LED Rückleuchten MJ 2017 nachrüsten?
Ist es möglich die Rückleuchten von 2016 facelift nach zu rüsten?
Die neuen Rückleuchten sehen nich schlecht aus ... Wären mir aber keine 1000 Euro wert, also bleibt meiner erstmal Original
354 Antworten
P&P nein
da Stecker anders
und für das dyn blinken brauchst du Module
Adapter Satz kann ich dir anbieten ; PN dazu an mich
brauchst du dennoch Adapter da die stecker nicht passen
FL gibts aber nicht ohne dyn blinker! das nur zur info
Mit Xenon schon 😉
@Scotty18 schrieb am 27. Juni 2017 um 18:25:51 Uhr:
sorry; war im falschen forum 😁 wir sind ja beim a3
der A4 hat mit xenon standard doch auch keine dynamischen blinker.
A7 aber serie immer dyn
R8 immer dyn
wenn ich aber auf FL LED gehen würde, würder der dyn blinker den Braten auch nicht mehr fett machen
Da wir ja auf MT sind und hier nur StVZO-konforme Nachrüstungen gern gesehen sind, folgende Frage bzgl. Nachrüstung der FL-Rückleuchten:
Beim A3 e-tron sind ja Reflektoren schon in den Heckstoßfänger integriert (siehe Anhang), sprich auch mit dem Einbau der hier besprochenen FL-Rückleuchten ohne integrierte Reflektoren erfüllt man dann noch in vollem Maße die gesetzlichen Anforderungen, korrekt?
Und noch eine Frage zu den hier diskutierten Modulen: Die Laufgeschwindigkeit der Blinker ist absolut identisch zu der ab Werk verbauten Lösung im FL?
wo Reflektoren vorhanden sind, ist alles i.O
hatte letzt einen RS3 mit FL RL gesehen und da waren Reflektoren nachgerüstet. Ich suche den mal raus.
Edit: Bild im Anhang
@ballex schrieb am 6. Oktober 2017 um 18:38:16 Uhr:
Da wir ja auf MT sind und hier nur StVZO-konforme Nachrüstungen gern gesehen sind, folgende Frage bzgl. Nachrüstung der FL-Rückleuchten:Beim A3 e-tron sind ja Reflektoren schon in den Heckstoßfänger integriert (siehe Anhang), sprich auch mit dem Einbau der hier besprochenen FL-Rückleuchten ohne integrierte Reflektoren erfüllt man dann noch in vollem Maße die gesetzlichen Anforderungen, korrekt?
zumindest bei meinem Module 100% identisch!
es wird das org. Signal generiert und damit laufen sie gleich
Danke für die Rückmeldungen, dann werde ich nochmal in mich gehen und überlegen ob ich schwach werde oder nicht. 😉
Würde mich auch alles mal interessieren...
Fahre einen Audi a3 Limousine 8V 05.2015 Baujahr.
Kann man da die Rückleuchten mit modulen etc nachrüsten, auf Dynamisch ?
Wie eben bei den neuen Audi reihen ...
Blicke hier nicht so durch.. daher frage ich mal direkt nach..
Kosten für die module.. ?
Einbau ? Selber machen möglich oder zu schwer ?
mfg.
Can
Hab den Umbausatz mit Rückleuchten und Modulen bei K-Electronic gekauft. Kostspielig aber schön. Muß man wollen... Einbau sollte kein Problem sein, sofern man ein bißchen bastelbegabt ist. Ansonsten macht das auch der Freundliche. Dauer max 1h für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat.
@canosh schrieb am 11. Oktober 2017 um 23:06:34 Uhr:
Würde mich auch alles mal interessieren...Fahre einen Audi a3 Limousine 8V 05.2015 Baujahr.
Wie eben bei den neuen Audi reihen ...Blicke hier nicht so durch.. daher frage ich mal direkt nach..
Einbau ? Selber machen möglich oder zu schwer ?mfg.
Can
geht Problemlos
neue leuchten ; und Module rein (kann ich dir auch anbieten; auch ein komplett Set)
Module sind P&P und es muss nichts codiert werden
& nur mit Modulen möglich?
Habe die LED-Rückleuchten drin.
Aber auch das es sauber und wie bei den neuen Modellen aussieht ?
Oder sind definitiv neue leuchten ein muss dafür ?🙂
