E90 Bluetooth steurgerät nachrüsten bei bereits verbautem BMW Professional radio
Hallo, ich habe lang gesucht aber keine Antwort zu meiner Frage gefunden deshalb bin ich jetzt hier. Ist es möglich bei einem ab werk verbauten Bmw Professional Radio ein Bluetooth Steuergerät nachzurüsten was Theoretisch im Kofferaum hinter der Verkleidung links verbaut ist?
Mit freundlichen Grüßen
9 Antworten
Wenn du das Radio Professional hast dann hast du schon eine Telefon Funktion integriert. Diese muss nur codiertd werden. BT Antenne und Mikrofon samt Leitung besorgen und anschließen.
Oh okay cool, das bedeuted die Leitungen sind schon vorgelegt? Kennst du eine Seite wo man solche Nachrüstsachen bestellen kann? Hab wie gesagt nie was dazu gefunden.
Nein, sind nicht gelegt.
mikro und BT antenne + Leitung musst selber besorgen.
Evtl hast du auch schon USB hinten.
Eelches Baujahr ist dein Auto?
Nachrüstsätzr gibt es nicht.
Aber es gibt BT Antennen und Fakra Z Leitungen sowie org. Mikrofone und Mikroleitung bei ebay.
Dürfte alles ca 70€ kosten.
Plus dann die Codierung noch.
@Notria schrieb am 7. August 2025 um 18:40:25 Uhr:
Er ist Baujahr 2006, codierung könnte ich mit Ista machen oder?
Mit Ista kannst du den Fehlerspeicher auslesen. Codieren geht damit nicht. Selber Codieren würde ich auch nicht. Da kann zu viel schief gehen. Lieber das jemanden machen lassen der es täglich macht.
[quote][i]@Notria [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72544291]schrieb am 7. August 2025 um 19:05[/url]:[/i] es sollte die 65129130046 sein[/quote] Das ist leider das alter Radio Professional ohne alles. Ab 2007 gab es das neuere Radio Professional mit BT und USB/Aux. Ich hab so eines glaub ich noch irgendwo da. Bei Interesse schickst mir eine PN.
