Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Audi A3 8V
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat! 🙂
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
831 weitere Antworten
831 Antworten
Bei all dem Ärger den ich mit dem Einbausatz von K-*** hatte, die Kamera war parametriert anscheinend kalibriert, keine Fehlermeldungen.
ist sie auch; weil sie vom "richtigen" Zulieferer bereits fertig mit Datensatz und standard kalibrierdaten kommt
das geht ...
Ok. Also benötige ich jemanden mit Odis, der mir die kalibriert? Gibt´s zufällig jemanden im Raum Aachen?
Liebe Leute, habe mir alle Beiträge durchgelesen, bin leider nicht ganz schlauc geworden
Ich fahre einen A3 Limo aus 2014 komplett OHNE PDC und hab die RFK Low aus Ebay ohne Codierdongle nachgerüstet. Die Anschlüsse stimmen ziemlich sicher. Hab mit VCDS bei Byte 19 Wert 4 die Kamera aktiviert. Leider schaltet das Bild im Rückwertsgang nicht auf das Signal der RFK um.
Habe auch versucht, wie beschrieben PDC überhaupt zu aktivieren, dass es auf die RFK bzw den Modus überhaupt umstellt, da ich ja kein PDC weder vorn noch hinten habe. Jemand einen Tipp bzw Idee?
Vielen Dank schonmal!
In der Regel gibt es mehr zu codieren als ein Bite zu aktivieren...
aber was beim vor Facelift genau codiert werden muss kann ich nicht sagen
wenn das kleine Navi verbaut ist; kann es je nach SW stand gar nicht mit der low gehen
scheiße, ist das kleine navi. was heist SW stand?=
software stand vom navi
welches bj ist deiner
Baujahr 2014. Vom Händler mit Garantie. Die Software sollte doch dann stimmen
wenn alles richtig codiert ist ; und es nicht geht , liegt es am RMC/ bzw der SW
Das Problem, was ist denn richtig codiert in diesem Fall? Und wie kann ich dass,sofern das Problem nicht an der Software liegt, lösen? Was ist rmc? Danke schon mal
Nimm mal den Haken rfk low im 5f raus und denk an den ap - VPS
Geht die Codierung mit vcds? Habe nur dieses Programm zur Verfügung. Was genau ist AP vps. Bin noch neuling im codieren 🙂
@faben71 schrieb am 13. Januar 2019 um 17:13:33 Uhr:
ja problemlos
Kann mir jemand dann bitte genau sagen, was ich also Codieren muss, bzw. welchen Softwarestand ich brauche etc. Danke!
