafd_00000069-009_001_006" wurde nicht gefunden! [C012]
hm? psdzdata ist 15-07-501, auto auch. die datei ist auch vorhanden,habe sie gefunden, die einstellung zum psdzdata ordner stimmt auch, jemand eine idee?
interessanterweise geht das auslesen vom kombi mit esys 3.23 und steinalter psdzdataversion problemlos? kann ich dann damit auch werte änder ohne was zu schrotten?
edit: lösung ist wohl eine defekte psdz version. habe nun 56.3 lite und alles funktioniert !
Moin Jungs,
bei wird gerade eine AHK angebaut mit Jäger spezifischen Elektrosatz. Wisst ihr was ich genau Codieren sollte um einige Komfortfunktionen für die AHK freizuschalten?
Die grundsätzlichen Dinge sollten auch ohne eingriff von mir gehen da ein Can Steuergerät dabei ist.
Danke für eure Hilfe.
Also ich habe auch eine AHK mit dem Jäger-Satz selbst eingebaut und es funktioniert ohne Codierung wunderbar. Beleuchtung komplett und PDC wird bei eingestecktem Anhänger abgeschaltet. Die Zoomfunktion habe ich leider jedoch noch nicht im Menü gesehen...
Was meinst du mit Zoomfunktion?
Ich habe hier irgendwo mal gelesen, dass es für die Rückfahrkamera eine Zoomfunktion gibt, um die AHK besser zu sehen und das Rangieren zu erleichtern. Ich denke, das müsste man wohl codieren. Ich weiß es aber auch nicht.
Hat jemand vielleicht die Original-Werte der Vibration für das Lenkrad mit Spurverlassenwarnung?
Hatte diese mal geändert und mir die originalen nicht niedergeschrieben 🙁
@milk101 schrieb am 3. September 2015 um 19:33:23 Uhr:
Hallo!Das kannst Du in der Head-Unit einstellen (HU_CIC oder HU_NBT).
HU_CIC/NBT / REVERSE_REGULATION dort aktiv bzw. nicht_aktiv setzen, je nach Gusto.CU Oliver
Hallo Oliver,
ich habe das heute mal probiert.
REVERSE_REGULATION habe ich nicht gefunden, aber den Eintrag REARVIEW_REGULATION.
Den habe ich geändert, aber ich bekomme immer zunächst die Rückfahrkamera angezeigt, also keine Änderung. 😕
Den Beitrag wollte ich grad auch schon schreiben.
Aber irgendwo muss das doch zum Einstellen sein, ging ja früher auch.
Werden die Temps der Sitzheizung im Jbbf, oder im SM eingestellt?
Habe gerade die Temperaturen der Sitzlüftung geändert. Gibt es da für den Beifahrersitz eigene Werte?
Edit: habe es selbst gefunden. SM (6d) und (6e)...
gibt es eigentlich eine Möglichkeit die ECUs auf 'Default' zurück zu setzen, um wieder die Originalwerte zu erhalten?
Ja, einfach auf das jeweilige Steuergerät gehen und "Codieren" bzw. "Code" drücken. Dann ist das ausgewählte Steuergerät wieder Serie. 😉
Da der Fragensteller dies nicht genau spezifiziert hat gehe ich davon aus das er nur FDL codiert hat. Den FA sollte man sowieso am besten unangetastet lassen. 😉
