SDS Nachrüsten!
Hallo zusammen
Ich habe das Navigationssystem RNS-E, und habe vor SDS nach zu rüsten, und wollte mal fragen was ich dazu alles benötige. Ich habe ein Multifunktionslenkrad, und FIS. Aber eine Handyvorbereitung habe ich nicht. Ich hörte man benötigt ein Patch, und ein mikro?? aber wie wirds angeschlossen?? und woher bekomme ich den Patch?? Für eure Hilfe wäre ich euch wirklich sehr dankbar.
MFG: Markus
Ich verstehe euch einfach nicht!
Es ist doch alles erklärt, wenn ihr das nicht verteht (einfacher kann man es nicht Beschreiben) dann solltet ihr die Finger von lassen!
Und solche Sätze wie: "ich habs schon 2 mal durchgelesen, aber ich hab kein Plan" kann ich einfach nicht mehr Lesen. Dann lass es sein b.z.w. lass einen Profi ran, bevor du noch was beschädigst!
LG Markus
264 Antworten
kommuniziert das rns-e mit diagnose via k-leitung oder can??
oder ist das egal was man in diesem fall codiert?
Original geschrieben von alext01
kommuniziert das rns-e mit diagnose via k-leitung oder can??oder ist das egal was man in diesem fall codiert?
Über K-Leitung.
Rene´
kannst du mir die anleitung mal an alext01 @ gmx.de schicken?
erledigt
und wo am fse-stg hätte ich das anschließen sollen?
Das FSE-STG hat nur einen Mic IN deswegen muss es als letztes in der Reihe sein. Beim RNS-E kannst du es ja Durchschleifen.
Ich glaube bei dir kommen die beiden durcheinander weil jedes Gerät sein eigenes Mikro hat. Das ganze Funktioniert ungefähr so: Du drückst die Speak-Taste am Lenkrad, der Bestätigungston ertönt und du erzählst dem RNS-E was es machen soll. Sagst du "Telefon" denkt das RNS-E "is nicht für mich" und leitet die Befehle weiter zum FSE-STG.
Das Kabel für´s Mikro kannst du im Fußraum links unter der Fußstütze abgreifen.
Am besten ein 4-adriges Kabel von da zum RNS-E:
2 Adern Mic IN+ und - Die anderen Mic OUT+ und- und wieder an das Kabel zum FSE-STG.
hi,
ich hab da ein problem,
ich hatte vorher das BNS 5.0 mit SDS
!!!SDS funkionierte!!!
jetzt habe ich mir ein RNS-E eingebaut
soll auch SDS unterstützen,
nur jetzt funktioniert mein SDS nicht mehr!
die Dame spricht, ich kann aber keine Befehle geben
ligt es am Micro? oder muss neu Codiert werden?
ich dachte es ist Plug & Play,
Stecker waren alle passend, alles andere funktioniert auch tadellos...
Evtl. musst du das SDS im RNS-E erst freischalten. Wie das geht steht auch hier irgendwo. Ich hab mich auch nur hier zu dem Thema belesen und es dann bei mir selber gemacht und es hat funktioniert.
Um es mal in einem Satz zu erklären: SDS-CD bauen, ins Navi schieben-fertig. Klingt komisch-is aber so 😁
die anleitung ist top.
kann man auch noch die weitere anleitung für sds bekommen wieder per email (ganz am ende der anleitung wird daraufhin gewiesen):
Mehraufwand.
( siehe Anleitung: SDS – Sprach-Dialog-System im A4 8E B7 nachrüsten )
ich komme da nicht ran weil passwortgeschützt..
Hallo, könnte mir bitte auch jemand die Daten zum update schicken?
Danke im Voraus & Grüße!!
Original geschrieben von Markus1,8T
könnte mir jemand das bearbeitete update uppen?? wie schon gesagt habe update 650 und habe den wert verändert auf 660 das heisst der wert müsste jetzt auf 670 verändert werden. irgendwie scheine ich was falsch zu machen, denn ich habs genau nach anweisung gemacht, und es hat nicht gefunzt. ;(Zitat:
Original geschrieben von scoty81
Dann hast du die SW nicht richtig modifiziert! 😉Folgende Reihenfolge:
Folgende Dateien von der DVD lokal kopieren:
00.VNS
A2210141.MOT
INDEX.TXT
LDM.BIN
LOADING.KWI
Kompletten SDS Ordner----
Programm SchritteDeutsch
Ich stimme zu
Öffne
LOADING.KWI (auswählen und öffnen)
Schreibe
Speichern auswählen (die aktuelle Datei wird überschrieben)
Ende
-----Gruß Scoty81
Original geschrieben von schneze
Hallo, könnte mir bitte auch jemand die Daten zum update schicken?Danke im Voraus & Grüße!!
Ich kann es Dir hochladen, doch bin ich erst morgen Abend wieder zu Hause. Wenn Du es bis dahin nicht hast, lade ich es Dir hoch.
