scharfe Nockenwellen 3.7 230 PS
Tach auch , ich spiele mit dem gedanken die Nockenwellen von meinem 3.7 v8 32V 230ps umschleifen zu lassen da diese im vergleich zu den z.b vom s8 4.2 doch recht zahm sind von den zeiten und ich denke auch das damit auch die Leistung gedrosselt werden soll . Ich hätte da an 260 grad gedacht da ich meine das die serie einlass nur 195 grad oder weniger haben .... ich habe zu dem Thema noch nichts im Internet gefunden und würde mich über hilfreiche Beiträge freuen Danke
42 Antworten
Die zahmsten wellen hat der rs6 4b
Dann gefolgt vom A6 und A8.
Die schärfsten haben die S6 und S8.
Mit den S Wellen ist sogar der Leerlauf etwas unruhiger als mit den A wellen
Weisst Du ob sich die S8 und S6 Wellen überhaupt unterscheiden? Könnt mir vorstellen, dass die Leistungsdifferenz von den unterschiedlichen Abgasanlagen herrührt.
Der 334PS BFM ist sicher über die Nocken entschärft...das Ding sollte ja auch nie drehwillig werden.
Ich weiß das einige die S8 Sauger köpfe samt Nockenwellen auf nem rs6 zu tuning Zwecken verwenden.
Also muss da schon was sein warum die des machen
Kann sein, dass die Kanalgrößen auch unterschiedlich sind.
die Grundgüße sind bei den 5V ja immer gleich. Ist aber auch unheimlich schwer an Daten von den Motoren zu kommen, da hilft wohl nur ausprobieren.
Gibt übrigens auch unterschiedliche Schlepphebel bei den 5V, die normalen Versionen haben breitere Rollen als die S-Modelle bei ansonsten identischer Geometrie.
Insofern sind die S-Modelle an der Stelle sogar *labiler* gebaut. Warum...keine Ahnung.
Hatte selber schon S-Schlepphebel im normalen A8 verbaut, bis auf die schmaleren Rollen kein Problem.
Hat wer zufällig noch Nocken vom 360PS S8 abzugeben?
Frag mal den Raphael vom 4b teile Shop.
Der hat sicher was.
Hab grad mal Etka bemüht...der BFM im D3 hatte anfangs sogar die selben Wellen wie der 310PS Motor im D2...dann wurde die Teilenummer geändert.
Folglich sind die 25PS mehr beim D3 auch nicht von den Wellen.
Das macht den D3 Motor mit S8 Wellen aber gerade irgendwie umso interessanter.
Ich hab demnächst zwei komplette D2 S8-Köpfe abzugeben
Die Wellen, sofern vom 5V, würde ich nehmen 😉
Nee, nur am Stück. Was soll ich mit den Köpfen ohne die Wellen?
Verkaufen, Köpfe gehen kaputt, Wellen eher selten. Hab ich immer getrennt verkauft.
Dann kauf die Köpfe und nimm Dir die Wellen raus. Dann sind de weg... 😉
Frage des Preises 😉
Auch wenn der Thread schon etwas älter ist.
Hat hier noch jemand die Nockenwellen getauscht?
