SDS Nachrüsten!
Audi A4 B7/8E
Hallo zusammen
Ich habe das Navigationssystem RNS-E, und habe vor SDS nach zu rüsten, und wollte mal fragen was ich dazu alles benötige. Ich habe ein Multifunktionslenkrad, und FIS. Aber eine Handyvorbereitung habe ich nicht. Ich hörte man benötigt ein Patch, und ein mikro?? aber wie wirds angeschlossen?? und woher bekomme ich den Patch?? Für eure Hilfe wäre ich euch wirklich sehr dankbar.
MFG: Markus
Ich verstehe euch einfach nicht!
Es ist doch alles erklärt, wenn ihr das nicht verteht (einfacher kann man es nicht Beschreiben) dann solltet ihr die Finger von lassen!
Und solche Sätze wie: "ich habs schon 2 mal durchgelesen, aber ich hab kein Plan" kann ich einfach nicht mehr Lesen. Dann lass es sein b.z.w. lass einen Profi ran, bevor du noch was beschädigst!
LG Markus
264 weitere Antworten
264 Antworten
Dann solltest Du die originalen Steckergehäuse verwenden, denn da stehen die TeileNr. drauf.
Aber der Lieferant der Teile, die Du hast, sollte Dir doch weiterhelfen können, denn der sollte wissen, welche Stecker in die von ihm gelieferten Gehäuse passen.
Is irgendwie immer interessant, daß Leute irgendwelchen Krempel kaufen, dann feststellen, daß irgendwas fehlt, und dann erwarten, daß man bei Audi für den Krempelkram sofort und immer Teile bekommt.
Gibts dat nich, sind halt die von Audi zu dumm, bloß man selber nicht.
Du brauchst zweimal 000 979 009 http://www.nsxjr.com/partpix/000-979-009.JPG
Es gibt MIC IN und MIC Out zweimal da +/- 😉
Gruß Scoty81
der freundliche hätte ja bei etka nachschauen können was für eine teilenummer der original-adapter hat und dann nachschauen!! aber nein er wollte nicht und meinte stumpfsinnig das er nicht wüsste wovon ich rede!!
endweder du trägst was bei oder du lässt deine dämlichen kommentare DANKE!!
PS: DANKE SCOTY DU BIST DER BESTE!
MFG: Markus
MFG: Markus
Evtl. solltest Du darüber nachdenken, ob Deine Erklärung so unklar war, dass er es nicht verstehen konnte.
Bezüglich blödsinniger Komentare:
DU verfasst doch selbst solche welche, "Deine tollen Kontakte"
Daher muss man leider auch annehmen, dass diese tollen Kontakte da doch ein Lenkrad verbastelt haben, was da nich reinpasst !
MFG: Markus
wovon redest du da?? es ist ein B6 MUFU! das hab ich drinn gehabt als ich mein auto gekauft habe!! das B7 lekrad habe ich garnicht erst reingebaut!! wer lesen kann ist klar im vorteil! habe nun genug infos um den umbau durch zu führen (DANK SCOTY) wer fragen hat zum umbau, kann sich gerne per PM melden. (AUSSER HURZ100)😛
mfg: Markus
"CLOSE"
heute habe ich das Micro angeschlossen auf PIN1 und PIN7 also MicroIn+ und MicroIn- und dann der schock!! 😕 nix ging!! habe dann auch versucht die PIN'S zu tauschen aber da ging wieder nix habe ic<h irgendwas falsch gemacht oder was vergessen??
mfg: Markus
mfg: Markus
"CLOSE"
mfg: Markus
Muss ja ne geniale Anleitung sein.
Oder:
Du bist halt mindestens genauso dumm, wie die, von denen Du das behauptest.
=> Es braucht sich wohl doch niemand per PN melden, denn zumindest für bislang nicht funktionierende Dinge braucht wohl auch noch keiner ne Anleitung.
Ich wäre Euch dankbar, wenn ihr das kindische Gezänk unterlassen und euch auf das Topic beschränken könntet!
