Scheibenwaschdüsen einstellen
Audi A3 8P
Wie kann ich die Scheibenwaschdüsen einstellen?
Ein Strahl spritzt nicht auf die Scheibe. Wie früher, mit einer Nadel in die richtige Position drehen?
mr.lazy
Ja mit einer Nadel kannst Du die einstellen!
l Maß -a- = 270 mm.
l Maß -b- = 460 mm.
l Maß -c- = 540 mm.
l Maß -d- = 385 mm.
Bild im Anhang! Markier Dir die Punkte auf der Scheibe, dort soll der Strahl dann die Scheibe treffen.
Scheibe
144 weitere Antworten
144 Antworten
Original geschrieben von A3-Rocky
Sind die 3-strahl Teilenummern beheizt oder unbeheizt ?
Grüße,
A3-Rocky
Beheizt.
brauchst du die fächerdüsen noch? auch beheizt?
Falls du mich meinst, ich habe die Fächerdüsen verbaut.
ahso ok.
kein ding
war grad beim 🙂 Er hat mir vom A3 MJ08 2 Teilenummern für unbeheizte
Spritzdüsen gegeben, konnte mir aber nicht sagen, ob 2- oder 3-Strahl.
8J0 955 987 F und 8J0 955 988 F
(links und rechts)
Kann mir vielleicht jemand sagen wasfür das nun sind und ob se passen?
Habe keine Lust nochmal welche zu bestellen die dann nicht passen.
Danke.
Grüße,
A3-Rocky
sind die Dreistrahl unbeheizt !
Danke Dir. 🙂
Schon bestellt. 😁
Grüße,
A3-Rocky
hab grade die 3-strahl-düsen abgeholt, und was soll ich sagen....
Die passen auch nicht !
Der gleiche Schrott wie die vom Golf V !
Was ist da los, wie kann das sein ?
Grüße,
A3-Rocky-der-ziemlich-sauer-ist
Hier noch ein Bild mit allen 3 Ausführungen im Vergleich.
Grüße,
A3-Rocky
Zum Wasserkasten: Laut Katalog Ersatzteil TN 8P1 819 415 E und seit MJ2004 bis heute zu verwenden mit dem Vermerk: Bitte beachten. Bei Fahrzeugen bis 07.2007 die Aussparungen entfernen .
Zitiere ich mich mal selbst und vermute das damit die Aussparungen für die Scheibenwaschdüsen gemeint sind. Der Preis für einen neuen Wasserkasten liegt bei 35Euro, falls es dir das wert ist.
meiner ist aber EZ 11/2007
Grüße,
A3-Rocky
EZ 11/2007
???!!! sicher das du MJ 08 hast? Welches Datum steht in deinem Fahrzeugbrief unter 24 bzw. Welche Zahl hast du an 10.Stelle deiner
Fahrgestellnummer
EZ 11/2007
???!!! sicher das du MJ 08 hast? Welches Datum steht in deinem Fahrzeugbrief unter 24 bzw. Welche Zahl hast du an 10.Stelle deiner Fahrgestellnummer ?
Datum bei Punkt (24) ist : 05.07.2007
Ziffer 10 ist: 8
Ziffer 11 ist: A also Ingoldstadt
Grüße,
A3-Rocky
Hm, ja das passt soweit doch alles. Zumindest nachdem was überall angegeben ist. Dann wurde wohl noch nicht gleich alles geändert mit dem MJ Wechsel. Irgendwer hatte doch geschrieben, er hätte im MJ 08 schon werksseitig die Dreistrahl verbaut.
Moin
ich habe die 3-Düsen drin.
Hat das seine Richtigkeit, dass rechts (Beifahrer) nicht so hoch strahl wie links?
Gerade jetzt wo das ganze Salz vom Vordermann hochgespritzt wird, merke ich immer, dass die Beifahrerseite nicht richtig sauber wird beim Scheibenwischen.
Sehe aber auch, dass rechts das Spritwasser längst nicht so hoch kommt wie auf der Fahrerseite.
Weiss da einer was genaues?
Danke
