Sekundärluftpumpe
Moinsen,
Mal eine Frage an die Spezis hier.
Mein Dicker (1,8T MKB AEB ) macht in der kälteren Jahreszeit bei kalten Motor beim beschleunigen ab und an so ein Pfeifgeräusch, als wenn vorn im Motorraum einer sitzt, der nen Föhn anmacht oder nen Staubsauger.
Nach einiger Lektüre könnte es wohl die Sekundärluftpumpe sein.
Wo genau sitzt die eigentlich und gibt es eine Möglichkeit, die zu prüfen und das Pfeiffgeräusch abzustellen?
Leistungseinbrüche hab ich keine, läuft eigentlich ganz normal, aber das kurze Pfeiffen nervt ein bischen.
Sobald der Motor warm ist, ist es wech.
vielen Dank schonmal für eure Antworten
30 Antworten
@schmatzi18 schrieb am 28. März 2017 um 12:24:20 Uhr:
Wie kommt ihr eig immer auf den LMM?
Du darfst mich duzen 😁
Das SLS umgeht den LMM komplett, die Luft wird direkt vom Luftfilterkasten aus in die Köpfe gepumpt.
Ja, hast recht. Ich dachte bisher, die Sek.Luft wird hinter dem LMM angesaugt. Dann kann eigentlich nur noch die Lambdasonde einen zu geringen Durchsatz feststellen. Ich hatte diesen Fehler schon einmal.
Das Problem des TE (noch ist es nur ein Geräusch:-) liegt aber woanders.
