Selbst codieren leicht gemacht
Nachdem ich mir mein Ethernet2OBD Kabel letztes Jahr schon gebastelt hatte, bin ich nun auf eine sehr komplette Anleitung zum Codieren mit E-Sys gestossen, die einwandfrei ist. Interessant ist vor allem, was alles möglich ist (u.a. Start-Stop deaktivieren, Blinker im HUD, M-Hud, DVD-Speedlimit aufheben, SideView Speedlimit aufheben, ...). Bin gerade am Installieren... mal schauen, wann ich Zeit habe, alles auszuprobieren.
P.S.: Ob jemand sich jetzt E-Sys per Raupkopie oder auf legalem Weg beschafft, sei jedem selbst überlassen, darüber will ich hier auch keine Diskussion lostreten. Ich möchte den Link einzig und allein wegen der Anleitungen hier reinsetzen.
Viel Spass beim Codieren.
Link
Link
17590 Antworten
Original geschrieben von drapple
Hi kannst mir verraten was man damit machen kann ? Kenne nur E-Sys...Zitat:
Original geschrieben von wolli.
Habe hier die Release Notes von Ista/P 2.53.5 falls es jemanden interessiert.
...seltsam das es noch nicht alle hier kennen 🙂
"Ista/P Native" ist die 1:1 Kopie von Freundlichen welche täglich verwendet wird um die Software/Firmware von FZ zu aktualisieren, sowie wegen Nachrüstung, Steuergerätetausch, Fehler zu beheben, auch um neue Funktionen zu erhalten.
@Roonster,
falsches ZK sollte keine Probleme bereiten, ist eher nebensächlich da die i-Stufe ausschlaggebend ist für die Aktualisierung. Und die ist ja original.
Aber besser ist es alles auf "Original" zu setzen.
Vielen Dank für info, ist das nicht gefährlich das selber zu machen? Wenn was schief geht wird es teuer oder ?
...wenn alles Nötige vorhanden ist, dann ist es nicht anders als beim Freundlichen aktualisieren.
Die übernehmen auch keine Garantie dafür wenn etwas schief läuft, lassen den Kunde vorher eine Verzichtserklärung unterzeichnen.
Toller Service von der Niederlassung für 100-250€ und wenn etwas schief läuft natürlich kostet es noch mehr, wollen gleich neue und teure SG verkaufen, ich kann wenigstens versuchen zu retten was zu retten ist, oder gebrauchte SGs verbauen.
Ich, milk101 und die "Anderen" wollen aber hoffen das solch ein Fall NICHT eintritt 🙂
habe versucht das segeln bei meinem F31 Baujahr 2012/10 freizuschalten. Anzeigen usw. vorhanden - das segeln selbst funktioniert aber nicht.
Habe alle Einstellungen codiert, jedoch ist folgende nicht vorhanden:
CAFD_0000067B_002_003_139.ncd --> ICM --> 3000 Daten --> "C_Segeln_vorhanden"?
Gibt es da Abhilfe?
Hoffe es kann wer helfen...
lilli
Original geschrieben von rosswell
So, gerade eben erfolgreich das Segeln freigeschaltet... 😁Fahrzeug: F21 M135i mit Sportautomatik
Prod.Datum: 28.06.2013
i-Level: F020-13-03-503 (müsste Softwarestand 2.49.1 sein)Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
1.) CAFD_0000023F_016_016_019.ncd --> EGS (GKEB23) --> 3000 Applikation --> "Segeln" --> "aktiv"
2.) CAFD_0000067B_002_003_139.ncd --> ICM --> 3000 Daten --> "C_Segeln_vorhanden" --> "enable"
3.) CAFD_000009C8_005_000_051.ncd --> KOMBI --> 3003 FZG_Ausstattung --> "SEGELN_ENABLE" --> "aktiv"
4.) CAFD_00000DED_002_002_008.ncd --> HU_NBT --> 3000 HMI --> "EFF_DYN_SAILING" --> "aktiv"Nun noch den Haken bei "Segeln" im EcoPRO Konfigurationsmenü setzen und los gehts. Zum Testen müsst ihr im EcoPRO Modus fahren und mind. 50-60km/h auf dem Tacho haben. Dann Fuß vom Gas nehmen und die Drehzahl fällt auf ca. 600upm ab. Im Efficient Dynamics Menü unter Fahrzeuginfo seht ihr dann auch das dort "Segeln" anstatt Energierückgewinnung oder so ähnlich steht. 😉
Achtung: KEINE HAFTUNG!! Test auf eigene Gefahr!!
LAUNCH CONTROL
CAFD_0000023F_016_016_019.ncd --> EGS (GKEB23) --> 3000 Applikation --> "LC" --> "aktiv"Die Launch Control habe ich auch aktiviert. Leider habe ich noch nicht heraus bekommen wie ich die testen kann. Weiß hier jemand mehr, also welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit die LC auch funktioniert?
Hallo!
Ich befürchte, dass Dein i-level noch die 48.x ist. Das düfte zu alt sein.
