Scheinwerfer abkleben - England
Hallo Caddy-Fans,
da eine Suche leider keine Ergebnisse brachte, meine Frage hier:
Wegen des Linksverkehrs in England wird gefordert, den rechten Scheinwerfer so abzukleben, daß der Gegenverkehr nicht mehr geblendet werden kann.
Gibt es eine Anleitung, mit der man das Abkleben selber machen kann? Oder muß ich zum Freundlichen?
Ach ja: Caddy Life vom April 2007
MfG,
Bernhard.
Ist gesetzlich vorgeschrieben, steht auch bei einigen KFZ in der Bedienungsanleitung drin. Übrigens: wir fahren auf der falschen Seite! Schau mal im Museum alte Bilder an, da fahren alle Deutschen ausschließlich links! Kam übrigens aus der Ritterzeit. Da fast alle Rechtshänder waren, wurde rechts die Waffe getragen. Somit ritt man links. Napoleon schulte seine Soldaten auf links um und überall, wo er mal war, mußte der Rechtsverkehr eingeführt werden. Österreich z.B. Anfang 1900. Die Schweden in den 60ern. Deshalb ist es eine Betrachtungssache, wer falsch fährt. Immerhin noch fast 50 Länder der Erde.
Gruß Dett
30 Antworten
Gibts beim freundlichen VW Händler :
1T1 998 981 - Abdeckfolie nur für Rechtsverkehr
1T2 998 981 - Abdeckfolie nur für Linksverkehr (G.B)
Kostet je knapp 18 euro
Hallo vagtuning,
danke für den Hinweis!
Offengestanden dachte ich aber an die preiswertere Tesaband-Variante... ;-)
MfG,
Bernhard.
Mit schwarzer Folie abdecken scheint bei modernen Scheinwerfern doch keine gute Idee zu sein (sagen die diversen Web-sites).
Angeblich bekommt man Folien (wie z.B. http://www.travel-spot.co.uk/products/eurolites.htm) auf der Fähre oder in Englischen Automärkten.
Hallo wmos,
danke auch Dir für den Hinweis.
Mag sein, daß die Warnung vor dem Abkleben mit schwarzem Klebeband oder schwarzer Folie berechtigt ist und das Scheinwerferglas dadurch punktuell erhitz wird.
Kann das jemand bestätigen?
MfG,
Bernhard.
Bin bis 98 laufend in England gewesen. War so ziemlich der einzige, der seine Scheinwerfer abgeklebt hat. Habe die ganzen Jahre über kein Problem gehabt, obwohl ich schwarzes Klebeband verwendet hab. Allerdings bin ich auch nur selten nachts unterwegs gewesen. Somit waren die Scheinwerfer auch nur relativ wenig eingeschaltet. Bei den heutigen Scheinwerfern wird oft eine Kunststofabdeckung verwendet. Könnte theoretisch Probleme bringen. Aber das sollte dann durch weißes Klebeband unterbunden werden. Denn Du mußt ja nur den Lichtkegel unterbinden, der den rechten Fahrbahnrand ausleuchtet, denn da kommt ja jetzt der Gegenverkehr an. Und dafür musse keinen schwarzen Keil verwenden!
Gruß Dett
Hallo Dett,
ich werde erst einmal bei meinem Caddy aufs Scheinwerfer"glas" klopfen, um festzustellen, ob es auch Glas ist; es sieht eigentlich so aus.....
Der Tip mit dem weißen Klebeband hört sich gut an... :-)
Danke,
Bernhard.
Was fahren die auch auf der falschen Straßenseite? Der Rest von Europa fährt rechts!
Nabend Bernhard,
mal ne blöde Frage...
Wird das von den rechtsfahrenden Touristen, gesetzlich (Police) gefordert oder ist dieses Abkleben "good will" mäßig? 😕 😉
Gruß Torsten
so viel ich noch vom Geburt her mit Englischen Eltern ist es Pflicht die Scheinwerfer abzukleben. Ist andersrum genauso.
Vielleicht weiß der ADAC genaueres dazu.
Ciao
Peter
Gruß Dett
Ich bin mir sicher, daß es mehr Menschen auf der Welt gibt, die links fahren.
Und übrigens, hat schon jemand mit links geschaltet? Das ist vielleicht ein Krampf🙄
Muss noch mal diesen alten Fred raussuchen. Habe jetzt genau das Problem, dass ich am Montag mit Hugo nach London fahre. Laut Bedienungsanleitung auch die Folie zum Abkleben gekauft. Upps. War früher einfacher. Da gab es "Dreiecke" auf der Streuscheibe.
Kann denn bitte mal jemand in ETKA (hoffe das da zu finden) die Montage der Folie raussuchen?? Teile Nr. 1T1 998 981
Danke, Dett
Hallo ich war 2007 2Wochen in England und hatte meine Scheinwerfer nicht abgeklebt ,obwohl ich mir die Folien zuvor beim Freundlichen besorgt habe. Aber dort hatt das keinen interessiert ob die Dinger drann sind oder nicht .Denke das liegt darann das die Leute dort nicht so bürokratisch sind wie bei uns!
Also würde ich mir andeiner Stelle keinen Kopf darum machen!!