MdN
Team Motor-Talk
Moderator
kann denn keiner sagen woran das liegt dass das micro nicht funktioniert?? RNS-E neu coden?? Kanal ändern??
ich hab mal gehört, dass das mic die speisespannung vom FSE STG bekommt. die spannung kommt laso vom FSE STG beim RNS-E (MIC OUT) rein und dann bei (MIC IN) raus geht weiter zum mic. so wirds also gespeisst. kannst ja mal messen, ob zwischen MIC IN + und MIC IN - ne spannung anliegt. wenn nicht, dann fehlt die versorgungsspannung. hab aber ledier keine ahnung, woher du die bekommt. es muss icher auch so gehn, da man ja das SDS auch ohne Telefon bestellen kann. vermutlich muss.
sag mir mal bitte, welcehn knopf du am B6 lenkrad drückst, damit die sprachaufforderung kommt.
ganz rechts unten (>) weiss einer mehr darüber?
aha. und dass funktioniert immer? oder nur, wenn es im engineering modus aktiviert wurde? d.h. die ">" taste kann man dann nicht mehr zum vorspulen verwenden, oder?
na klar funktioniert das immer!
Also jetzt geht alles!!
Als erstes solltet ihr diese Teile haben
Micro 8L1862373A
Kabelsatz (mit PIN'S für das Navi) 000979009
2x 3,5 Meter Kabel
Microfon-verbindungsstecker
2x Kabelverbinder
Das Mic kommt in den Dachhimmel, und das andere Ende direkt ans Navi auf PIN 1 und PIN 7 also MicIn+ und MicIn-. Anschlissend müsste das RNS-E neu Codieren werden.
{Radio-/Navigationssystem (RNS-E)}
Hinweis: Beim RNS-E reagiert auf Adresse 37 und 56 das gleiche Steuergerät, es besteht kein Unterschied zwischen Adresse 37 und 56.
Nach einer erfolgten Codierung muss das Gerät ausgschaltet werden (10 Minuten Nachlauf abwarten!), oder alternativ kann ein Reset durchgeführt werden (Ein-/Ausschaltknopf für 40 Sek. drücken oder Sicherung ziehen).
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E)
4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)
7 - Audi R8 (42)
0x?xxxx: Fehlerdiagnose
0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
0xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
0xxxx?x: Austattungsoptionen I
1 - kein Zusatz-Tuner
2 - Digital-Radio
3 - Satelliten-Radio
4 - Satelliten- und Digital-Radio verbaut
0xxxxx?: Austattungsoptionen II
1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad
2 - TV-Tuner vorhanden
3 - CD-Wechsler vorhanden
4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
Speziel die Speisespannung für das Micro muss neu Codiert werden, fals kein FSE vorhanden ist.
{Lenksäulenelektronik}
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
GRA: Geschwindigkeitsregelanlage
MFL: Multifunktionslenkrad
0?xxx: Lenkradausführung
0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion)
1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad)
2 - MFL mit Radiobedienung
3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung
4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung
0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung
0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung
1 - Tiptronic am Lenkrad
2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad)
3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL)
0xx?x: Bordcomputer/GRA
0 - kein Bordcomputer, keine GRA
1 - Bordcomputer
2 - GRA
4 - Bordcomputer, GRA
0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer)
1 - Limousine/Cabrio
2 - Avant/Coupe (Heckwischer)
MFA,GRA,MUFU,SDS=04041
Wie ihr SDS im Navi freischalten könnt findet ihr hier: KLICK
Die grundvoraussetzung ist natür
lich ein B6 oder ein B7 MUFU und ein RNS-E Navigationssystem!
Bei Fragen stehe ich euch gerne zu verfügung.
MFG: Markus A.
da ja so viele gefragt haben, mach ich es öffendlich! man muss das Lenksäulenmodul auf MFL mit Radio, Telefon und SBS/SDS Codieren! damit die PTT auch beim B6 MUFU funktioniert. ich biete auch gerne mein Notebook und Interface zur verfügung wenn ihr in der nähe von Bremen kommt! beim einbau kann ich euch auch behilflich sein😁
