Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 Antworten
Schön das es zu funktionieren scheint, aber ich frage mich was denn nun der Fehler gewesen ist und wie der behoben wurde? War es nur das fehlende AHK-Steuergerät, oder hat ein VCDS-User das Problem behoben?
Die Lösung war tatsächlich das an und abstecken des AHK Steuergerätes. Das ist vermutlich in Verbindung mit dem Batterie leer werden... War noch ein verzweifelter Versuch basierend auf der Idee meines Freundes um die AHK auszuschließen. Ich denke das ist einfach alles blöd zusammen gekommen. Ansonsten wär ich dann sicher zu einem deiner Kontakte gefahren.
Alles klar, und danke für die Rückmeldung.
Guten Morgen ,
ich habe aus einem A5 8T mit MMI 3G High (HNav) das Rückfahrsteuergerät ( 8T0 907 441 C ) in einen A6 4g mit MMI 3gp (HN+R) eingebaut.
Ich habe es per VCDS in der Verbauteilliste aufgenommen aber das Steuergerät 6C wird nicht gefunden.
Hat der A6 einen anderen BUS oder kann man das Steuergerät nicht verwenden?
Angeschlossen ist es hinten rechts im Kofferaum am Busstecker auf Klemme 22L und 22H.
Im A5 hat die Rückfahrkamera problemlos funktioniert.
Danke für die Antwort Scotty,
ist es denn normal, das es im Can Bus nichtmal fehlerhaft erkannt wird?
Dann kaufe ich mir ein 4G und das funktioniert dann mit dem selben Kabelsatz.
Ich habe eine original Kamera gekauft für meinen 4G FL.
Ich habe das MIB2 und eigentlich alles so angeschlossen wie in der Anleitung.
Allerdings ist die Kamera nicht erreichbar. Ich vermute, dass die Anleitung falsch ist.
+ habe ich aus dem Sicherungsträger und Maße am Massepunkt hinten rechts geholt.
Videoleitung -> blauer Stecker Pin 6 und 12
Can habe ich jetzt mal los bis vorne gelegt, weil ich nichts mit der Beschreibung anfangen kann. Da soll ich Pins aus dem grauen Stecker auspinnen und neu einspinnen mit einem 3 Pin - Konnektor.
Kann mir jemand sagen, wo ich am besten Can H und L anschließen kann?
@Malou20 schrieb am 21. Dezember 2022 um 21:57:19 Uhr:
Ich habe eine original Kamera gekauft für meinen 4G FL.Ich habe das MIB2 und eigentlich alles so angeschlossen wie in der Anleitung.
+ habe ich aus dem Sicherungsträger und Maße am Massepunkt hinten rechts geholt.Videoleitung -> blauer Stecker Pin 6 und 12
Unter der Rücksitzbank gibt es einen Platz dafür:
Entnehmen Sie den 32-poligen schwarzen Stecker und verbinden Sie die beiden verdrillten Leitungen des gelieferten Kabelsatzes mit den bereits bestehenden werksseitig verbauten Leitungen.
Beachten Sie für den Anschluss die Vorgehensweise je nach Produktionsdatum:
Für Modelle ab dem Produktionsdatum 07.07.2015 gilt:
orange / braun verbinden mit: PIN 2 orange / grau verbinden mit: PIN 18
Erledigen Sie dies jeweils mit einer Löt-/Crimpverbindung.
Für Modelle bis zu dem Produktionsdatum 06.07.2015 gilt:
orange / braun verbinden mit: PIN 6
orange / grau verbinden mit: PIN 22
Danke!
Wie finde ich nun das genau Produktionsdatum heraus?
Meiner hat EZ 01/2016.
Geht das über die FIN?
Ich würde die Kamera nicht direkt am Gateway anschliessen. Die C7 Generation hat doch CAN Trennstecker vorne und hinten im Fzg. Da gehört der CAN Anschluß von der Kamera hin. Beim FL müßte das Pin 22H & 22L im CAN Trennstecker im Kofferraum sein.
@Malou20 Ohne daß der CAN Bus angeschlossen ist, wirst du die Kamera auch nicht erreichen können. Ebenfalls nicht vergessen, sie in der Gatewayverbauliste einzutragen. Die Kamera wird von Klemme 30 (also Dauerplus) gespeist.
@Malou20 schrieb am 22. Dezember 2022 um 08:46:40 Uhr:
Danke!
Auf dem Service-Aufkleber/Gewährleistungsnachweis (im Scheckheft und/oder in der Reserveradmulde) steht das Herstellerjahr und der Herstellungsmonat - siehe Bild.
Vielen Dank!
Ich habe es jetzt am CAN Trennstecker PIN 22 angeschlossen.
Allerdings habe ich nun hinten permanent ein Klickgeräusch, ähnlich wie ein Relais.
Kann mir hier jemand nochmal die nötige Codierung mitteilen?
Im 19er 6C aktiviert
Im 5F -> Anpassung: muss VSP auf aktivieren und der Bus auf Klemme 15, richtig?
Morgen will ein Kumpel mit VCDS mal vorbeikommen und ich möchte einigermaßen vorbereitet sein.
Wir haben es im Trennstecker auf Pin22 angeschlossen. Davor haben wir alles nochmal ausgepinnt und neu angeschlossen, um sicherzugehen.
Nun funktioniert es zum Glück wie es soll. Vermutlich war irgendwo ein Pin nicht richtig eingerastet o.ä.
Vielen Dank an alle Helfer!
