Schalter Beifahrer-Airbag deaktivieren
Renault Clio 4
die linke Türverkleidung muss mal kurz ab.
Der Airbag-Schalter sitzt in der Türgiffschale.
Kann man den Stecker des Beifahrer-Airbag-Deaktivierungs-Schalters so einfach abziehen oder sollte man erst die Batterie abklemmen ?
Zündung AUS..versteht sich.
Oder reicht es wenn nur Zündung aus ?
Habe nichts darüber in den Renaut MA gefunden.
Dort bezieht sich fast alles nur auf die Stecker der Fensterheber und der ZV.
VG
Barny
8 Antworten
Klemme auf jeden Fall vorher die Batterie ab.
Bei Renault muss nach dem wiederanklemmen nichts angelernt werden.
Dasnke für die Info
Sitzt die Airbag Deaktivierung echt dort? Ich dachte per Schalter an rechter Seite Amaturenbrett?
hab's bemerkt....:-)
Der Schalter sitzt Beifahrertür, rechts.
Am Ende der Griffmulde der Türverkleidung.
Griffschale, rechts
Alles gut :). Frage: Warum muss die Abdeckung runter? Ich habe bei meinem Clio 4 die Abdeckung mal runtergenommen um zu prüfen wo das metallische Scheppern herkommt und bemerkt, daß die Öffnung zu klein ist. Fehlersuche eingestellt und den Mist wieder zurückgebaut. Wenn es verreckt, ist wahrscheinlich eine Fensterführung defekt oder was anderes :). Bin aber nicht auf den Clio angewiesen, da Zweit Kfz!
Das Fenster geht etwas schwergängig bzw nicht immer ganz runter /rauf.
Nach 21 Jahren ist das eben so...etwas einfetten oder evtl ein kleines Ersatzteil, dann sollte es wieder funktionieren.
Linke Seite hatte ich letztes Jahr gewartet. Alles bestens.
Könnte dann ein Clio 2/3 sein mit 21 Jahren sein :).
mein geliebter Clio II Initiale.......
