Rückrufaktion 18P11 (Mondeo ab BJ2014)
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Es gibt vom Kraftfahrtbundesamt eine Rückrufaktion.
Nummer: 18P11
Betrifft: Mondeo, Smax, Galaxy (ab 2014)
Grund: Möglichkeit eines Fahrzeugbrandes
Es sind beim KBA in diesem Zusammenhang bereits Vorfälle registriert. An der Batterie kann Säure austreten, wobei ein Kurzschluss ausgelöst werden kann.
Ist scheinbar noch nicht bis hier hin vorgedrungen.
@The Jester schrieb am 10. September 2019 um 19:10:31 Uhr:
Geht nicht darum, sich verrückt zu machen. Geht darum, zu wissen was nun Sache ist und was gemacht wird. Klar können auch beim KBA Fehler passieren. Ändert aber nichts an der Situation, das diese Quelle trotz falscher Angaben die einzige öffentlich zugängliche ist. Und dazu noch offiziell.
Wenn sie es nun korrigieren, um so besser.
Wäre nicht ohnehin der Mondeo in der Werkstatt gewesen, hätte ich auch erst in Ruhe abgewartet.
Du kapierst es immer noch nicht!? Du kannst doch lesen,oder!? Das KBA sagt alleinig der Fahrzeughersteller ist die offizielle Informationsquelle was gemacht wird. Was das KBA da für einen Quatsch geschrieben hat kann einem egal sein. Alleinig die Arbeitsanweisung in Ford ETIS ist entscheidend! So viel Ignoranz erlebe ich selten! Oder wie soll ich es nennen? Du zwingst mich ja gerade dazu meine guten Marnieren zu vergessen.
108 weitere Antworten
108 Antworten
@Versengold schrieb am 13. September 2019 um 11:21:00 Uhr:
Muss die Batterie auch getauscht werden? Ich habe meine fin bei etis eingegeben und dort bin ich auf diese Meldung gestoßen mit der Batterie. Muss ich warten bis mein Ford Händler mich anschreibt ?
Batterie wird nicht erneuert. Ich habe selbst auch noch keine erneuern müssen wegen Undichtigkeit.
@mechanic74 schrieb am 14. September 2019 um 04:05:18 Uhr:
@mondeomatthias schrieb am 13. September 2019 um 11:09:05 Uhr:
Und bei dem Stecker auf meinem linken Foto - fehlt da etwas?
Warum sollte da was fehlen? Wenn man den Stecker abzieht sieht es so aus.
Meine Frage ist jetzt:
- Wer zieht den Stecker ab?
- Wem gehört die Hand auf dem Foto?
- Woher stammen die Fotos?
- Welches Auto zeigen die Fotos?
- Es gibt Leute die wollen absichtlich ohne BMS fahren ,wegen Stopp/Start abschalten,daher kann es sein,das jemand absichtlich den Stecker getrennt hat.
Hallo Mechanic74,
ich habe das Foto gemacht, nachdem mir der Wagen nach der durchgeführten RRAktion genau so übergeben wurde, ich habe keinen Stecker abgezogen. Aber es sieht eben so aus, als würde ein "Gegenstück" fehlen.
Die beiden Fotos stammen von mir, sie zeigen meinen Mondeo Titanium Aut. 150 PS Diesel aus 07/2016.
Also sollte am Ende da schon ein Stecker dran sein?
Komisches Detail am Rande:
Seit ich dieses Kabel habe, funktioniert das Keyless System nicht mehr. Jetzt muss ich immer mit der Funkferbedienung auf/zusperren. Ob das damit zusammen hängt, oder eine andere Ursache hat, weiß ich allerdings nicht.
@mondeomatthias schrieb am 14. September 2019 um 08:28:59 Uhr:
Hallo Mechanic74,
Dann solltest du zu deiner Ford Werkstatt fahren,und die sollen den Stecker wieder draufstecken. So wie das aussieht ist dein Batteriemonitorsensor nicht elektrisch mit dem entsprechenden Stecker verbunden.
