S6 Bremse auf 3,0 Biturbo (Teilenummern)
Habe einen Biturbo mit 313 PS bestellt und würde an der Vorderachse gerne die 1LU Bremse
vom aktuellen S6 verbauen.
Bremsscheibendurchmesser ist 400x38mm
Hat jemand von euch die Teilenummer von Bremssätteln, Bremsscheiben, Bremsklötzen und der
Belüftungsblechen.
207 Antworten
@H4douken schrieb am 5. November 2024 um 18:11:07 Uhr:
Ja genau ,hab jetzt die Bestätigung . „
Passt 🙂
Hattest du das nicht abklären lassen?
@subway71 schrieb am 9. November 2024 um 15:11:45 Uhr:
Ich habe gleich Stahlflex verbaut
Wo hast du bestellt ? 🙂
@Thomek29 schrieb am 7. November 2015 um 23:44:00 Uhr:
stimmt bin in der zeile verruscht und habe die Radlager als gleich gesehen.Dann brauche ich nur die Radnabe vom A6 (8K0) und dann könnte die 380er p&p passen.
Habe dann den vroteil das die Felge sogar 10mm weiter drine sitzt..was mir mehr spielraum verschafft.
Hallo zusammen, ich muss mich mal in das alte Thema rein hängen. Ich fahre seit Jahren einen A6 Allroad 4G mit der 313 PS Bitu Maschine mit VA 1LL. Hab nun mehrere Schreiben in kurzer Zeit zerstört (verzogen, trotz ATE mit ATE Beläge). Hatte nun die Vierlenkerachse neu gemacht und hoffe dass diese der Grund der verzogenen Scheiben war. Ich möchte nun entweder auf 380mm vom A8 oder 400mm vom S6 wechseln. Geld sollte nicht an erster Stelle stehen aber P&P wäre gut, da die nächste Reise in paar Wochen ansteht.
Mein aktueller Wissensstand aus dem Thema:
Ich benötige egal ob S6 oder A8 Bremse 10mm Distanzscheiben aufgrund der Allroad Radnabe.
Nun hab ich soviel hier hin und her gelesen und leider keine 100% Sicherheit gewonnen für eine Bestellung. Könnte mich hier nochmal jemand erhellen, danke!
@Thomek29
Vielleicht kannst du mal eine Teileübersicht bereitstellen für deinen durchgeführten Umbau? ??
ich habe die Radnaben so gelassen da diese vom Allroad anders sind.
Benutzt habe ich folgnde Teile:
Bremssättel S6 4G
Staubschutzbleche S6 4G
Bremsscheiben SQ7 4M da die eine andere Topftiefe haben als die S6 4G Scheiben
dazu kommen 4.9mm dicke Scheiben die zwichen Bremssattelhalter und Achsschenkel gelegt werden um die restlichen mm auszugleichen damit die Scheibe mittig im Sattel sitzt.
Neue 5mm längere Schrauben für den Bremssattelhalter
und hinten muss nur der Bremssattelhalter vom S6 4G genutzt werden.
Würde dir diese Sättel empfehlen, kosten weniger weil kein S6 Logo vorhanden ist : 4H0615108E 4H0615107E
Mahlzeit,
Ich hab den Thread gelesen und bin unsicher.
Aua Kostengründen will ich auf die 380mm Bremse vorne vom A8/Sq5 wechseln.
Was benötige ich bis auf den Sq5 Sattel ?
Hitnen würde ich auf 356 vom S6/7 wechseln wollen.
Außer der Bremsanlage was bräuchte ich da ?
Natürlich alles außer Scheiben und Beläge.
Danke für die Hilfe. Lese nur oft ist P&P und hin und wieder nicht.
Brauche ich für die Sq5/A8 Bremse vorne ein neuen Sattelträger ?
Für die HA auf 356mm vom A8 brauche ich da ebenfalls neue Sattelträger?
