Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 weitere Antworten
1604 Antworten
@Scotty18 schrieb am 27. März 2023 um 15:37:29 Uhr:
wenn du auf 6C kommst dann liegt sie richtig auf dem can
Poste mal ein kompletten VCDS scan hier als TXT Anhang
Ich denke das dein BCM oder 6C falsch codiert ist
Ich hoffe, du kannst polnisch lesen ??
nein kann ich nicht ^ will ich auch nicht 😉
nutzt du ein org VCDS ? oder Clone
@Scotty18 schrieb am 27. März 2023 um 21:15:30 Uhr:
Clone. Ich bin Anfänger mit VCDS
dann bin ich raus ! Kein Support hier
Org. Kaufen; auslesen- posten - dann gehts weiter
Habe hier bereits viel zur Nachrüstung einer RFK gelesen. Für meinen A6 4g Facelift habe ich mir jetzt auch von K eletonik einen Nachrüstsatz gekauft. Kabel Verlegung etc. hat gut geklappt. Ich scheiter jetzt nur beim Anschluss der CAN Leitungen. Laut Anleitung soll an den Gateway unterhalb der Rücksitzbank an den 32 Pol.Stecker zwei Kabel angeschlossen werden. Ein Orange/braunes an PIN 6 und ein Orange/graues an PIN 22. Es ist aber nicht ersichtlich welches Kabel des orig. Kabelbaums damit verbunden sind. Habt Ihr einen Belegungsplan mit der Zuordnung PIN Nr - Kabelfarbcodierung.
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Rückfahrkamera nachrüsten' überführt.]
Wenn die Pin6 und Pin 22 am Stecker vom Gateway nicht belegt sind wird es wohl stimmen.
Ein Belegungsplan für den Stecker gibt es nicht.
Das wird im Steuergerät sein da für ist es ja da.
Orange braun: CAN-Bus Extended Low
Orange grau: CAN-Bus Extended High
Original Verkabelung nach Stromlaufplan ab 04/2015
Orange braun:T32b/2
Orange grau: T32b/18
Wenn in der Anleitung Pin 6 steht wird das auch passen.
Original Verkabelung nach Stromlaufplan ab 09/2014
Orange braun:T32b/6
Orange blau: T32b/22
Die PIN‘s am Stecker sind belegt. Mann soll die zusätzlichen Kabel an die bestehenden Kabel dranlöten. Ich werde mal den Orange/ blau ausprobieren. Danke für Deine schnelle Antwort. Ich berichte mal über das Ergebnis.
Gruß Hajo
Hallo Peter,
Besten Dank nochmal. Hat super geklappt. Kannst Du mir auch mit Zündungsplus weiterhelfen. Soll laut Anleitung im Sicherungsfeld Kofferraum zufinden sein.
Gruß Hajo
Am braunen Sicherungsträger hinten rechts die Sicherungen 1-12 findest du Zündungsplus (Klemme 15).
@Achim_HaJo schrieb am 30. April 2023 um 12:54:58 Uhr:
Typischer Kuf*** bzw. K-Elek Pfush. Im A6/C7/4G gibt es extra CAN Trennstecker, wo man in den entsprechenden CAN Bus vernünftig einspleißen kann.
einpinnen; nicht spleißen 😉
ansonsten Y-Stecker für den Can-Bus und gut ist
Hallo Zusammen,
ich habe die Kamera nun auch bei einem A6 4G 2016 Limousine nachgerüstet. Ich habs an den Can-Bus Extended gehängt und kann über VCDS zugreifen.
Am Navi habe ich das Video Signal an Pin 5 und 11 gehängt.
Hab das Bit im Navi für Rückfahrkamera auch gesetzt.
Leider sehe ich immer noch kein Bild und bekomme Fehlermeldungen in der Rückfahrkamera bzgl. fehlender Can Nachrichten?
Hätte jemand eine Idee? Vielleicht ist die Codierung der Kamera falsch?
Danke!
Fehlerspeicher Auszug? Passt die Kamera zum Fzg?
Hallo anbei der Auszug aus dem Fehlerspeicher.
Kann es sein dass ich es am MMI wo anders anschließen muss?
Laut Stromlaufpläne 116 Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2) ab April 2015 wird das Steuergerät für Rückfahrkamerasystem am Steuergerät für Informationselektronik 1 und am CAN-Bus Extended angeschlossen. Sicherung ist SB10, 7,5 A, an der Schalttafel links.und ST1 (Sicherungsträger, schwarz).