Und alle Fehlercodes löschen. Dann sollte auch das Keyfree wieder gehen. Bei einigen neuen Fahrzeugen,kann man im Kombiinstrument Menü das Keyfree ein/ausschalten.
OK wird gemacht. Danke!
Ausstehende Service-Aktionen
Servus an @alle,
unter meiner VIN stand es unter dieser Rückrufaktion:
"17E09 - 1.5L AND 2.0L DURATORQ DE-SULPHURISATION
Die Abfrage auf ausstehende Servicekampagnen für das ausgewählte Fahrzeug im erkannten Land wird durchgeführt; falls dieses inkorrekt ist, werden möglicherweise unpassende Informationen angezeigt.Der folgende Aufenthaltsort wurde festgestellt: GermanyFalls diese Angabe nicht richtig ist, klicken Sie hier, um Ihr Land zu ändern."
evtl. handelt es sich um eine ähnliche Aktion unter verschiedenen Rückrufnummern?
Ich lasse mich überraschen.
pw
Für meine VIN steht auch noch nix da...
Ich hatte meine bei etis angegeben und bin noch am gleichen Tag zu Ford hin. Die Meldung war auch für die recht neu, allgemein haben die dort immer Hochbetrieb und gut zu tun. Der Mitarbeiter hat sich dann schlau gemacht und geguckt ob das Teil für meinen Mondeo da wäre und morgen wird es eingebaut.
@panzerwiesel schrieb am 17. September 2019 um 16:15:58 Uhr:
Servus an @alle,
pw
Bei deinem Fahrzeug muss ein Softwareupdate des Motorsteuergerät gemacht werden.
@MrBerni schrieb am 17. September 2019 um 16:37:32 Uhr:
Die Rückrufaktion wird in mehreren Wellen abgearbeitet,betroffene Fahrzeuge werden erst nach und nach in ETIS angezeigt.
@mondeomatthias schrieb am 17. September 2019 um 02:32:23 Uhr:
Hab heute die Aktion an einem Mondeo gemacht,bei deinem hat jemand vergessen den ursprünglichen BMS Stecker wieder auf das Adapterkabel aufzustecken,das soll Mal die Werkstatt machen,und dann Fehlercodes löschen.
Servus @mechanik74,
vielen Dank für die Rückantwort. 😉
Kannst du mir kurz den Anlass für diese Überarbeitung mitteilen, was bewirkt dieses Update und ist es dringend notwendig?
Das Fahrzeug ist eigentlich sehr sparsam und läuft wie am Schnürchen.
pw
@panzerwiesel schrieb am 18. September 2019 um 09:37:12 Uhr:
Servus @mechanik74,
pw
Muss dringend gemacht werden,ansonsten kann sich die Abgasanlage mit Schwefel zusetzen.
Zitat: ZUSAMMENFASSUNG
Im Laufe der Zeit kann sich Schwefel aus dem Kraftstoff in der Auspuffanlage ansammeln, und unter bestimmten Fahrbedingungen wird die regelmäßig eingeleitete Schwefelentfernung möglicherweise unterbrochen. Bei den betroffenen Fahrzeugen ist eine überarbeitete PCM-Kalibrierung erforderlich, mit der die Schwefelentfernung unterbrechungsfrei durchgeführt wird.
DANKE Mecanic74!
Es war genau so wie du gesagt hast! Jetzt passt wieder alles, inkl. Steckverbindung und Keyless System.
@mechanic74 schrieb am 18. September 2019 um 18:42:00 Uhr:
Der Termin ist für kommenden Freitag anberaumt, offensichtlich handelt es sich um keine größere Sache, da je nach Serververbindung nach einer 1/4 Std. alles wieder erledigt sein soll.
pw
Guten Morgen zusammen,
könnte mir auch jemand eine Info bzgl. einer RRA zu meinem Fahrzeug machen wenn ich die VIN übermittele?
Vielen Dank vorab.
Björn
