S211 E 500 Bj. 2003 Fahrdynamischer Sitz und Massage funktionieren nicht
ich war schon bei Daimler um mit der SD auszulesen.
Nur der Fahrersitz ist Fahrdynamisch.
Rausgekommen ist der Fehlercode 9260 Druckversorgung fehlt oder ist nicht ausreichend.
Mein Problem welches ich habe ist, dass die Pulse Lampe blinkt und kurz danach wieder aus geht. Dazu kommt noch, dass sich die Sitze auch nicht über die Tasten ausblasen lassen. Die Fahrdynamic geht an aber funktioniert nicht.
Ich habe einen Druckschlauch entfernt an der Pumpe im Kofferraum und sie hat gepustet, nur ich weis nicht ob das ausreicht. Außerdem war zwischen Druckspeicher und Pumpe ein kleines schwarzes Ventil zwischen geklemmt. Soll das drin bleiben oder raus? Außerdem kam der Fehlercode 9310 bei der Pneumatikpumpe Versorgungsspannung wurde vom Bordnetzsteuergerät abgeschaltet. Ich muss dazu sagen, dass ich eine neue Batterie rein hab.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen😁
75 Antworten
@Mackhack schrieb am 19. Januar 2021 um 18:38:49 Uhr:
@tigu schrieb am 19. Januar 2021 um 09:59:32 Uhr:
2100hPa = 2,1bar
(1 hekto = 100) 😉Ich sollte nie unausgeschlafen Mathe machen. Aber 2100 / 100 sind 21 nicht 2,1 😉
Nee, das stimmt schon: 1bar = 1000hPa --> 2100hPa = 2,1bar 😁
Hallo, mir ist heute noch was aufgefallen (Siehe Bild). In der Anleitung von der WIS geht da ein schlauch weg, nur bei mir ist da keiner, sondern nur dieser kleine Anschluss der unten offen ist. Müsste da ein Schlau hin? und wenn ja, wo führt der dann hin?
Die neue Pumpe ist schon bestellt, hoffentlich ist es nur die Pumpe😁
@Mackhack schrieb am 20. Januar 2021 um 21:47:48 Uhr:
Ja da gehört ein Schlauch hin.
Und wo soll der hinführen ?
@Sippi-1 schrieb am 20. Januar 2021 um 22:01:47 Uhr:
Wie lange hast du das FZ und hat der Sitz schon mal funktioniert?
Das Fahrzeug habe ich noch nicht alzulang. 1. Monat ungefähr, bis auf den Sitz ist alles gut
Der Schlauch, der bei dir fehlt nennt sich Entlüftungsschlauch. Daran angeschlossen ein Druckbegrenzungsventil. Der Schlauch geht von der Pumpe in den Vorratsbehälter, da wo bei dir kein Schlauch dran ist. Dann kann das auch nicht funktionieren.
Danke @chruetters für die Antwort. Soll ich dann den Schlauch mit Ventil (auf dem Bild) nach hinten stecken? und kann ich den Vorderen frei lassen?
Alle müssen verschlossen sein mit Schläuchen sonst kann der Sitz nicht funktionieren weil der Druck ja entweicht.
Ich würde gar nichts machen bis die neue, bessere Pumpe samt Schläuchen da ist. Und dann mach es ordentlich.
@Mackhack hast die Teilenummer der neuen und besseren Pumpe zur Hand? Grüße
@Merchedes schrieb am 21. Januar 2021 um 00:16:37 Uhr:
A2118000148 ersetzt in A0008002748
Ich habe jetzt die A2118000148 bestellt, soll ich dann zusätzlich noch diese Pumpe kaufen A0008002548, oder ersetzt diese die alte A2118000148? ansonsten schicke ich diese zurück.
Wenn Du A2118000148 bestellt hast, bekommst du diese auch geliefert. Wo hast Du die bestellt? Wenn bei MB direkt, ist es eigentlich in der Regel so, dass man das neueste, aktuellste lieferbare Teil bekommt. Es sei denn, es liegt noch ein Altteil irgendwo rum. Dann bekommst du das. Manchmal ist es auch so, dass da dann hinter steht, "vorherige Nummern nicht mehr verbauen" oder "vorherige Nummern können weiter verwendet werden".
@chruetters schrieb am 21. Januar 2021 um 08:56:56 Uhr:
Ich habe die nicht bei Daimler bestellt. Sondern aus einem Spenderfahrzeug.
Soll ich diese dann zurückschicken? und die A0008002548 oder A0008002748 bestellen?
@chruetters schrieb am 21. Januar 2021 um 06:24:52 Uhr:
@Mackhack hast die Teilenummer der neuen und besseren Pumpe zur Hand? GrüßeA2118000148 ersetzt in A0008002748
danke! kostet gebraucht um die 120-160€
Gerade eine auf 100€ runtergehandelt bei einem bekannten verwerter mit gewährleistung 😉
meine pumpe ist nämlich defekt, hab hier eine mercedes rechnung von 2013 wo unter anderem diese diagnose gestellt wurde, der vorbesitzer hat massivst in den wagen investiert aber die fahrdynamische sitzanpassubg war ihm wohl dann doch nicht so wichtig😁
grüße
