Schlechte Leistung beim Golf V TDI 105PS
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Bin von meinem Golf V 105 TDI Leistungsmässig enttäuscht.
Bin vor dem momentanen Golf V 105 TDI den Golf IV 100PS TDI gefahren. Der ging mal übelst ab!
Der hat in den unteren gängen mehr gezogen und in den höheren ging er auch schneller.
Der V-er macht bei 180kmh zu und in den kleinen gängen zieht der NIX!
Mir ist auc aufgefallen, dass er eeeewig braucht bis er auf Speed kommt.
Wo ich mit dem IV-er sagen wir mal 400 Meter gebraucht habe braucht der V-er nun 600 Meter.
Auf Strecken wo man locker 220 kmh ziehen kann schafft es der V-er erst gegen ende der langen Strecke auf "Vmax" von 180 zu kommen.
Eigentlich müsste er technisch gesehen mit dem Golf IV den ich hatte locker auf gleichem niveau stehen.
Anfangs dachte ich das es beim V-er harmonischer abläuft und es normal sei. Deswegen hab ich mir dann auch nichts weiter gedacht.
Hab aber dann probleme bekommen und die meldung "motor defekt - werkstatt".
Es wurde am Gaspedal was getauscht.
Jetzt hab ich ein neues Problem:
Aus heiterem Himmel geht irgendwann garnixmehr.
Soll heissen Gaspedal tot, aber nur für kurze Zeit, dann geht alles wieder perfekt.
Die Werkstatt sagte ich bräucht ne neue Kupplung - lol
das ist definitiv NICHT die kupplung, habs selbst getestet. (Das die Typen keine Ahnung haben darf man hier wahrscheinlich nicht schreiben 😁 )
Aufjedenfall ist da was faul.
Ich tippe auf ein defekt in der Elektronik. (kraftstoff zufuhr)
Was die schlechte Leistung seit Anfang an bestätigen würde.
Kennt einer von euch das Problem?
70 Antworten
Nabend Brettgemeinde 😉
hatte heute abend mal wieder 212 km/h auf der Uhr.
Ging "leicht" bergab und die M&S sind auch noch drauf 😛
ich habe "leider nur" 1.9 Tdi 😁
Vadder
@vadder
na genau darum geht´s ja auch. 212 sind ja je nach tacho auch im toleranzbereich, aber 240 nun mal beim besten willen nich. ob nun IVer oder V, is ladde.
Re: Lahmer 105 PS TDI
Original geschrieben von Blue333
Du hast bestimmt einen "alten" Ver erwischt.
Meiner ist von März 04
Was soll ich denn da machen ausser neu bestellen?
Die von VW werden mir wohl kaum nen neuen wagen auf garantie geben bloß weil ich denen sag das der nicht zieht.
Original geschrieben von buzzdee
@vadder
Ich sagte ja selber das ich nicht glaube das er so schnell gerannt ist, aber wenn der Tacho 240 angezeigt ghat hat er es. ich erfinde mir keine Zahlen.
Ich behaupte nicht das er echte 240 gerannt ist, nur das es angezeigt wurde, was mir aber keine sau glaubt. Is mir auch wurscht ob er 220, 240 oder 300 angezeit hat. Den karren hab ich eh nichtmehr und es hilft mir nicht weiter...
Zum Problem: Ein anderer mechaniker tippt ebenfalls auf die kupplung.
Nicht das sie verschlissen ist, sondern irgendwie in den höheren gängen was mit öl oder schmierung nicht korrekt funzt und sie deshalb "spinnt".
Finde ich aber trotzdem komisch, denn wenn die kupplung durchdrejt müsste der motor ja wie im leerlauf sein. ist aber nicht so.
Der motor bleibt bei vollgas auf drehzahl...
fehlende Leistung
..also ich würde die defekte Kupplung als Verursacher für fehlende Leistung nicht ganz von der Hand weisen, darüberhinaus kommt mir ein mechanischer Defekt als Auslöser für ein "Totstellen" des Motors nicht plausibel vor, es sei denn die Elektronik reagiert derart drastisch mit einem Notprogramm auf die defekte Kupplung.
ciao
Du hast bestimmt einen "alten" Ver erwischt. Habe meinen Februar 2004 bekommen. Der ist auch lahm wie Sau. Träge und null Drehmoment. Davor hatte ich einen IVer mit 105 PS der zog wesentlich besser. Aber VW hat ja dran gearbeitet, mein Kumpel hat seinen seit Juni ´04 und der läuft wieder ganz flott. Ich bestelle diese Woche meinen neuen, dann kann ich mich ja im Juni auf mehr Power freuen.
Klar 🙄 so nen schmarrn hab ich selten gehört..!
HAHA dein 105PS TDI macht nur 180
und mein 90PS TDI macht 190
hehe
habe auch schon die 200 gesehen auf der A39 bergab von Kreuz Wolfsburg/Königslutter (A2)
Richtung WOB.
Meiner hat gestern nacht auf der A9 richtung berlin zwischen AS naumburg und AS weißenfels an den 205km/h marke geknabbert, da ging es ganz leicht berg ab, ich war selber überrascht.
Maik
Also die 212km/h habe ich im Knüllgebirge auch schon gehabt, ansonsten pendelt es sich mit den 17 Zöllern bei 200km/h Tacho ein. Das ganze dann bei einer Drehzahl von 4300 RPM ist ein ganz normaler, akzeptabler Wert für einen 1.9 er.
Ich hatte vorher einen 1.6 er Golf IV mit 100 PS, da war ebenfalls bei kurz vor 200 km/h schluß. Wenn man bedenkt, daß der Golf V schwerer ist, dann sind diese Werte absolut okay, ansonsten empfehle ich eine Kraftkur in Kempten.
240 km/h mit einem Golf IV 105 PS TDI, wie dem auch sei, ich kann es nicht glauben, auch wenn es angeblich so gewesen sein sollte. Ich bin vor kurzem einen GTI gefahren ( doppelte Leistung), da waren die 240 ( Tacho) schon das äußerste, mit einem Passat 1.9 TDI 130 PS habe ich es bis Tacho 220 km/h geschafft, 240km/h laut Tacho no way...
Schönen Gruß
manjes
ist der 1.9TDI Ver Golf jetzt wirklich so schlecht?
wie siehts eigentlich mit der laufruhe aus? ist da der 2.0TDI um einiges ruhiger?
also ich find den 1.9TDI absolut top, leistungsmäßig total ausreichend....was man halt von 105 PS erwarten kann....
der 2.0er is schon bissl ruhiger....
Meiner drückt auch nur knapp 205! die 210 hatte ich einmal!(alles Berg ab)
so richtig vmax kann man auch nicht erwarten!sind eben nur 105p.s.
reichen aber aus!
mehr will muss auch mehr bezahlen...
