Sammelthread: CarNet Störungen
VW Passat
hatte im März in meinem Carnetkonto keine Verlängerung durchgeführt. Dies wollte ich nun nachholen, leider funktioniert dies nicht. Lt VW- Hotline gibt es zur Zeit Probleme mit der erneuten Aktivierung der Dienste. Da mir die Hotline keine näheren Infos geben kann, wollte ich mal fragen, obwohl vielleicht sonst jemand eventuell Infos hat.
Mein Vertrag ist nunmehr seit 19 Tagen abgelaufen, genauso lange versuche ich erfolglos meinen Vertrag zu verlängern. Unzählige Telefonate mit unfreundlichen Mitarbeitern/innen der Kundenbetreuung - woher kommt eigentlich bei VW dieser Name -, nicht erfolgte, aber zugesagte Rückrufe, unbeantwortete Emails, der Shop bleibt unerreichbar.
Die Hardware ist bezahlt und der Kunde in Vergessenheit geraten. Wenn CarNet im ersten Jahr funktioniert, ist es für meine Ansprüche gut. Alles was danach kommt, spottet jeder Beschreibung. Ich würde im Ergebnis jedem raten, die Finger davon zu lassen. Mit kundenorientierter Software bzw. IT hat VW offenbar ganz große Probleme! Um es mit der Kanzlerin zu sagen: Internet ist Neuland! Insbesondere für VW.
1575 weitere Antworten
1575 Antworten
Mal ein kleines Update von mir:
Fahrzeugklimatisierung im Stand funktioniert (wenn an Steckdose angeschlossen, bei ohne muss ich noch testen).
Allerdings war es ein wenig mühsam dies im e-Manager (Internet) einzustellen, bis es soweit war.
Nun folgt ein Test die Klimatisierung über die App zu programmieren/starten. Meine Vermutung ist, dass es da eine Abhängingkeit gibt, nur wenn im Internet alle Einstellungen plausibel sind, dann funktioniert es auch über die App.
@gruru
hast Du mal die Klimatisierung über das Internet gemacht und dort ALLE Einstellungen vorgenommen?
kann es vielleicht sein, dass Du Dein "Berichtskontingent" aufgebraucht hast und deshalb kein neuen Berichte mehr erstellen kannst? Bei mir steht, dass ich im laufenden Monat nur noch 2 manuelle Berichte erstellen kann.
letztlich zählt immer das was du im DP siehst.
Das sind die Parameter, die auch tatsächlich verwendet werden.
Idealerweise sollten die mit App und Web übereinstimmen.
Klimatisierung über Internet funktioniert analog. Das Risiko ist, dass nicht alle Parameter korrekt im Auto ankommen.
Die zeitliche Programmierung funktioniert nur, wenn das Auto an der Steckdose hängt. Sofortaktivierung sollte auch ohne Steckdose funktionieren, wenn ausreichend Strom im Akku und die entsprechende Option aktiviert ist.
Allerdings für max. 10 Minuten....
Zum Thema Berichtskontingent muss ich sagen, dass ich aktuell keine Meldung zur Einschränkung sehe.
Wie oft ich schon Berichte getestet habe bzw. wie hoch das Kontingent ist weiß ich nicht.
Im Handbuch ist auch keine solche Einschränkung beschrieben.
Changelog:
nach einer Info im IOS Thread habe ich die Buttons erneut getestet.
Jetzt wird der Status korrekt angezeigt und "Stoppen" der Klimatisierung ist auch wieder möglich.
Update Status Car-Net Fehler
  1. Allgemein sehr instabil und immer wieder Ausfälle
  2. Keine Statusinformation zur Klimatisierung
  3. Klimabutton defekt -> Klimatisierung kann nicht mehr ausgeschaltet werden
  4. Laden häufig nicht möglich, weil nicht erkannt wird, dass der Stecker drin ist (Auto weiß bescheid, aber Car-Net nicht)
  5. Positionsanzeige oft Stunden nicht aktuell
  6. Markierung für die Positionsanzeige fehlt in der Karte
  7. Fahrten fehlen
  8. mehrere Fahrten werden fälschlicherweise als eine Fahrt dargestellt im Web und den Tripstatistics
  9. unplausible Werte für Fahrstrecke, Rekuperation,...
  10. Fahrzeugzustandsbericht Button für den neuen Bericht funktioniert nicht / ist grau hinterlegt
  11. Fahrzeugzustandsbericht Downloadbutton lädt nicht den jeweiligen Bericht sondern zeigt aktuelle Daten
  12. Relogin nach Timeout schlägt beim ersten mal immer fehl.
  13. Mindestladung und Nachtstrom Einstellung funktioniert nicht mehr
Vor 3 Tagen habe ich den Fehler gemeldet..von VW kommt keine Reaktion...sehr seltsam der Laden so langsam
Welchen von den vielen Fehlern?
keine Internetverbindung obwohl diese da ist
Wenn die Meldung am Handy kommt obwohl du zB über den Browser Internetverbindung hast,
hat sich vermutlich die App "verschluckt".
Das hatte ich auch schon in Einzelfällen. Bei mir hilft es das Handy aus und wieder ein zu schalten.
Aktuell wieder mal bunt gemischte Fehlermeldungen.
Keine Zieltemperaturanzeige, kein Button für die Scheibenheizung im Web.
DP verweigert Stauinfo.
Hallo.
Ich habe die FSE Premium. Das bedeutet, dass ich eine extra SIM Karte im Auto habe die die Datenverbindung herstellt und über die ich auch telefoniere. Wenn ich über diese Karte einen Hotspot schalte kann ich surfen.
Das bedeutet, dass die Datenverbindung da ist.
Trotzdem kommt die Meldung kein Internet. Google Earth geht auf dem Navi ja auch.
Gruß,
Dog6574
Ich überlege gerade welches System dir bei welcher Funktion die Fehlermeldung bringt. Wie lautet die Meldung genau?
So schlimm wars noch nie.
Jetzt ist die Car-Net Seite gar nicht mehr erreichbar. 🙁
Ja, geht nicht. Um es mal mit motor-talk Vokabular zu umschreiben: „Die liegen unter dem car-net und schrauben” bestimmt 😁
Keine Verkehrsmeldungen und auch keine Verkehrsflussanzeige. CarNet ist und bleibt Bananensoftware die beim Kunden sehr langsam reift.
Stand der Technik ;-)
