Sammelthread: Mängel am Passat B8
VW Passat B8
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich möchte nicht pingeliger sein als nötig, doch an meinem Passat sind bereits leichte Mängel offenkundig geworden. Es sind nur Kleinigkeiten, die keinen unnötigen Werkstattbesuch erforderlich machen, aber trotzdem nicht unerwähnt sein sollen.
Intension dieses Threads soll sein, die durch die Forenuser festgestellen Mängel aufzuzeigen und anderer Augen bei der Fahrzeugübernahme gezielt auf diese Mängel zu richten.
1. Fensterzierleiste des linken Kofferraumfensters am Übergang zur Leiste des Türanschlusses steht ca. 1,5 mm zu hoch. Die Türkanten liegen auf einer Höhe, also liegt es an der Montage der Zierleiste.
Bild 1: Zierleiste links
Dass es auch besser geht, zeigt der Übergang auf der rechten Fahrzeugseite.
Bild 2: Zierleiste rechts
2. Am Naviradio "Composition Media" lässt sich manchmal weder mit der Lenkradbedienung, noch auf dem Touchscreen in der Einstellung "Media" der Titel weiter schalten. Die Lautstärkeregelung funktioniert hingegen. Dabei ist es gleichgültig, ob die CD, eine SD-Card oder das iPhone gesteuert werden sollen. Über das Menü lassen sich einzelne Titel hingegen gezielt auswählen. Das Problem taucht nicht sofort nach dem Fahrzeugstart, sondern erst nach einer gewissen Fahrzeit auf. Die kürzeste Fahrzeit lag dabei bei 25 Minuten, die längste bei 59 Minuten (Bordcomputer sei dank, der diese Zeiten zuverlässig liefert).
3. Der 150PS-TDI macht beim leichten Beschleunigen im Drehzahlbereich von ca. 1.000 bis 1.800 U/min "tickende" Geräusche, die mir bei einer Laufleistung von ca. 1.500 km vor 2 Tagen aufgefallen sind - jetzt bei 1.650 km sind diese Nebengeräusche reproduzierbar vorhanden. Das Geräusch hört sich so an als würde eine Stellklappe an der Lüftungsanlage "hängen" und die Steuerung ständig versuchen, nachzuregeln. Bei Abschalten der Lüftung ist das Geräusch aber immer noch da. Im Schiebebetrieb oder bei konstanter Fahrgeschwindigkeit ist das Geräusch nicht zu hören.
Bevor jemand fragt - das Handschuhfach enthält nichts außer der Bedienungsanleitung und das Geräusch kommt von vorne (ohne es jetzt genauer orten zu können).
B8-fensterzierleiste-hinten-links
B8-fensterzierleiste-hinten-rechts
@RickHerman schrieb am 1. April 2015 um 20:49:12 Uhr:
@OttoWe
Ich habe das Problem heute auch unserem Fuhrparkmamagement gemeldet.
Antwort : wir habe ja ein paar tausend Autos im Bestand, was da aber mit den neuen Passat
im imMoment läuft sprengt jeden Rahmen.
Es ist eben nicht das Problem eines einzelnen Kunden !
Der Leihwagen ist NICHT um sonst, der muss bezahlt werden.
Mein Arbeitsausfall richtet in meinem Unternehmen einen finanziellen Schaden an.
Ich hatte heute Kundentermine die ich nicht wahrnehmen konnte.
Ich fahre seit üner 20 Jahren Die stwagen verschiedener Hersteller, sowas wie bei VW habe ich noch nie erlebt.
Rick
Ich kann diese Überreaktionen hier in den Foren nicht nachvollziehen. Scharfe Kanten und Fehlermeldungen sind nicht schön; haben eine Ursache und für die gibt es eine Lösung.
Wenn Deine Kundentermine heute so wichtig waren, Rick, warum hast Du sie dann nicht einfach wahrgenommen? Benötige ich in einem Auto Start/Stopp, eine Sporteinstellung der Dämpfer oder ein ausgeschaltetes ESP, um von a nach b zu kommen?
Das sind doch first-world-problems; da lach ich mich tot! Jeder ist mega-wichtig, jeder fährt schon seit 100 Jahren Dienstwagen und jeder hier ist mega-relaxt. Ich frage mich, wenn jemand wg 3 Lämpchen schon so austickt, wie geht derjenige dann mit seinen Kunden, Geschäftspartnern etc. um? Oder ist es ein Spiegelbild, wie mit ihm selbst umgegangen wird?
Nochmals: klar ist es nicht gut, wenn die entsprechenden Funktionen nicht gegeben sind. ABER: dies kann zig Ursachen haben, u.a. Dinge, die mit VW oder dem B8 selbst nichts zu tun haben; wie eine Unterspannung z.B. Dann klinken sich einfach 1-2 Steuergeräte aus und wir müssen gleich den UN-Sicherheitsrat informieren.
Stellt Euch vor, Ihr geht morgen zum Arzt; er sagt, ja das Ding ist schon groß, ich geb Ihnen noch 3 Wochen. Das sind doch alles keine Probleme hier! Zwar Mist; aber sie lassen sich lösen...ohne dass der B8 deshalb ein Fehlgriff ist...
