Sammelthread: Mängel am Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWeIch habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.Gruss
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 Antworten
glaube zwar nicht, dass dies n mangel, sondern eher Standard ist aber:
hat euer gekühltes Handschuhfach auch die Kühlleistung von einem offenem Fenster? 😁
da lag am wochenende ca 30 minuten lang eine flasche drin und das wasser darin war allemal leicht angekühlt. Bei maximaler Kühlleistung.
im Handschufach ist nicht viel drin. das Boardbuch habe ich daraus verbannt.
Das ist ganz normal. Du hast maximal den kühlen Luftstrom der normalen Lüftung. Zudem ist das Handschuhfach nicht hermetisch dicht wie ein Kühlschrank.
Es ist ein nettes Gimick, um Schokolade am zerlaufen zu hindern. Aber mehr darf man nicht erwarten.
Musik Wiedergabe vom USB ist nervig weil es ständig springt wie eine zerkratzte CD.
Scheint dass es die Datenverarbeitung nicht richtig hinbekommt. Von beiden USB Anschlüssen gleich. Wer es mal von SD Karte ausprobieren ob sich's ähnlich verhält.
Wir doch nicht am billigen USB Stick liegen? Daheim z.b am PC vom selben Medium ohne Probleme.
@HackyPaddy schrieb am 18. April 2018 um 13:34:25 Uhr:
Viel mehr passt ja leider auch nicht rein ;-)
Beim A4 B6 war das noch ein richtiges 'Fach im Fach' und auch entsprechend isoliert. Wobei halt trotz allem nur kalte Luft reingeblasen sobald die A/C an ist :-(
@Jason_V. schrieb am 19. April 2018 um 15:09:40 Uhr:
Das war aber auch nicht gratis dabei wie bei VW, sondern kostete damals schon knappe €200,- bei uns in AUT. Aber es war fast ein kleiner Kühlschrank, da hast du recht.
@Timmota schrieb am 18. April 2018 um 13:24:44 Uhr:
So ein gekühltes Bordbuch ist doch auch was Feines noch ein Läppchen und ein Gummiwischer drin und es ist voll. Wer sich den Unsinn aufgewacht hat, den Radiorechner da rein zu packen. Vielleicht muss der Rechnet Ja gekühlt bzw. Im Winter gewärmt werden?
find das Handschuhfach auch ein Witz. Da passt das boardbuch und noch ne Parkscheibe rein, das wars.
2 dosen Red Bull passe nicht mal rein.. lächerlich
naja also so krass ist es jz nicht, wenn man das boardbuch raus nimmt, dann passen da durchaus kleinigkeiten rein 😉
habe meins in die reserveradmulde gelegt
Naja, den "Radiorechner" getrennt von der Bedieneinheit zu verbauen, war u.a. eine sinnvolle Konsequenz aus der Tatsache, dass man die vorherigen RNS510 z.B. in 2 Minuten ausgebaut hatte. Das wussten leider auch Menschen, die es gar nicht ausbauen sollten ;-) Insofern wurde mit dem Komponentenschutz und den getrennten Bauteilen aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Dass das Handschuhfach jetzt recht klein ist stimmt zwar, wirklich stören tut es aber aus meiner Sicht nicht.
Frage, habt ihr am Lenkrad auch eine Stelle wo sich das Leder gefühlt überlappt? Ist mir letztens aufgefallen. Ist genau unten auf 4-5 Uhr wo man immer hingreift.
Und das tolle „Alu“ Dekor ist nur Plastik und irgendwie habe ich es geschafft da eine Macke reinzubekommen...
@casiosv schrieb am 22. Apr. 2018 um 11:54:27 Uhr:
Das dürfte irgendwie kein Mangel sein ;-)
