Schleifring bzw. Wickelfeder
Audi A5 8T Coupe
Leider bin ich weder mit der Suchfunktion, noch mit Google weitergekommen...
Vlt. kann hier der eine oder andere Experte helfen ?!?
Für welches Fahrzeug ist folgender Schleifring gedacht ?
4H0 953 568 B
Angeblich soll er mit folgendem Lenkstock funktionabel sein:
8K0 953 502 CL
Vielen Dank im Vorraus !
Wird im A7 und A8 verbaut - und ist nicht kompatibel mit dem 8K/T/R
-der Lenkstockhebel selbst passt dort aber vom A5 A4 (ab Facelift)
22 weitere Antworten
22 Antworten
4H0 ist der A8 und der wird beim 8K/8T sicher nicht passen
Das sind die, die passen!
Mit bestem Dank !!!
Tolle Übersicht, spuerer.
Ich möchte an meinem 2009er S5 nun auch die Lenkstockhebel tauschen.
Habe eine Wickelfeder Index G ab Werk verbaut.
Wenn ich mir jetzt nur die Hebel kaufe, kann ich diese problemlos an meine Wickelfeder montieren oder ist das ein ziemlicher Aufriss?
Denke, mit der G-Wickelfeder sollte alles funktionieren, auch Parklicht usw.
Codiert werden muss ja auch nix, oder?
Zumindest so lange nicht, bis ich ACC nachrüste. Aber ich denke, dass lasse ich. Brauche es nicht wirklich und die Stoßstange wird damit auch nicht unbedingt schöner.
PS: was ist denn Wickelfeder 8K0 (Kostal) mit Index Q?
Montieren kannst du die Wickelfeder mit etwas Aufwand schon.
Ich habe irgendwo noch einen ausgebauten Lenkstockhebel rumfliegen, da schaue ich gern mal.
Am Donnerstag werden beim S5 die FL-Lenkstockhebel eingebaut 🙂
Wäre cool, wenn du mal schauen könntest.
Oder wenn das schon mal jemand gemacht hat, bitte mal melden, worauf man achten muss.
Möchte ungern meine G-Index Wickelfeder gegen eine aus Ebay mit geringerem Funktionsumfang tauschen, nur weil ich die FL-Hebel montiere.
hast du eine 8K oder 8R TN vorne an ?
Scheinbar wird der Schleifring nur reingeclipst/gesteckt.
vFL Wickelfeder hat 8K vorn. Die FL-Hebel eine 4G-Nummer.
Bei mir ist es genau so 🙂
Wickelfeder vom vFL müsste eigentlich gehen. Probleme mit dem Parklicht gab es m.W. nur in Verbindung bei Verbau des FL-Bordnetzsteuergerätes...Index Q kann kein ACC, Index G schon...
Aber Achtung: 8K Wickelfeder (KOSTAL) und 4G0-Hebel (VALEO) passen nicht zusammen! Hersteller müssen gleich sein (siehe Übersicht oben)
Ich schau auch grad wegen der FL-Hebel. Hab die Wickelfeder 8K0 953 568 F von Kostal (GRA, MuFu, FIS, kein ACC) verbaut. Dann müsste es doch reichen, einfach nur den 4G8-Hebel zu verbauen, oder? Würde der 4G8 953 502 AA passen?
Stimmt, spuerer.
Habe die G-Wickelfeder, weil ich sie assist habe.
Kann ich auch die Kombination aus Wickelfeder 8K0953568L und den Hebeln 4G8953502AA verbauen?
Bleibt mein sied assist dann weiter aktiv oder benötigt dieser zwangsläufig eine G-Feder (bzw. M-Feder)?
