Rückrufe & Service Aktionen
Habe gerade in der ntv app gelesen das VW Autos zurückruft. Auch Tiguan BJ 2017 seien betroffen.
Weiss jemand genaueres?
KBA-Referenznummer: 6868
Hersteller/Marke: VW
Verkaufsbezeichnung: AMAROK, GOLF, PASSAT, POLO, SCIROCCO, TIGUAN, TOURAN, TRANSPORTER, T5, UP
Betroffene Baugruppe: Insassenschutzeinrichtung
Baujahr von: 2016
Baujahr bis: 2017
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2017
Hotline: 08008655792436
Beschreibung: Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags und Gurtstraffer nicht auslösen.
KBA-Referenznummer: 7700
Verkaufsbezeichnung: ARTEON, GOLF, PASSAT, TIGUAN
Betroffene Baugruppe: Bremsanlage
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 09.08.2018
Beschreibung: Fehlerhaft produzierte Bremsscheiben können im Bereich der inneren Topfanbindung brechen.
KBA-Referenznummer: 7936
Verkaufsbezeichnung: TIGUAN
Betroffene Baugruppe: Fahrwerk (ohne Reifen+Räder)
Baujahr von: 2017
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 05.06.2018
Beschreibung: Fehlerhaft montierte Bundmutter an den Führungsgelenken der Vorderachse kann zum Verlust der Fahrstabilität führen.
KBA-Referenznummer: 8006
Baujahr von: 2017
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2018
KBA-Referenznummer: 8029
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 12.07.2018
Beschreibung: Nicht korrekt verpackter Luftsack des Beifahrerairbags entfaltet sich im Falle eines Unfalls nicht wie vorgesehen.
KBA-Referenznummer: 8030
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Beschreibung: Fehlerhafte Verschweißung des Stoßdämpfers kann sich lösen und in der Folge zu unsicheren Fahrzuständen führen.
KBA-Referenznummer: 8057
Verkaufsbezeichnung: TIGUAN, TOURAN
Betroffene Baugruppe: Elektrik
Baujahr von: 2015
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2018
Beschreibung: Feuchtigkeitseintrag in das LED-Modul der Ambientebeleuchtung des Panoramaschiebedaches führt zu Kurzschluss, Schmorschaden und möglichem Fahrzeugbrand.
615 Antworten
Gestern und heute bekam ich zwei Briefe, mit der Bitte je eine Servicemaßnahme durchführen zu lassen.
Erstes Schreiben, Aktion 60D9.
Zweites Schreiben, Aktion 91V2.
Aktion 60D9, soll lt. Freundlichen, etwas mit Ambientenbeleuchtung zu tun haben.
Dauer 3 Stunden.
Kann dies jemand hier bestätigen?
Aktion 91V2,
Weis jemand hier, was dies ist?
Danke!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Servicemaßnahme 91V2 und 60D9' überführt.]
Hast du schon im Thread für Rückrufe nachgesehen ob das drüber steht? Notfalls hilft die Suchfunktion (rechts oben)
91V2 Im Netz was über Parksensor Update gelesen?
60D (C)9 könnte das Panoramadach sein. ( Schmorbrand bei Wassereinbruch)
Manfred
Stimmt, habs eben gegoogelt, 91V2 betrifft die Einparkhilfe (Sensoren) und 60D9 ist die Absicherung des Pano gegen Schmorbrand
OBD11 meldet eine neue Firmware für die PDC. Mir gefällt das auch nicht mit der PDC. Sind ziemlich scharf eingestellt finde ich. Da ist der Passat B7 und Polo AW ganz angenehm.
60D9 sollte doch längst erledigt sein.
Was hast du für ein Fahrzeug?
1 Jahr beim Händler gestanden?
Danke für die Antworten!
Herstellung Oktober 2018. War Eine Direkt Abholung In Wolfsburg.
Selbstverständlich habe ich mit Google die Aktionen gesucht, ich bekam dazu leider nichts angezeigt.
Komisch, dass du „chevie „ etwas gefunden hast!?
Ok, auf Englisch finde ich dazu jetzt etwas, hatte nur Deutsch eingestellt.
Thema Rückrufe hatte ich durchgelesen, leider nichts gefunden.
Bei 60C9 wurde ja deaktiviert. Kann es sein dass 60D9 jetzt heißt, es wird aktiviert?
Ich hoffe nur, die machen meine Codierungen nicht kaputt.
Laut Datenbank vom Kraftfahrtbundesamt gibt es nur den Code 60C9.
Der Code 60D9 ist dort nicht existent.
Code 60C9 bedeutet, das beim Panodach für die Ambientebeleuchtung eine zusätzliche Sicherung verbaut werden muss.
Bj. abhängig 2015 - 2018
Das ist aber eigentlich ein alter Hut.
Heute wurden die Service Aktionen 60D9 und 91V2 durchgeführt.
60D9 war die Instandsetzung der Ambientenbeleuchtung Dachhimmel.
Bin gleich danach in die Tiefgarage gefahren, Fahrzeug war innen hell beleuchtet.
Leider waren nach dem Ausschalten der hinteren Türbeleuchtung kaum etwas von der Amb.-Dachhimmelbeleuchtung
noch zu erkennen, obwohl ...Sie funktioniert! Hurra kann jetzt wieder beruhigt schlafen 😮)
Die Aktion 91V2 war wirklich die bisher sehr empfindliche Sensoren Einstellungen.
Danke nochmals!
Was mich sehr gestört hat, für eine Servicemaßnahme, also Rückruf, gibt es kein kostenloser Leihwagen.
War das nicht so, das die Ambientebeleuchtung in der Helligkeit eingestellt werden kann? Bin mir gerade nicht sicher.
Sie wurden benachrichtigt, oder hat es freundlicher Dienst dies bereits automatisch getan??
Mich interessiert auch, Gibt es aktuelle Rückrufe für die Jahre 2019 und 2020?
MFG
