Rundum-Kamera automatisch aktivieren
seit 6 Wochen fahre ich den B9 Avant 3.0 TDI (272). Das Fahrzeug hat alle Assistenzsysteme an Board. Ich bin super zufrieden mit dem Auto.
Zu folgendem Thema konnte ich bisher weder im Forum noch in der Bedienungsanleitung etwas finden:
Neben der Rückfahrkamera habe ich auch die Rundum-Kamera (360 Grad-Ansicht). Beim Einlegen des Rückwärtsganges wird in der Hauptansicht (links) die Rückfahrkamera angezeigt. Rechts davon die grafische Ansicht. Erst wenn ich auf Optionen gehe, kann ich rechts die Rundum-Ansicht anzeigen lassen. Das muss jedesmal neu ausgewählt werden. Kann man das irgendwo dauerhaft einstellen ?
Perfekt wäre es, wenn beim aktivieren der "Kamera-"Taste (also beim vorwärts einparken) ebenfalls gleich die Rundum-Kamera-Ansicht kommen würde.
Hat jemand von Euch einen Tipp diesbezüglich ?
Danke
Audi 2.0/252PS-Bj.2018
War heute auch bei Audi wegen des Problems der Ansicht der 360 Grad Kamera.
Software Update wurde aufgespielt. Seit dem funktioniert es bis jetzt.
Dauert je nach Server Verbindung nach Ingolstadt zw. einer 3/4 und 1 Stunde.
Problem ist bei Audi unter TPI 2042635 hinterlegt
153 Antworten
@ObMi schrieb am 9. Oktober 2018 um 14:13:14 Uhr:
Also meiner MJ 2018 merkt sich auch die Einstellung. Es gibt aber einen Zustand wo er es vergisst. Wenn ich das Smartphone Interface drin hab, kommt rechts nur die Abstandsinfo ohne Kamerabild.
Kennst du zufällig deine Softwarestände von MMI und AreaView?
Eigentlich gib es dazu schon ein Thema:
"Ansicht Rückfahrkamera 360"
evtl. kann der Mod mal alle Themen dazu zusammenlegen...
hatte dazu vor Wochen mit meinem Händler gesprochen.Er woltte sehen wann ein Audi mit der Austattung und Bj.2018 hier vor Ort ist und sehen ob er das gleiche Problem hat.
War deswegen heute Vormittag noch mal beim Händler.
Die Audis mit Bj. 2018 die sie in der Zeit hier hatten haben das gleiche Problem.
Er hat es auch bei seinem Seat und bei VW soll es nach seiner Aussage auch so sein.
Er hält,wenn man Glück hat die eingestellte Ansicht ein paar Stunden,dann geht, am nächsten Tag in die von Audi eingestellte Einstellung zurück.
Bei mir:
großer Bildschirm,links zeigt immer die linke (oben bei Kameraeinstellungen,ganz links) Eckdarstellung, an und rechts (Kamera/Grafik) immer Grafik
Wenn ich im linken großen Bildschirm Front-/Heckansicht einstelle und rechts Kamera hält er das,wenn ich Glück habe, ein paar Motorstarts,speichert es aber nicht zum nächsten Tag.
Hat das mal an Audi gemeldet. Er sagt, umso mehr Leute das Problem bei Audi melden umso höher die Chance das Audi sich der Sache mal animmt.
Also immer schön deswegen beim Händler meckern,bis er das Audi meldet.
Schon ärgerlich,360 Grad Kamera dazu gebucht und kann Sie nicht so nutzen wie ich das will.
@FoFo2.0 schrieb am 9. Oktober 2018 um 14:14:01 Uhr:
Ich schau mal bei Gelegenheit nach.
@custom124 schrieb am 9. Oktober 2018 um 16:47:01 Uhr:
evtl. kann der Mod mal alle Themen dazu zusammenlegen...hatte dazu vor Wochen mit meinem Händler gesprochen.Er woltte sehen wann ein Audi mit der Austattung und Bj.2018 hier vor Ort ist und sehen ob er das gleiche Problem hat.
Bei mir:
Danke für die ausführliche Auflistung! Bei mir das gleiche. Ich hoffe Audi liest hier mit.
Ich gehe ehrlich gesagt MEGA ungerne damit zum Händler bzw. lasse mein Wagen dort stehen:
1. "Das Problem ist uns nicht bekannt, wir müssen einen Termin machen!" "BLA"
2. Das Auto ist den ganzen Tag in der Werkstatt, irgendwelche Deppen setzen sich rein, fahren rum und hinterlassen das Auto dreckig und was weiss ich...
3. Am Ende heisst es: "Wir haben nichts gefunden bzw. bei uns hat es einwandfrei funktioniert...bla bla!
Sorry, übelst keine Lust drauf!
Was bleibt mir übrig, damit leben!
Falls das Problem lokalisiert wurde, was müsste man ggf. dann machen? Muss ein Bauteil o.ä. ausgetauscht werden, Software-Update?
@Audi_Freundchen schrieb am 10. Oktober 2018 um 15:17:19 Uhr:
Also da würde ich aber SOFORT die Werkstatt wechseln.
1.) Klärt man vorher ab, ob das Fahrzeug da lassen überhaupt Sinn macht. (Ohne das eine Konkrete Lösung vorliegt bleubt er nicht da.)
2.) Ist das ERSTE was beim abgeben passiert, dass überziehen der "Schonbezüge" und das Auslegen von Schonmatten im Fahrzeug.
3.) Bekomme ich mein Fahrzeug gewaschen und gebügelt zurück… 😁
@BigBugHmb schrieb am 10. Oktober 2018 um 15:33:37 Uhr:
[…]Also da würde ich aber SOFORT die Werkstatt wechseln.
Ok, das mit Deppen und rumfahren, war überzogen. Mag es einfach nicht wenn andere (die ich nicht kenne) mit meinem Auto fahren. Ich habe da eine spezielle Wertschätzung...oder bin da mega pingelig...
Vielleicht macht es tatsächlich mal Sinn zumindest mal mit jemanden darüber zu sprechen, also bzgl. des Problems der Rückfahrkamera... :-)
ich habe heute im AZ eine neue Software aufgespielt bekommen, so wie es aussieht, ist das Problem behoben, die Einstellung "Kamera" wird jetzt dauerhaft gehalten,
@w.dieter.w schrieb am 15. November 2018 um 20:07:12 Uhr:
Kannst du die TPI dazu sagen.
Danke für die Info, aber bitte beobachte das noch mindestens 2 Tage. Bei mir bleibt die Einstellung nur für ein paar Stunden drin, am nächsten Tag wie bei Hangover. Wie lange dauert so ein Update beim AZ?
Update wurde nebenbei gemacht, während mein Fahrzeug zum Lackieren eines kleineren Schadens in der Werkstatt war,
beobachten werde ich jetzt natürlich ganz besonders, falls es ein Problem gibt, werde ich berichten.
Das gibt es doch nicht... meiner war bis gestern in der Werkstatt und da wurde mir gesagt es gibt kein Update.
Falls jemand ne TPI hat, bitte nennen, damit ich meinem 🙂 mal auf die Füße treten kann.
