Multifunktionslenkrad nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 weitere Antworten
521 Antworten
ab 1/2011 zusätzlich:
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu-tauglich,...
hab' GRA,FIS beim K und ACC beim M unterschlagen...
8K0 953 568 G wird wohl auch noch weiterhin im Facelift verbaut wenn die Dynamiklenkung vorhanden ist...
8R0 953 568 R ??? (auf jeden Fall Facelift und wurde durch 8R0 953 568 S ersetzt!)
Hallo!
Gibt es die Information auch für 8R0 953 568 J (bei mir verbaut)? Wie kann ich so was im ETKA nachschauen?
Dort wird mir nur der 8R0 953 568 M als Ersatz vorgeschlagen.
im ETKA kannste das gar nicht nachschauen. Dort stehen nur die mit der höchsten Ausstattung, die überall reinpasst. Die anderen werden nur bei der Produktion eingebaut...
Meine Liste basiert auf Forumsbeiträgen und Scans, die ich von diversen Fahrzeugen gemacht habe...
8K0 953 568 M ersetzt mittlerweile alle Lenksäulenstg mit der Teilenr 8K0... (KOSTAL), auch passend für das Vorfacelift.
Danke! Kann ich aus dem Scan die Möglichkeiten ablesen? Wenn ja, wie?
du musst schon mehrere vergleichen...aber dein Steuergerät unterstützt sicherlich die nur in deinem Auto verbauten Ausstattungen, ansonsten wären Index S oder M verbaut...
Du könntest uns höchstens mal schreiben was du an Ausstattung hast, dann könnte ich die Liste updaten... (evtl. wäre auch die Codierung des Stg 16 hilfreich!)
An Ausstattung meine ich nur:
MuFu,GRA, FIS, ACC oder/und LaneAssist...
OK, hier was für die Liste:
8R0 953 568 J: GRA, FIS nachgerüstet, MuFu lässt sich nicht kodieren
Ein Kollege hat folgendes:
8R0 953 568 K: GRA, FIS, MuFu
Hope it helps!
Wenn ich das MuFu nachrüste und ich die Bluetooth Schnittstelle habe: Geht dann auch die Sprachtaste am Lenkrad für die Steuerung des Telefons oder brauch ich da das Audi SDS?
Hinweis mittlerweile selber gefunden, vielleicht aber auch für andere interessant: http://www.motor-talk.de/.../...h-schnittstelle-moeglich-t3799535.html
Kann jetzt natürlich immer noch sein, dass bei MuFu ab Werk noch was anders ist...
Hope it helps!
also ist das "J" von den Funktionen gleich dem "E"...
Update:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 K :GRA, FIS?, kein MUFU!
8R0 953 568 J : GRA, FIS?, kein MUFU!
8R0 953 568 P : FIS, GRA?, kein Mufu
8R0 953 568 Q :
8R0 953 568 R :
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
super übersicht!
Bei 8R0 953 568 J kannst Du das ? bei FIS streichen. Ich hab das 8R0 953 568 J und FIS geht.
Nur so aus Neugier: Was ist der Unterschied zwischen M und S? VL und VFL?
ja, mit dem "?" hab' ich zu spät gemerkt...
Was ich bis jetzt so gesehen habe, wird Valeo Index H-M nur im VFL eingebaut, N-S im Facelift. Da aber auch bei der KOSTAL-Variante D-G (J-L->FL) als Ersatzteil für den VFL wegefallen ist (nur noch Index M verfügbar) wird das bei der Valeo-Variante sicherlich auch irgendwann kommen, was im Gegenzug heisst, dass die neueren alle "abwärtskompatibel" sind.
Ich denke das liegt nur daran, wieviele noch auf Lager liegen...
Einzig, wo ich mir jetzt gar kein Reim drauf machen kann, ist das 8R0 953 568 R. Laut ETKA wird ersetzt in Index S...also kann es weniger oder= viel als "S"...
Weitere Info:
Zu Kostal 8K0...J-M mit SW-Version 0004 gibt es ein SW-Update (0005), da diese wohl ab und zu den CAN-Bus wach hält und somit die Batterie entladen wird (TPI 2030576)
Update:
Firma KOSTAL:
FL:
8R0 953 568 R : ?
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Super Zusammenfassung!
Hab bei mir das MuFu jetzt erfolgreich nachgerüstet. Baujahr 09/2011:
- Wickelfeder 8R0 953 568 M online besorgt und eingebaut (war 8R0 953 568 J, hier fehlen wirklich die Pins)
- MuFu Lenkrad mit Tasten 4E0 951 527 AD WEP und 4E0 951 527 AE WEP gebraucht gekauft (inkl. Verbindungskabel zw. den Tasten)
- Airbagkabel 8K0 971 589 G beim Freundlichen gekauft und getauscht (war 8K0 971 589 F)
Nach dem Codieren hat alles einwandfrei funktioniert, auch die Sprachsteuerung der Bluetooth-Schnittstelle :-).
Mich würde jetzt nur noch interessieren mit was ich rechnen müßte ,da ich das selbe vor hab .
