Schrauben los"bimbsen"
VW Golf 4 (1J)
Hi
ich bekomm die Vielzahnschrauben nicht los, vom tÜr schloss
hab mal nen fot gemacht...
ichhab die schrauben schon aufgedremelt, damit ich mim schlitzschraubendrher rein kommen, hat aber auch nicht geklappt.
auch mit nem Schlagschrauber hats nicht geklappt
jmd noch ne idee???
50 Antworten
Re
Kann mir jemand meine Fragen bitte beantworten.
ich will es unbedingt am Montag oder Dienstag austauschen.
@ Alex30
Hier gibt es die Lösung für deine Frage.
[url]http://www.marvinrabben.de/golfiv/Einbauanleitungen/pdf/Schloesser entfernen.pdf[/url]
Ich muß schon sagen, dieser Thread ist echt lustig zu lesen 😉
Gruß Golfschrauber
RE
Recht herzlichen Dank für die Seite!!!
Wünsche allen noch einen schönen Abend.
alex
EILT!!!
Hallo zusammen! Brauche dringend Hilfe.
Ich habe nun mein Türschlossschließzylinder geholt und bekomme auch alle 3 Schrauben los...
Meine erste Frage: Wieso muß ich eigentlich die beiden Schrauben los schrauben? Auf der u. a.
Beschreibung reicht doch nur die eine:
http://www.marvinrabben.de/golfiv/E...r entfernen.pdf
Habe die eine ganz kleine Schraube, unter der Abdeckung ziemlich weit rausgedreht...
Habe auch die Plastikabdeckung unterm Schlos abbekommen aber den Zylinder bekomme ich nicht raus.
Muß man die beiden Schrauben beim Schloß auch lösen und wenn ja, warum???
"links neben den beiden schrauben ist noch ne goldene schraube, die musst du etas rausdrehen, dann kannst du den zylinder rausnehmen.
am tügriff ist nen draht, denn musst du dan nur noch wegklappen und dann iss et raus...."
Welchen Draht meinst du???
Ist der Draht für den Zylinder rausnehmen???
was hast du jetzt eigentlich genau vor? Den Schließzylinder tauschen oder die ganze Schloßeinheit?
Wenn du nur den Schließzylinder tauschen willst dann brauchst du die beiden großen nicht zu lösen, die halten nämlich das gesamte Schloß in der Tür. (Dann schraub die bloß wieder fest!)
Du mußt genau wie in der Anleitung vorgehen.
Probier mal den Türgriff gezogen zu halten wenn du am Schließzylinder ziehst. Sonst mußt du die Schraube noch etwas mehr lösen, aber ganz vorsichtig und immer wieder probieren.
Man merkt eigentlich wenn der Schließzylinder freikommt. Dann kann man ihn leicht hin und her bewegen, dann noch eine halbe Umdrehung weiter und er geht raus.
Viel Erfolg!
Gruß Golfschrauber
RE
Ich will nur den Schließzylinder auswechseln.
Habe es versucht, das Plastikding über dem Zylinder bzw. um den Schlüsselloch habe ich ab aber der
Zylinder kommt nicht raus... habe auch Angst, daß
ich die kleine goldene Schraube ganz rausdrehe und sie mir dann in die Türverkleidung reinrutscht.
Ist es dann sehr kompliziert, wenn die Schraube draußen ist, bzw. runterfällt???
