Rückrufe & Service Aktionen
VW Tiguan 2 (AD)
Habe gerade in der ntv app gelesen das VW Autos zurückruft. Auch Tiguan BJ 2017 seien betroffen.
Weiss jemand genaueres?
Aktuelle Rückrufaktionen vom KBA:
KBA-Referenznummer: 6868
Hersteller/Marke: VW
Verkaufsbezeichnung: AMAROK, GOLF, PASSAT, POLO, SCIROCCO, TIGUAN, TOURAN, TRANSPORTER, T5, UP
Betroffene Baugruppe: Insassenschutzeinrichtung
Baujahr von: 2016
Baujahr bis: 2017
Veröffentlichungsdatum: 24.03.2017
Hotline: 08008655792436
Beschreibung: Nicht der Spezifikation entsprechendes Mischungsverhältnis der Zündchemikalien kann bei einem Unfall dazu führen, dass Airbags und Gurtstraffer nicht auslösen.
KBA-Referenznummer: 7700
Verkaufsbezeichnung: ARTEON, GOLF, PASSAT, TIGUAN
Betroffene Baugruppe: Bremsanlage
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 09.08.2018
Beschreibung: Fehlerhaft produzierte Bremsscheiben können im Bereich der inneren Topfanbindung brechen.
KBA-Referenznummer: 7936
Verkaufsbezeichnung: TIGUAN
Betroffene Baugruppe: Fahrwerk (ohne Reifen+Räder)
Baujahr von: 2017
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 05.06.2018
Beschreibung: Fehlerhaft montierte Bundmutter an den Führungsgelenken der Vorderachse kann zum Verlust der Fahrstabilität führen.
KBA-Referenznummer: 8006
Baujahr von: 2017
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2018
KBA-Referenznummer: 8029
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 12.07.2018
Beschreibung: Nicht korrekt verpackter Luftsack des Beifahrerairbags entfaltet sich im Falle eines Unfalls nicht wie vorgesehen.
KBA-Referenznummer: 8030
Baujahr von: 2018
Baujahr bis: 2018
Beschreibung: Fehlerhafte Verschweißung des Stoßdämpfers kann sich lösen und in der Folge zu unsicheren Fahrzuständen führen.
KBA-Referenznummer: 8057
Verkaufsbezeichnung: TIGUAN, TOURAN
Betroffene Baugruppe: Elektrik
Baujahr von: 2015
Baujahr bis: 2018
Veröffentlichungsdatum: 04.10.2018
Beschreibung: Feuchtigkeitseintrag in das LED-Modul der Ambientebeleuchtung des Panoramaschiebedaches führt zu Kurzschluss, Schmorschaden und möglichem Fahrzeugbrand.
615 weitere Antworten
615 Antworten
@markuza85 schrieb am 29. Mai 2020 um 13:53:50 Uhr:
Es geht doch hier nur um R-Line aussen Ausstattung, deswegen sind nur die R-Line Besitzer betroffen.
Das ist schon klar. Es gibt ja den normalen (kurzen) und den AS als RLiner.
Wenn du dir mein Avatarbild anschaust, siehst du, dass ich eine RLine habe und das es kein AS ist.
Gruß aus’m Ländle
Ulrich
R-Line Aussenpaket hat aber sowohl der normale, kurze Tiguan als auch der längere Allspace.
Von daher ist die Fragestellung von Kitzblitz schon richtig.
Zu meinem kurzen Tiguan mit R-Line Aussenpaket, EZ 08/2018 habe ich auch nichts bekommen. Mein 🙂 hatte nachgeschaut und meiner ist nicht betroffen von der Aktion.
Mein kurzer R-Line auch nicht.Hatte letzte Woche bei der Inspektion nachgefragt
Ich habe einen normalen Tiguan R-Line (keinen AS) und meiner ist betroffen.
Wir sind auch angeschrieben worden.
Bei der Vorsprache beim VW Händler haben wir vereinbart, diese Serviceaktion nicht machen zu lassen:
- Rostproblem
- Optik
Der Händler verfasst ein Schreiben an VW, dass wir mit der Maßnahme aus obigen Gründen nicht einverstanden sind und VW auffordern, eine bessere Lösung anzubieten.
Bin schon gespannt, was dabei rauskommt....
VW hat geantwortet und offensichtlich akzeptiert, dass wir keine zwei Schrauben in unserem Heckspoiler wollen. VW wird nun den Spoiler demontieren und neu ankleben!
Das kann man akzeptieren!
Warum nicht gleich bei Allen so, erstmal versuchen billig abzuspeisen. Glückwunsch, Hartnäckigkeit zahlt sich aus.
Selbst mein 🙂 ist der Meinung das die "Lösung" mit den 2 Schrauben unzumutbar für den Kunden ist. Mein FZ ist zum Glück nicht betroffen
Meiner ist auch nicht betroffen (natürlich auch R-Line). Denke mal bei mir ist der Grund, dass der Spoiler bei Auslieferung nicht richtig mittig montiert war und von der Werkstatt dann komplett abgelöst und neu verklebt wurde.
Ich denke, wenn man ein Schreiben bekommt, dann muss man auch etwas machen lassen (Schrauben oder neu verkleben). Das Ganze ist ja eine sicherheitsrelevante Aktion. Ich will nicht in einem Tiguan sitzen, dem der Spoiler auf der AB abfliegt und das Auto oder den Motorradfahrer dahinter trifft...
Offensichtlich sind R-Line Fahrzeuge betroffen, und hier nur Allspace oder auch die Normalversionen?
Oder anders gefragt, sind nur die "Mexikaner" betroffen oder auch die "Europäer"?
R-line kurz (Prod. KW44/2017). Wegen des Spoilers bislang kein "Einladungsschreiben" zur Werkstatt.
ich hoffe meiner ist auch nicht betroffen ez. 10/2019 und wie bei allen ein r-line allerdings Kurz
Unserer wurde gestern in der Werkstatt neu geklebt, sie haben es zwar nicht ganz exakt in der Mitte hingekriegt, aber man schon sehr genau schauen, dass man es merkt. Sonst alles soweit unauffällig.
Damit ist das Thema ohne Schrauben erledigt!
Der RLiner fällt schon so auseinander, wie wäre das erst im Offroadbetrieb?🙄😁😛
@Huiwaellerallemol schrieb am 20. Juni 2020 um 12:13:32 Uhr:
Dann fliegt der Spoiler irgendwo in der Pampa rum und vergammelt irgendwann. 😉
