Rückfahrkamera - Nachrüstsatz
Hallo Zusammen, ich habe mir heute einen Nachrüstsatz RFK gegönnt. Im Laufe der Woche werde ich wohl berichten, wie und ob es geklappt hat! 🙂
Hat jemand von euch schon nachgerüstet ? Preistechnisch ist das ja mehr als passend
Ab Werk : PDC Plus 780,- + RFK 410,- -> 1190,-
Nachrüsten (ohne PDC) -> 330,-
In der Anleitung steht noch folgendes :
Codierung
Zur Durchführung der Fahrzeugcodierung bitte einen VW Audi Partner kontaktieren.
Adresse 5F: Klartextcodierung > RFK low
Adresse 76: Klartextcodierung > RFK
brauche ich da beide Codierungen ? oder ist das jeweils für eine Variante ( high / low ) ?
Tim
an der kamera kannst du es nicht fest machen; es gibt SW stände vom mmi basic welche die RFK nach busruhe wieder rausschmeissen; stand damals war das es nicht geht
ob ein neues SW update was bringt kann ich derzeit nicht sagen
die high variante geht immer
831 Antworten
VFL: eigenes Steuergerät erforderlich
FL: Elektronik ist in der Kamera integriert
Ok. Mit Baujahr 2017 sollte es ja ein Facelift sein.
Kann ich dann das hier ohne weiteres verbauen?
https://rover.ebay.com/.../0?...
Grundsätzlich ja, allerdings ist auf neuen Kameras weder ein passender Parametersatz noch eine Kalibration drauf.
Die Parameter müssen auf jeden Fall drauf, vorher funktioniert nichts. Kann man VCP machen. Aus dem Grund hab ich ja meine Kamera auch bei K-Elektronic gekauft, die war bei Lieferung fertig konfiguriert, sozusagen plug and play...
...wenn da nicht der Mist mit dem Kabelsatz und den vertauschten Pins gewesen wäre.
@Eraser456 ich empfehle dir die Kamera von K habe ich am sportback schon mehrmals verbaut, ohne Probleme Kabel ist ausreichend lang !
Ich habe meine Kamera für den A3 8V und den TT hier bezogen: RFK Schnell geliefert Parameter drauf ,beim TT die andere hat @scotty18 codiert mit VCP und Einbauanleitung. Kabelsatz und Pins passten. Support gab es auch
K-Electronic ist mal eben mehr als doppelt so teuer und nach dem Theater mit denen leider eben nicht doppelt gut.
@Muemich schrieb am 12. Dezember 2018 um 17:29:06 Uhr:
Welche wird benötigt VfL oder fl?
Für mich die für den Facelift
Frage an die Codierer:
HAbe die High Variante erfolgreich nachgerüstet. Die dynamischen Linien funktionieren, Einschalten per Taster klappt, Abschalten bei ca. 10 km/h klappt, aber ich bekomme in VCDS immer die Fehlermeldung "10489856 - Grundeinstellung nicht durchgeführt".
Unter Grundeinstellungen kann ich dann "Kalibrierung Kamerasystem" auswählen. Sobald ich auf Start drücke, erscheint der Fehler "Nachricht hat ungültige Länge bzw. Format".
Kann mir da jemand nen tipp geben?
@WaveRunner007 schrieb am 10. Januar 2019 um 06:45:34 Uhr:
Das haben alle nachgerüsteten ...
Stimmt nicht. Ich habe nachgerüstet und „null“ Fehler. Ich habe ein gebrauchtest Stg aus einem sportback verbaut. Diese war schon kalibriert. Also alles gut.
Ja, wie du schon sagst. Deins war kalibriert.
Wenn man ein neues nachrüstet wie es meistens der Fall ist.
Sind diese nicht kalibriert.
