Schwergängige Lenkung E90 - Servoöl bereits gewechselt
Guten Abend 🙂
Die Lenkung von meinem E90 ist ziemlich schwergängig.
Dachte es liegt vielleicht an Servoöl also habe ich es gewechselt.
Leider keine Besserung.
Der Fehlerspeicher ist leer.
FG
Vermutlich hattest du vorher ein anderes Fahrzeug, die Lenkung beim BMW geht erstaunlich staff, ist aber normal.
38 Antworten
Das ist kein elektronisches Problem... wenn du eine normale Servolenkung verbaut hast, wovon ich ausgehe, kann es an folgenden Komponenten liegen:
- verstellte Achsgeometrie
- abgefahrene, alte Reifen
- zu wenig Luftdruck
- defekte Servopumpe
Dass das lenkgetriebe defekt ist, kann ich mir eher nicht vorstellen. Wie hast du das Servoöl gewechselt? Gespült, oder nur abgesaugt und aufgefüllt? Falls du nur den Behälter leergesaugt hast, muss der Schritt mindestens 4—5 mal wiederholt werden, damit du das komplette Öl getauscht hast! Und immer schön lenken und entlüften dabei! Hast du auch das richtige Servoöl genommen?
Ja BMWBernd320d hat recht.
Meines Wissens gab es beim E9x drei Varianten,
Die Standard, die Sport und die Aktiv.
Ich habe die Standardservolenkung. Bei der kann man den "Tellerwischer"mit einer Hand fast nicht machen... Ich dachte, die Servo bei meinem E36 war schon schwergängig, aber die von meinem E91 ist im Vergleich zum E36 noch schwerer..
Die Lenkungen gehen bei BMW alle schwerer. Dafür hat man mehr gefühl
Auch unsere E90 325i BJ2005 hat ein schwergängige Lenkung. Beim Kauf war es tiefergelegt, inzwischen nicht mehr. Es ist etwas besser geworden mit neuer Dämpfer & Federn, aber immerhin schwer.
Schwarze Behälter im Motorraum vorne links mit zackiger Deckel. Ich denke alle E9X Modelle, aber genau weiß ich nicht.
Man muss auch dazu sagen das nicht jeder N47 eine hydraulische Servolenkung hat qwertzu1111 , ich würde schon behaupten das maximal 1/4 - 1/3 eine hydraulische Servolenkung haben.
Hier ein Bild unten rechts siehst du neben den Kühlmittelbehälter den Behälter mit grünem Aufkleber für Servoöl
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/BMW_N47D20.jpg
@alecm schrieb am 28. Januar 2019 um 18:10:11 Uhr:
ah danke, habe sowas denitiv nicht, was für ne lenkung habe ich dasnn`?
Eine Elektrische schaut dann so aus https://static.schmiedmann.dk/ProductPictures/image_88343_big.jpg
Ich habe bei mir auch die normale Servo verbaut. Als ich das Auto vor ein paar Wochen gekauft hatte, war die servo brutal schwergängig... ich hatte schon gedacht, die sei komplett ausgefallen! Nachdem ich aber den ausgleichsbehälter gereinigt und die servoflüssigkeit so 5-6 mal gewechselt hatte, wurde es um einiges besser! Ich habe dann zusätzlich noch ein servo-additiv dazugegeben. Und was soll ich sagen, die Lenkung ist viel geschmeidiger und leichter geworden. Lenken mit einer Hand im Stand ist nun problemlos möglich... davor unmöglich!
Trotzdem muss man sagen, dass die Lenkung im Vergleich zu anderen Fahrzeugen sehr stramm gewählt ist... meiner Meinung nach etwas zu viel des Guten...
Hatte in meinem vorherigen E91 die Aktivlenkung als Sonderausstattung und ich vermisse sie wirklich! Absolut geniale Erfindung! Lenken mit einer Hand und alles butterweich und einfach irgendwie hochwertiger, erwachsener das Fahrgefühl! Aber ich bin auch froh, diese teure Schwachstelle nichtmehr verbaut zu haben!
Man sollte auch mal den Behälter wechseln da dort ein fest eingebauter Filter drin ist.
