Sammelthread: DISCOVER MEDIA
Hallo Gemeinde,
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe seit ein paar Tagen einen neuen Passat mit dem Discover Media 2. Generation.
Ich hatte bereits wlan als Client mit meinem Smartphone verbunden. Das hat auch geklappt.
Nun habe ich eine Einstellung gesucht, dass sich das Discover Media automatisch mit dem Hotspot des Smartphones verbindet, weil ich die Verbindung nicht immer wieder neu manuell herstellen will.
Beim Navigieren durch die verschiedenen Einstellungen habe ich wohl etwas so verstellt, dass ich nun gar keine wlan-Verbindung mehr aufbauen kann.
Unter Setup / Wlan dreht sich nun ununterbrochen die "Sanduhr" und ich kann dort keine Eingaben mehr machen. Ich habe bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Leider ohne Erfolg...
Ich habe mal ein Foto angehängt, auf dem man sieht, an welcher Stelle es hängt.
AkkuB8
Das Auto inkl. Navi ist schon recht gut, besorge dir lieber eine andere Frau....😁😁😁
Bernd.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie doof kann man ein Navi programmieren?' überführt.]
1238 Antworten
Nein ich meine schon das Media also das kleinere.
Wollte mir für meines eine Schutzfolie bestellen aber alle Vorschaubilder zeigen ein anderes Gerät.
zb.
http://m.ebay.de/.../381947692444?nav=SEARCH
Will ja keine falsche Größe geliefert bekommen.
@passarati 2 schrieb am 2. Februar 2017 um 11:58:55 Uhr:
zb.
Das ist wohl eher ein Platzhalter Bild...
Nimm das hier:
2x BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie Volkswagen Golf 7 Discover Media (2. Generation) Navigationssystem (2015) Schutzfolie Folie - Klar, Anti-Fingerprint https://www.amazon.de/dp/B013KV4R9A/ref=cm_sw_r_cp_api_e7XKybW48JKTS
Wofür braucht man beim Navi eine Schutzfolie? Fällt doch eher selten hin? Oder welche Funktion hat die Folie?
Quentin
Mich persönlich stören Fingerabdrücke auf dem Display.
Zudem verspricht der Hersteller bei einer matten Folie das es nicht spiegelt.
Nach dem kauf des Wagens fiel mir auf dem Display ein Schatten auf den ich beim Händler reklamiert habe. Und was hat die Werkstatt gemacht? Mit nem Lappen etwas intensiver gerubbelt und der Schatten war weg, war also nur ein Schmutzfilm.
Jetzt ist es aber so dass der Schatten oder Schmutzfilm alle paar Monate wieder drauf ist und ich durch stärkeres reiben diesen wieder weg bekomme aber dem Display wird es auf Dauer wahrscheinlich nicht gut tun.
Und bevor jemand auf die Frage kommt: nein ich rauche nicht und wenn es so wäre dann sicher nicht im Auto.
Danke allen für die Kommentare und Meinungen.
komisch, bei mir gibt es keinen Schmutzfilm und das Display ist von Anfang an Matt... ausserdem hab ich es schon öfters geputzt und es kommen wirklich keine Kratzer rein.
Hallo Leute.
Habe seit einigen Tagen das Problem dass der Sendername nicht mehr angezeigt wird. Man sieht nur noch die Frequenz. Das Logo ist sichtbar. Auch der Empfang scheint schlechter geworden zu sein. Jemand ne Idee?
ich habe einen B8 MJ 16 ins Auge gefasst. Leider war der Erstbesitzer geizig und hat nur das Composition Colour mit Connectivity-Paket bestellt. Kann man noch nachträglich umrüsten auf CM oder DM mit Componenten aus dem Golf VII? Ist vielleicht nicht das richtige Bereich, aber ev. kann hier jemand helfen?
Danke
Es gibt seitens VW das Angebot einer Umrüstung auf das Discover Media: https://shops.volkswagen.com/.../...navigationsumrüstung-3q0057874a-10
@#1850,
Danke erstmal. Da ist aber im stolzen Preis noch kein neues Display dabei. Werde mal den 😉 kontaktieren.
Gehen nicht die Komponenten vom Golf VII? Sind doch alle baugleich, oder? Gibt's ja gelegentlich in der Bucht
von Leuten die Umrüsten. Bleibt nur die Frage, wie die Freischaltung/Anmeldung im System erfolgen kann.
Hab da noch keine Erfahrungen.
Hallo Zusammen,
welches Dateisystem sollte denn bevorzugt verwendet werden ?
-> Für Medien, Musik in SD2 (Navi = Original in SD1)
Es werden ja lt. Bedienungsanleitung FAT16, FAT32, exFAT und NTFS unterstützt.
Karte hab ich im Monent eine "SanDisk Extreme 32GB SDHC", wo nicht sauber läuft;
Datenbank und "Auswahl" geht sporadisch, bei neuer Fahrt (Zündung ne Zeit aus) verloren.
Es wird dann z.B. immer der erste Track wiedergegeben...
Grüße,
mibu3000
Ähnliches hatte ich auch mit einem USB Stick. Der war letzten Endes defekt. Hab ihn mehrmals formatiert was alles nichts geholfen hat.
Notmal ist fat32 standard. Lade dir das hp formatting utility runter (google), das formattiert immer standard konform
Guten Tag, gibt es eine "verkürzte Ansage" beim Navigieren? Konnte bei meinem Audi früher nur die wesentlichen Punkte durchsagen lassen.
Aktuell wird mir einfach alles angesagt, das ist mir zu überladen.
Finde nichts in den Einstellungen. Vielen Dank für Eure Hilfe.
ich habe Probleme mit meinem DM aus dem Bj 2016. Das Gerät ist Marke Technisat. VW will mir nun ein neues Gerät Marke "Pre" einbauen. Kenn die jemand? Ich dachte, VW außer Technisat nur noch Delphi?
