Rückfahrkamera nachrüsten ?
Hallo.
wird Zeit für ne Rückfahrkamera !
Nun ist die Frage ob original (Preis ?) oder was aus dem Zubehör (gibts da überhaupt was fürs originale MMI) ?
Wer hat solch eine Nachrüstung schon vollzogen ?
71 Antworten
Danke schon mal, wenn du mal wieder an deinem Auto bist, würde ich mich über ein Foto von deinem Deckel freuen...
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kofferraum Seitenverkleidung Deckel links' überführt.]
Kann es sein, dass das Steuergerät weiter nach links auf dem Foto müsste, also hinter die Lampe (vgl. Screenshot im Anhang)?
Hab wirklich alles in dem Eck durchsucht aber es gibt keine weiteren Punkte um den originalen Halter für das Steuergerät zu plazieren, als es jetzt ist.
Also müsste meiner Meinung nach richtig sitzen.
@Scotty18 hat es auch an der selben Stelle montiert, seh ich gerade...
https://www.motor-talk.de/.../...advanced-parking-system-t4329257.html
(letztes Foto)
Ich hab mal im Teilekatalog nachgesehen. Wenn ich den richtig interpretiere, gibt es den Deckel für die linke Kofferraumverkleidung in verschiedenen Varianten - allerdings nur abhängig von Ablagenpaket und Ladeboden, nicht aber von der Rückfahrkamera.
Seltsame Sache... da bin ich jetzt auch überfragt.
Vielleicht meldet sich noch einer, der einen anderen Deckel im Kofferraum hat als ich :-/
Anscheinend voll der Akt...
Hat wer am Q3 2012 noch den Wert in mm im Kopf, dann probier ich den mal aus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera nicht kalibriert - wer weiß Bescheid?' überführt.]
falsch eingebaut! ist beim ersten mal etwas fummelig aber der halter passt komplett in das loch
die dämmmatte aufschneiden
kalibrieren geht ohne tafel+odis nicht!
@Kuh3und5 Vielleicht kommst du damit weiter.
Link: V52_HGS_CovLis_CSC_Rueckfahrkam.pdf
Gruß Klemmi1997
Also weiter unten ?
Das wäre dann schlecht, da Kabel zu kurz 😰
in das loch rein
Guck dir noch mal mein Foto an... kann es sein, dass das Steuergerät hinter dem gelb/blauen Kabel hinter dem Vlies ist?
Ok da hast du recht.
Da runter bekomm ich es nicht mehr, da Kabel zu kurz 😰
Muss ich ohne Halter irgendwo reinquetschen
oder kabel richtig verlegen
Das geht nicht mehr, ist schon alles verbaut.
Höchstens verlängern, aber der Aufwand ists nicht wert.
Naja blöd gelaufen, ich hatte mich nach deinen Fotos bisschen orientiert 😠
