Scheibenwischer defekt in Grundposition. Motor hinüber?
habe ein wichtiges Anliegen. Und zwar hat heute morgen mitten in der Fahrt zur Arbeit der Scheibenwischer völlig unerwartet seinen Dienst verweigert. Er war vor Fahrtantritt nicht eingefroren (wenn ich mich recht erinnere) und lief zunächst auch. Nach ca. 5 km schaltete ich vom Intervallbetrieb aus in die "Einzelbetätigung", da der Niederschlag sich doch in Grenzen hielt. Nach ca. 30 Sekunden wurde die Sicht ein wenig schlechter, also kurz den Wischerhebel nach unten getippt....doch keine Reaktion. Weder im Einzelbetrieb noch im Dauerbetrieb. Daher rechts ran, Motor aus, Motor an, wieder probiert. Nichts tat sich. Die Scheibenwischer befanden sich nach dem Defekt in Grundposition, also ganz unten. Das Wischen war zuvor auch nicht schwergängig, also wird wahrscheinlich auch nichts festgegammelt gewesen sein. Erster Verdacht also: Die Sicherungen. Alle relevanten Sicherungen kontrolliert, jedoch keine davon durchgebrannt.
Heute Nachmittag war ich dann bei Audi. Nach kurzer Begutachtung sagte der Servicetechniker, dass der Wischermotor kaputt sei. Die Kosten für den Motor liegen bei 250,- Euro plus 100,- Euro für den Einbau.
Meine Fragen nun:
- Kann es wirklich der Motor sein? Die Wischer standen in Grundposition
- Wenn ja, was zahle ich für einen Ersatzmotor (muss nicht original sein)? Der Preis bei Audi erscheint mir viel zu hoch. Habt Ihr da Erfahrungen, welchen Motor man da nehmen kann bzw. soll? Geht ja auch der vom Golf 4, oder? Eventuell bei ATU?
Vielen Dank und Gruß!
14 Antworten
Original geschrieben von leborw
Hallo zusammen,Heute Nachmittag war ich dann bei Audi. Nach kurzer Begutachtung sagte der Servicetechniker, dass der Wischermotor kaputt sei. Die Kosten für den Motor liegen bei 250,- Euro plus 100,- Euro für den Einbau.
Meine Fragen nun:
es muß nicht unbedingt ein Ersatzteil von Audi sein. Ein Produkt eines bekannteren Herstellers sollte es aber schon sein.
In einem guten Ersatzteilshop hat man die Wahl zwischen China-Produkten und bekannterer Markenware,
ATU wäre nicht meine Wahl, ich würde eher eine freie Werkstatt bevorzugen, die schwerpunktmäßig VW / Audi betreut.
Manfred
Hallo Manfred,
danke für Deinen Beitrag. Ich suche mir mal ne freie WS raus und frage dort nach dem Teil. Weißt du zufällig, was so ein Motor vom Fremdhersteller maximal kosten darf?
Meinst Du, dass es wirklich der Motor sein könnte? Mich macht die Tatsache stutzig, dass die Wischer in Grundposition standen! Wobei er ja zunächst aus war und dann in der Einzelbetätigung dann nicht mehr anlief. Gehen Wischermotoren nicht normalerweise während des Betriebes kaputt und stehen dann auf halb 8 mitten auf der Scheibe?
den Wechsel bekommst du locker selber hin, auch ohne grösseres handwerkliches Geschick. Hab das auch schon mal gemacht, bei mir war das Gestänge durch ne angegammelte Buchse gebrochen. Man muss eigentlich nur ein paar Schrauben lösen und anachliessend das neue Teil wieder reinschrauben. echt sehr simpel. Google mal, dann findest du auf jeden Fall ne Anleitung dazu. Ich würde an deiner Stelle gleich das komplette Gestänge mittauschen, damit dir oben erwähntes angammeln nicht so bald auch noch passiert 🙂
Hab damals das Gestänge mit Motor neu für um die 80€ bekommen
Ok, also 80 Euro sind ja schonmal deutlich weniger als 350 Euro bei Audi! Insofern eine gute Nachricht 🙂
Was meinst Du zu der Tatsache, dass die Wicher in Grundposition standen und auch noch immer dort stehen. Kann es dann wirklich an einem defekten Motor liegen?
schwer zu sagen, bau ihn evt mal aus und häng ihn direkt an 12 volt (Netzteil o.ä), oder, falls multimeter vorhanden, miß ihn durch.
Das gestaenge war schon vei vielen hier kaputt. Muss nicht der Motor sein. Hoerst du ihn surren wenn er an ist?
Ansonsten eBay hat doch sicher genug! Oder mal ne Suche bei ttfaq einstellen. Evtl hat luttschi auch noch was auf Lager.
Original geschrieben von Fabian666
Das gestaenge war schon vei vielen hier kaputt. Muss nicht der Motor sein. Hoerst du ihn surren wenn er an ist?Ansonsten eBay hat doch sicher genug! Oder mal ne Suche bei ttfaq einstellen. Evtl hat luttschi auch noch was auf Lager.
Der Wischer war nicht schwergängig und die Wischer stehen gleichmäßig, daher scheidet das Gestänge eigentlich aus, oder?
Den Motor hört man nicht. Es tut sich rein garnichts, wenn man den Wischer betätigt.
ist die Sicherung (33) in Ordnung?
Manfred
Original geschrieben von manni9999
Hallo,Zitat:
Den Motor hört man nicht. Es tut sich rein garnichts, wenn man den Wischer betätigt.ist die Sicherung (33) in Ordnung?
Manfred
die 33 war defekt. Allerdings war sie bereits ein paar Wochen zuvor durchgebrannt, sodass die SRA nicht funktionierte. Ich habe es erstmal so gelassen, weil ich keine Lust hatte die Sicherung zu wechseln. Könnte das etwa zu dem Fehler geführt haben? Die 33 ist mittlerweile durch eine neue Sicherung ersetzt worden. Die Scheibenwischer funktionieren trotzdem nicht.
Ist sie wieder durchgebrannt evtl??
Hmm, danach hab ich sie nicht mehr ausgebaut und nachgesehen.
Allerdings war sie ja vorher auch mehrere Wochen lang hinüber und die Wischer liefen trotzdem noch.
Ich sehe morgen nochmal nach, werde aber schonmal nach ner freien WS ausschau halten, die mir den Motor evtl. verkaufen kann. Bei ATU gibt es ihn schonmal nicht :-(
Hätte noch einen einzelnen intakten Scheibenwischer Motor falls du brauchst 😉
Ein Gestänge inkl Motor müsste ich glaube auch noch haben, bei Interesse PN 😉
PS: Der Wechsel des Motors ist Kinderkacke, mit passender Anleitung kann das jedes Kind, die 100 Euro kannst du dir sparen... kannst den Motor ja mal aus dem Gestänge ausbauen und testweise laufen lassen, dann siehst du ob der Motor defekt ist, oder das Gestänge blockiert.
Siehste, nu Meldet er sich hier schon von alleine 😉
Siehste, nu Meldet er sich hier schon von alleine 😉Zitat:
😁 Danke Fabi
Für alle die sich jetzt wundern,
Motortalk Forum = Audi Style
TTFaq Forum = LuTTschi