CU Oliver
Hallo Oliver,
danke für die Info. Ich werden mir den I-Level ansehen... Verbaut ist Navi NBT
Ab welchem Level funktioniert das segeln?
Danke
lilli
@wolli. & @milk101 Das Zeitkriterium hat keine Probleme verursacht, der Wagen steht nach gut 3 Wochen wieder vor der Tür und es wurde ihm heute auch gleich noch die F010-14-07-505 verpasst. Nun sind alle Codierungen futsch aber zumindest sind mir ein paar kleine Detailverbesserungen im i-Drive aufgefallen (Navi z.B.). Blöd ist jetzt nur, dass ich wohl auch ein neues E-Sys samt Daten brauche oder reicht es aus, die aktuellen Daten zu laden?
Welche Version korrespondiert denn zu meiner I-Stufe? 2.53.5?
Konnte zumindest das Kombi codieren, damit ich die Listen wieder im HUD habe. Irgendwie sehen auch die Codiereinträge jetzt wesentlich aufgeräumter und informativer aus...
Btw. Wo bzw. mit was leg schalt ich mir das MSA Memory auf aktiv? Konnte das auf die Schnelle nicht finden.
Merci,
Roonster
Hallo!
Die 14-07-505 ist die 53.5. Nötig ist dafür E-Sys 3.24 oder 3.25, dann wärst Du aktuell.
MSA auf Memory wäre
CAS/3000/TC_MSA_MEMORY
CU Oliver
Abend.
@Roonster, war auch meine Rede.
Beim Exx gibt's auch keine Probleme mit falschen ZK beim flashen.
Viel Spaß mit neuen Funktionen.
Hallo!
Verstehe das mal wer will. Bei meinem M5 hatte ich vergessen, das ZK zurück zu setzen und das Update beim 🙂 ging angeblich schief. So langsam glaube ich, die haben es überhaupt nicht versucht. Was man nicht selber macht.......🙂
CU Oliver
Original geschrieben von milk101
Hallo!Ich befürchte, dass Dein i-level noch die 48.x ist. Das düfte zu alt sein.
CU Oliver
Hallo Oliver,
habe i-Level ausgelesen = F020-12-07-533
Zum Codieren habe ich E-Sys 3.24.3 und PSdZData v53.5
Ist es damit möglich das Segeln zu aktivieren?
lilli
Hallo!
Kurz gesagt, nein. Benötigt wird mindestens die 50.x, also 13-07-50x.
CU Oliver
So, E-Sys redet wieder mit meinem F11, wenngleich ich auch eine neue Config Datei anlegen musste, da es nicht startete.
WLAN bekomme ich nach wie vor nicht aktiv aber da sind speziell beim NBT ne Menge neuer Codiereinträge hinzugekommen, die ich noch testen muss, wie z.B. eine Art Sportanzeige im HUD. Interessant auch ein Punkt der sich BT Notification nennt. Muss ich morgen mal raussuchen. Da gibt's auch nen neuen Tempolimit Hinweis (Eintrag im Einstellungsmenü). Auch sind neue Baureihenbezeichnungen vorhanden (nev, G30, G31 und M13). Erstes und Letzteres sind mir unbekannt. Naja, wieder viel zum Spielen vorhanden. :-)
Hallo!
Hmmm, muss ich doch mal mein ISTA 53.5 anschmeißen.
CU Oliver
Wie schon angesprochen, hier noch ein Auszug aus den (für mich) neuen Einträge.
HU_NBT->3000 HMI, 98->HUD_SPORTANZEIGE_ENABLE
HU_NBT->3000 HMI, 98->HUD_SPORTANZEIGE_FES_ENABLE
HU_NBT->3000 HMI, 98->HUD_SPORTANZEIGE_MS_GASSE_ENABLE
Wenn ich die oberen Einträge auf "aktiv" setze, bekomme ich eine neue Checkbox in den Anzeigeoptionen fürs HUD, diese lässt sich aber nicht anwählen. Muss ich austesten (ZK oder doch FSC abhängig, eventuell müssen auch EGS/GWS codiert werden).
HU_NBT->3000 HMI, 98->INCREMENTAL_UPDATE (Könnte das der Punkt für die Kartenupdates via Mobilfunk sein?)
HU_NBT->3001 EXBOX, 97->A4A_STATUS_BAR_NOTIFICATION
HU_NBT->3001 EXBOX, 97->HUD_SPEEDCONTROL (ist bei mir auf "nicht_aktiv" obwohl ich das SLI im HUD habe)
HU_NBT->3001 EXBOX, 97->AUTOTEMPOMAT
HU_NBT->3001 EXBOX, 97->AUTOLIMITER
Muss ich alles mal in Ruhe testen. Wahrscheinlich muss ich hierzu auch wieder das ZK auf 09/2014 ebenso den A4A Produktionsmonat bzw. Produktionsjahr. Hatte ich gestern vergessen.
Also milk101, wärm schon mal Dein ICOM vor, da gibts einiges zum basteln! ;-)