Ich wette wir kriegen hier keine 50 Passat zusammen mit extremen Mängeln. Wir gehen aber mal davon aus, es wäre so. Dann bewegen wir uns hinsichtlich der von Jan-Feb 15 ausgelieferten Fahrzeuge in Dtld. immer noch im Promille-Bereich. Noch Fragen?
4473 weitere Antworten
4473 Antworten
Was mich nach all den gründlichen Vorbereitungen hier wirklich ärgert - mein Passat ist offenbar komplett mängelfrei 😕
@sggi schrieb am 4. April 2018 um 08:47:58 Uhr:
Na das möchte sein, bei einem zwei Wochen alten Auto. 😉
Da kann ich mich nur anschließen. Meiner hat auch keine Mängel. Und er ist 3!
Hallo @Siggi,
Ich fahre einen Passat BiTu TDI und es ist ein großartiges Fahrzeug. Bisher konnte ich mit allem Mängel ganz gut leben (Warnkeuchte AdBlue System defekt, ein paar mal Ausfall Assistenz Systeme, Kessy ohne Funktion) - alles schnurz - andere sind auch nicht besser und alles ist komplex. Also alles gut! VW hat alles zu meiner Zufriedenheit erledigt.
Zu deinem Kommentar: Hochmut kommt vor dem Fall, und der eine oder andere wird lächeln, wenn die ersten Macken bei deinem Passat auftreten. Aber dies ist eigentlich Hersteller unabhängig, also alles gut.
@domingo1001 schrieb am 04. Apr. 2018 um 09:22:37 Uhr:
Folgender Vergleich klingt jetzt vielleicht für einige etwas merkwürdig, aber denkt mal darüber nach:
Ihr lasst euch ein Dach decken und es regnet sofort an zwei Stellen leich hinein, euer Garagentoröffner fällt ab und zu mal aus (meist natürlich bei Regen) usw.. Wäre das auch ok? Ich persönlich finde man sollte endlich mal wieder nahezu mängelfreie Fahrzeuge bauen, dafür war VW mal bekannt. Dass, was derzeit abgeliefert wird kann kein Maßstab für Qualität sein. Ich traue nämlich meinem Passat nach aktuellem Stand nichtmal 200.000km zu, dabei war er für deutlich mehr vorgesehen. Aber wie bereits geschrieben: das ist meine persönliche Meinung!
Wie war das mit dem Kilometer-Millionär, der zur Vorstellung des B8 eingeladen war - und klar gesagt hat, daß er das dem Auto NICHT zutraut?
Gruß, HUK
PS.: Meiner hat nur 20TKM, ist nicht perfekt - aber es regnet nicht rein. Die Frage ist: Wo ist die Grenze zwischen "nicht perfekt" und hat Mängel.....?
Na dann bin ich mal auf meine Million-km gespannt. 700.000 mit dem 1.9TDI waren ja kein Problem. Meiner hat jetzt erst 50.000km drauf, dafür war er leider schon sehr oft unplanmäßig in der Werkstatt. Wenn ich für meine aufgewandte Zeit entschädigt worden wäre, dann wäre daraus schon ein schöner Urlaub geworden. ^^
war doch nur ein kleiner Scherz, Laptop.
Ist mir schon klar, dass fast alles, was da ist, vielleicht auch irgendwie kaputt gehen und auch richtig Ärger verursachen kann. Wir können hoffen, dass in unseren nagelneuen B8 vielleicht schon etwas mehr Erfahrung steckt.
Du musst übrigens langsam deine Reisetaschen für übermorgen packen... da wartet einer in WB schon ungeduldig ;-)
@sggi schrieb am 4. April 2018 um 21:19:52 Uhr:
Auf diesen Effekt setze ich wenn es bei mir um das DSG und das Panoramadach geht.
Du hast auch Panoramadach?
Reisetaschen... in der Tat. In meinem Rucksack sind Socken und die Nummernschilder. Meine Kinder und Frau haben für die eine Nacht gepackt, als würden wir für immer umziehen.
In Wolfsburg würde ich mit Frau und Kindern den Lack, die Zierleisten und die Polster einmal sorgfältig durchgehen. Auf meinem St.Tropez waren zwei kleine Farbflecken zu finden, die nach einer halben Stunde einfach weggezaubert waren, da sind wohl echte Spezialisten am Werk.
ja, das große Panoramadach im Variant habe ich, es kommt richtig gut an, und es ist bald Frühling...
In Wittenberg? 😉
Gruß, HUK
Er meint schon Wolfsburg, aber ich hoffe, dass er zu den Socken noch 'ne Unterhose legt....
Bernd.
Ich habe meinen B8 nun seit ca. 10 Monaten und knapp >34 Tkm und würde ihn auch als Mängelfrei bezeichnen! (Von der kleinen Steuerzeitenproblematik ganz zu Beginn mal abgesehen...🙄)
Perfekt ist er natürlich nicht, ich wüsste allerdings auch nicht welches Fahrzeug oder anderes Produkt das sein soll?!😕
So, nach drei Jahren und fast 70.000 km eine kurze Zusammenfassung:
1 x Softwaeupdate nach Problemen mit dem Compositon media
das war es. Sonst keine Mängel am Fahrzeug, der Nachbesitzer wird sich freuen.
@br60 schrieb am 6. April 2018 um 07:36:39 Uhr:
Bernd.
Wie war das doch gleich... eine Unterhose hat 4 Seiten 😁
